HeatIndex
汇总
根据环境温度和相对湿度来计算体感温度。 通常体感温度描述为人体感受到的热度。
讨论
用来计算炎热指数的炎热指数函数的公式如下:
\[ \begin{align*} Heat \space Index \space = \space ( \space -42.379 \space + \space (2.04901523 \space * \space T) \space + \space (10.14333127 \space * \space R) \space \space \space \space \space \space \space \space \space \space \space \space \space \space \space - \space (0.22475541 \space * \space TR) \space - \space (6.83783e-3 \space * \space TT) \space - \space (5.481717e-2 \space * \space RR) \space \\ \space \space \space \space \space \space \space \space \space \space \space \space \space \space + \space (1.22874e-3 \space * \space TTR) \space + \space (8.5282e-4 \space * \space TRR) \space - \space (1.99e-6 \space * \space TTRR) \space ) \end{align*} \]
其中:
  • T = 空气温度
  • R = 相对湿度
有关此函数工作原理的详细信息,请参阅 炎热指数 栅格函数。
栅格对象所引用的栅格数据集是临时性的。 要将其设置为永久,可以调用栅格对象的 save 方法。
语法
HeatIndex(temperature_raster, relative_humidity_raster, {temperature_unit}, {heat_index_unit})
参数 说明 数据类型
temperature_raster
单波段栅格,其中像素值表示环境空气温度。
Raster
单波段栅格,其中像素值以介于 0 到 100 之间的百分比值来表示相对湿度。
Raster
temperature_unit
与输入温度栅格有关的测量单位。 可用输入单位包括摄氏度、华氏度和开氏度。
(默认值为 Fahrenheit)
String
heat_index_unit
与输出栅格有关的测量单位。 可用输出单位包括摄氏度、华氏度和开氏度。
(默认值为 Fahrenheit)
String
返回值
数据类型 说明
Raster
输出栅格。
代码示例
HeatIndex 示例 1
本示例将根据输入栅格中的环境温度和相对湿度来计算炎热指数。
from arcpy.ia import *
out_heatindex_raster = HeatIndex("temperature", "relative_humidity", "Celsius", "Kelvin")
out_heatindex_raster.save("C:/arcpyExamples/outputs/heat_index_K.tif")
HeatIndex 示例 2
# Import system modules
import arcpy
# Set the analysis environments
arcpy.env.workspace = "C:/arcpyExamples/data"
# Set the local variables
in_temperature_raster = "temperature.tif"
in_relative_humidity_raster  = "relativehumid.tif"
# Run the HeatIndex function
out_heat_index_raster = HeatIndex(in_temperature_raster, in_relative_humidity_raster, "", "Celsius")
# Save the output
out_heat_index_raster.save("C:/arcpyExamples/outputs/heat_index_C.tif")
