炎热指数函数
概述
根据环境温度和相对湿度来计算体感温度。 通常体感温度描述为人体感受到的热度。
注
用来计算炎热指数的炎热指数函数的公式为
Heat Index = ( -42.379 + (2.04901523 * T) + (10.14333127 * R)
             - (0.22475541 * TR) - (6.83783e-3 * TT) - (5.481717e-2 * RR)
             + (1.22874e-3 * TTR) + (8.5282e-4 * TRR) - (1.99e-6 * TTRR) )
  • T = 空气温度
  • R = 相对湿度
该指数可用于计算在炎热和潮湿天气下可能造成健康问题(例如肌肉痉挛、脱水、热衰竭或重症中暑)的危险指数。 当相对湿度较高时,人体汗液的蒸发率就会显著降低,人体便无法通过有效的自然方式来降温。 炎热警示或警告地图通常是将炎热指数结果重分类为多个类后的产物,其中指数值越大,越有可能变为警告,而不仅仅是警示。
参数
参数
描述
温度栅格
单波段栅格,其中像素值表示环境空气温度。
温度单位
与输入温度栅格有关的测量单位。 可用输入单位包括摄氏度、华氏度和开氏度。
相对湿度栅格
单波段栅格,其中像素值以介于 0 到 100 之间的百分比值来表示相对湿度。
炎热指数单位
与输出栅格有关的测量单位。 可用输出单位包括摄氏度、华氏度和开氏度。
参考文献
Steadman, Robert G. "The Assessment of Sultriness. Part I: A Temperature-Humidity Index Based on Human Physiology and Clothing Science." Journal of Applied Meteorology 18.7 (1979): 861–873.
Steadman, Robert G. "The Assessment of Sultriness. Part II: Effects of Wind, Extra Radiation and Barometric Pressure on Apparent Temperature." Journal of Applied Meteorology 18.7 (1979): 874-885.
National Weather Service. "NWS Heat Index." http://www.nws.noaa.gov/om/heat/heat_index.shtml.
