将几何对象与地理处理工具配合使用
在许多地理处理工作流中,您可能需要使用坐标和几何信息运行特定操作,但不一定想经历创建新(临时)要素类、使用光标填充要素类、使用要素类,然后删除临时要素类的过程。 可以使用几何对象替代输入和输出,从而使地理处理变得更简单。 使用 Geometry、Multipoint、PointGeometry、Polygon 或 Polyline 类可以从头开始创建几何对象。
使用几何作为输入
以下示例使用一个 x,y 坐标列表创建了一个多边形几何对象。 然后使用裁剪工具来裁剪具有多边形几何对象的要素类。
import arcpy
# List of coordinates.
coordinates = [
 [2365000, 7355000],
 [2365000, 7455000],
 [2465000, 7455000],
 [2465000, 7355000]]
# Create an array with a point object for each coordinate pair
array = arcpy.Array([arcpy.Point(x, y) for x, y in coordinates])
# Create a polygon geometry object using the array object
boundary = arcpy.Polygon(array, arcpy.SpatialReference(2953))
# Use the geometry to clip an input feature class
arcpy.analysis.Clip('c:/data/rivers.shp',
                 boundary,
                 'c:/data/rivers_clipped.shp')
输出几何对象
可通过将地理处理工具的输出设置为空几何对象来创建输出几何对象。 如果工具在设置为空几何对象后运行,该工具将返回几何对象的列表。 在下面的示例中,复制要素工具用于返回几何对象的列表,然后可循环遍历该列表以累积所有要素的总长度。
import arcpy
# Run the CopyFeatures tool, setting the output to a geometry object.
#  geometries is returned as a list of geometry objects.
geometries = arcpy.management.CopyFeatures('c:/temp/outlines.shp', arcpy.Geometry())
# Walk through each geometry, totaling the length
length = sum([g.length for g in geometries])
print('Total length: {}'.format(length))
