updateSymbolTemplate
汇总
GraduatedSymbolsRenderer 类表示分级符号渲染器定义,即使用一系列符号大小显示要素值的定性差异。
讨论
这些属性的行为类似于应用程序中显示的选项。 例如,更改分类数会自动调整间隔值及其标注。 如果更改 ClassBreak 的 upperBound ,则 classificationMethod 会自动更改为 ManualInterval 。 您同样需要相应地手动更新 labels 和/或 descriptions 属性。
语法
updateSymbolTemplate()
属性
名称 说明 数据类型
backgroundSymbol
(读取和写入)
表示图层中要素的背景符号的 符号 。 仅适用于面要素类。
Symbol
breakCount
(读取和写入)
表示与当前分类方法配合使用的分类数的整数。
Integer
classBreaks
(读取和写入)
ClassBreak 对象列表,用于访问诸如 label 和 description 的单个属性以及单个 符号 对象。
List
classificationField
(读取和写入)
表示用于图层分类方法的有效字段名称的字符串。
String
(读取和写入)
表示有效分类方法的字符串。 有效值如下:
  • DefinedInterval—定义的间隔
  • EqualInterval—相等间隔
  • GeometricInterval—几何间隔
  • ManualInterval—手动间隔
  • NaturalBreaks—自然间断点分级法 (Jenks)
  • Quantile—分位数
  • StandardDeviation—标准差
String
colorRamp
(读取和写入)
提供对 ColorRamp 对象的访问权限。
ColorRamp
deviationInterval
(读取和写入)
表示有效差间隔的双精度值,仅当 classificationMethod 被设为 StandardDeviation 时才可用。 有效值为 1.0、0.5、0.333 和 0.25。这些是应用程序提供的相同选项。
Double
intervalSize
(读取和写入)
表示间隔大小的双精度值,仅当 classificationMethod 被设为 DefinedInterval 时才可用。 有效值为 1.0、0.5、0.333 和 0.25。这些是应用程序提供的相同选项。
Double
lowerBound
(读取和写入)
一个双精度值,表示要显示的符号化 classificationField 的最小值。
注:
lowerBound 的值只能设置为第一个类中断范围内的值,否则其将会失败。 通过更改 upperBound 属性,可以在最后的类中断中修改最大值。
Double
maximumSymbolSize
(读取和写入)
表示最大分级符号大小的双精度值。
Double
minimumSymbolSize
(读取和写入)
表示最小分级符号大小的双精度值。
Double
normalizationField
(读取和写入)
表示用于归一化的有效图层字段名称的字符串。
String
normalizationType
(读取和写入)
表示有效归一化关键字的特定字符串。 例如,要清除归一化,请尝试 gradSymbols.renderer.nomalizationType = "<None>" 。
  • <None>—无归一化
  • <percentage of total>—总值百分比
  • <log>—日志
String
symbolTemplate
(只读)
返回表示图层中所有要素的符号模板的 符号 。 要设置模板,请使用 updateSymbolTemplate 方法。
Symbol
type
(只读)
返回表示渲染器类型的字符串。
String
方法
updateSymbolTemplate(symbol_template)
updateSymbolTemplate 提供一种可更改渲染器符号模板的机制。
名称 说明 数据类型
symbol_template
引用 符号 。
(默认值为 None)
Object
代码示例
GraduatedSymbolsRenderer 示例 1
以下脚本首先测试图层的符号系统是否支持 renderer 属性。 然后,确认渲染器是否为 GraduatedSymbolsRenderer 。 接下来,设置 backgroundSymbol 和 symbolTemplate 。 然后,更改 classificationField 和 breakCount ,并同样设置符号大小的最小值和最大值。 最后,将 ColorRamp 更改为名为 黑色到白色 的色带。
import arcpy, os, sys
relpath = os.path.dirname(sys.argv[0])
p = arcpy.mp.ArcGISProject(relpath + r"\\GraduatedSymbols.aprx")
m = p.listMaps("Layers")[0]
l = m.listLayers("Natural*")[0]
sym = l.symbology
if hasattr(sym, 'renderer'):
  if sym.renderer.type == "GraduatedSymbolsRenderer":
    #set background symbol
    sym.renderer.backgroundSymbol.applySymbolFromGallery("Extent Transparent Wide Gray")
    #set symbol template
    symTemp = sym.renderer.symbolTemplate
    symTemp.applySymbolFromGallery('Square 1')
    sym.renderer.updateSymbolTemplate(symTemp)
    #modify graduated symbol renderer
    sym.renderer.classificationField = "Shape_Area"
    sym.renderer.breakCount = 6
    sym.renderer.minimumSymbolSize = 10
    sym.renderer.maximumSymbolSize = 25
    sym.renderer.colorRamp = p.listColorRamps("Black to White")[0]
    l.symbology = sym
p.saveACopy(relpath + r"\\SavedOutput.aprx")
GraduatedColorsRenderer 示例 2
以下脚本用于修改渲染器符号化 classificationField 的 lowerBound 和 upperBound 属性值。 它还将使用 Python CIM 访问 以使用自动生成的默认符号显示超出范围的 classificationField 值。
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
m = p.listMaps('LowerBoundResult')[0]
l = m.listLayers()[0]
if hasattr(l.symbology, 'renderer'):
  if l.symbology.renderer.type == 'GraduatedColorsRenderer':
    sym = l.symbology
    #Set lowerBound set on Renderer
    sym.renderer.lowerBound = 5
    #Set upperBound set on upper ClassBreak
    sym.renderer.classBreaks[-1].upperBound = 96
    l.symbology = sym
    #Show values out of range using Python CIM Access
    l_cim = l.getDefinition('V3')
    l_cim.renderer.useDefaultSymbol = True
    l_cim.renderer.defaultLabel = "Out of range"
    l.setDefinition(l_cim)
