矢量字段函数
概述
向量场函数用于将两个栅格合成并转换为数据类型为 量级-方向 或 U-V 的双波段栅格。
注释
如果 输入数据类型 参数为 量级-方向 ,则还需要指定 角度参考系统 参数。
U 值有时称作纬向速度或沿纬线的速度。 V 值有时称作经向速度或沿经线的速度。
在 U-V 和量级-方向之间转换
以下两小节包含相应的转换公式。 变量如下:
  • u = 矢量 U
  • v = 矢量 V
  • m = 量级
  • d = 方向
量级-方向至 U-V
\(u \space = \space m \space * \space cos \space (pi \space * d \space / \space 180)\)
\(v \space = \space m \space * \space sin \space (pi \space * \space d \space /180)\)
U-V 至量级-方向
\(m \space = \space sqrt \space (u \space * \space u \space + \space v \space * \space v)\)
\(d \space = \space atan2 \space (v \space / \space u) \space * \space 180 \space / \space p\)
参数
参数
描述
栅格1
第一个输入栅格。
此项将为 U 值或量级。
栅格2
第二个输入栅格。
此项将为 V 值或方向。
输入数据类型
输入表示的向量场的类型。
  • 未知 - 无法确定输入表示 U-V 还是量级-方向。
  • U-V - 输入数据表示 U 和 V 分量。
  • 量级-方向 - 输入数据表示量级和方向。
角度参考系统
指定如何测量方向分量。
  • 地理 - 0° 表示正北,90° 表示正东
  • 算术 - 0° 表示正东,90° 表示正北
输出数据类型
指定输出将表示的向量场的类型。
  • 量级-方向 - 输出数据表示量级和方向。
  • U-V - 输出数据表示 U 和 V 分量。
