VectorField
汇总
使用矢量符号可视化栅格中的流向和量级信息。
讨论
有关此函数工作原理的详细信息,请参阅 向量场 栅格函数。
栅格对象所引用的栅格数据集是临时性的。 要将其设置为永久,可以调用栅格对象的 save 方法。
语法
VectorField(raster_u_mag, raster_v_dir, {input_data_type}, {angle_reference_system}, {output_data_type})
| 参数 | 说明 | 数据类型 |
raster_u_mag |
第一个输入栅格,可以为 U 值或量级。 |
Raster |
raster_v_dir |
第二个输入栅格,可以为 V 值或方向。 |
Raster |
input_data_type |
输入表示的向量场的类型。
(默认值为 Vector-UV) |
String |
angle_reference_system |
指定如何测量方向分量。
(默认值为 Geographic) |
String |
output_data_type |
指定输出将表示的向量场的类型。
(默认值为 Vector-UV) |
String |
返回值
| 数据类型 | 说明 |
Raster |
输出栅格。 |
代码示例
VectorField 示例 1
本示例将针对多维数据集创建向量场。
from arcpy.ia import *
out_vectorfield_raster = VectorField("magnitude", "direction", "Vector-MagDir",
None, "Vector-UV")
out_vectorfield_raster.save("C:/arcpyExamples/outputs/vector_field_UV.crf")
VectorField 示例 2
本示例将针对多维数据集创建向量场。
# Import system modules
import arcpy
# Set the analysis environments
arcpy.env.workspace = "C:/arcpyExamples/data"
# Set the local variables
# create a multidimensional raster object from hycom.nc that
# contains 2 variables water_u and water_v
hycom_raster = arcpy.Raster("C:/data/hycom.nc", True)
# choose the 2 variables from hycom_raster as 2 multidimensional raster
in_raster_u_mag = Subset(hycom_raster, variables = "water_u")
in_raster_v_dir = Subset(hycom_raster, variables = "water_v")
# Run VectorField function
out_vectorField_raster = VectorField(in_raster_u_mag, in_raster_v_dir,
"Vector-UV", "Geographic", "Vector-MagDir")
# Save the output
out_vectorField_raster.save("C:/arcpyExamples/vector_field_magdir.crf")
