arcpy.mp 指导原则
本节重点介绍了 arcpy.mp 模块的使用原则。 还针对 arcpy.mp API 的设计提出了见解,并就不同情景给出了策略建议。
引用磁盘上的工程或使用 CURRENT 关键字
可以通过两种方式使用 ArcGISProject 函数引用工程。 第一种,也是建议使用的方法,即提供磁盘上工程 (.aprx) 位置的系统路径。 该方法最为通用,因为支持在应用程序外部运行脚本。 引用磁盘上的特定工程这种方法可对脚本运行方式予以更多控制,因为给定脚本可能无法在所有工程上使用。
提供工程完整路径的示例。
import arcpy
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r"C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx")
第二种方法是将 CURRENT 关键字作为 ArcGISProject 函数的输入参数。 该方法仅适用于应用程序内部,因为 ArcGISProject 对象引用当前已加载到应用程序中的工程。 想要快速测试和了解 Python 窗口内的脚本功能和命令语法时,使用 CURRENT 会很有帮助。 您可以从了解 Python 窗口中的语法入手,然后将那些代码行粘贴到保存在磁盘上的更永久的更大脚本中。 使用 CURRENT 关键字的脚本工具也必须在应用程序内部运行。
使用 CURRENT 关键字的示例如下。
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject('CURRENT')
创作任何对象时均使用唯一名称
为便于引用布局中的元素以对其进行访问和修改,项目必须具有唯一名称。 许多 arcpy.mp 列表函数(例如 listLayouts、listMaps、listBookmarks、listTables、listLayers、listLabelClasses 和 listElements)都含有 wildcard 参数,可用于对名称属性进行过滤。 这些列表函数始终会返回一个 Python 列表对象。 要引用 Python 列表中的元素,您可以通过循环遍历列表,也可以在函数末尾追加一个索引号。 如果使用 wildcard 参数并指定唯一名称,则返回的 Python 列表将始终包含一个项,并可使用索引值 0 对其进行引用。
以下代码显示了使用 name 属性在布局上引用文本元素的示例。
lyt = aprx.listLayouts('Main Attractions')[0]
title = lyt.listElements('TEXT_ELEMENT', 'title')[0]
理想情况下,单个工程中的所有图层和表均应具有唯一名称,但这并不始终可行。 如需在地图中包含重复图层和表名称又要使其相互区分,那么您需要制作项目以使用其他属性(如描述属性)对其进行区分。
以下代码显示了如何使用 Layer 对象的 maxThreshold 属性对同一地图 Yosemite National Park 中具有相同名称 Roads 的图层进行进一步区分的示例。 这些图层具有相同数据源,但根据查看比例,其绘制方式不同。
import arcpy
mp = aprx.listMaps('Yosemite National Park')[0]
for lyr in mp.listLayers():
if lyr.name == 'Roads':
  if lyr.maxThreshold == 10000:
     lyr.visible = True
  if lyr.maxThreshold == 100000:
     lyr.visible = False
aprx.save()
del aprx
针对上述示例,可以分别命名每个图层,例如 Roads - large scale 和 Roads - small scale,这种方法更加方便。
管理布局中元素的可见性
有时可能会遇到这种情况,您在创建地图系列时,其中有些页面需要其他地图元素(如额外的插图、附加图片或文本元素等),但并非所有页面都需要。 这种情况下,您可以创作一个含所有可能布局元素的单个布局,然后使用 arcpy.mp 脚本逻辑控制元素的可见性,而不必专门针对这些情景创作独立的布局。 可使用两种方法。 第一种是根据单个页面和元素配置将元素的 visible 属性设为 True 或 False。 其次,可通过物理方式从页面中移除不需要的元素。 可以通过修改 elementPositionX 或 elementPositionY 属性执行此操作。 如果元素不在布局中,已将其打印或导出,则不会显示此元素。
在以下示例中,结果布局将基于当前数据框比例显示不同样式的比例尺。 如果比例大于 1:25,000,则比例尺单位将以米计。 如果比例小于或等于 1:25,000,则比例尺单位将以千米计。
import arcpy
lyt = aprx.listLayouts("Main Attractions")[0]
m_scale = lyt.listElements("MAPSURROUND_ELEMENT", "m scale bar")[0]
km_scale = lyt.listElements("MAPSURROUND_ELEMENT", "km scale bar")[0]
mf = lyt.listElements("MAPFRAME_ELEMENT", "Yose*")[0]
if mf.camera.scale < 25000:
m_scale.elementPositionX = 5      #Or m_scale.visible = True (on the page)
km_scale.elementPostitionX = 15   #Or km_scale.visible = False (off the page)
else:
m_scale.elementPositionX = 15     #Or m_scale.visible = False (off the page)
km_scale.elementPostitionX = 5    #Or km_scale.visible = True (on the page)
aprx.save()
del aprx
根据情况,应用较为简单的一种方法。 例如,如果您更喜欢使用 visible 来控制元素的显示,那么您需要权衡的是,这种方法很难用于管理布局上彼此叠加的多个项。
