applyStyleItem
汇总
通过 MapsurroundElement 类,可以访问大小和定位属性,并引用与相关联的地图框。
讨论
MapSurroundElement 为布局元素,它具有关联的 MapFrame 元素,并与地图框信息动态链接。 例如,指北针为地图整饰要素,与关联地图框的地图旋转链接;比例尺与地图的比例链接。 Layout 类上的 listElements 方法将返回包含所有可能布局元素的 Python 列表。 要仅返回 MapSurroundElement 对象的列表,应对 element_type 参数使用 MAPSURROUND_ELEMENT 常量。 还可以使用 wildcard 值,基于元素的 name 值对搜索进行进一步优化。 有必要确保为每个布局元素指定唯一名称,因为这样可以在 ArcPy 脚本中引用它。
MapSurroundElement 为通用对象,包含属性相对较少。 其中许多属性与地图整饰要素在布局中的大小和位置有关。 mapFrame 属性将返回一个对 MapFrame 对象的引用,使用该对象 map 属性,可以访问地图框的 map 。
许多布局元素返回一个 type 值 MAPSURROUND_ELEMENT 。 其中包括指北针、比例尺、图表框、表格框和其他可能当前没有具有特定属性的专用对象的未来元素类型。 可以使用 Python CIM 访问 访问其中某些专用对象的属性。 以下代码示例提供了示例。 其中一个具有专用方法和属性的地图整饰要素示例为 LegendElement 。 它返回一个 type 值为 LEGEND_ELEMENT 的元素。
注意:
在未来开发中,当前 type 值为 MAPSURROUND_ELEMENT 的对象可能成为其自己的专用对象类型,这可能会对元素 type 属性的值,以及适用于布局 listElements 方法的 element_type 枚举列表造成影响。
elementPositionX 和 elementPositionY 值取决于元素的锚点位置,该位置在 格式 选项卡上进行设置。 默认位置取决于地图整饰要素的类型。 例如,指北针的默认锚点位置为中心点,而比例尺的默认位置为左下角。
还可以使用 Layout 类的 createMapSurroundElement 方法创建地图整饰要素。 使用此方法,仅可根据 map_surround_type 输入参数创建地图整饰要素类型。 在创建过程中引用现有 StyleItem 元素也非常有用,这可以控制元素在布局中的外观。 示例如下。
语法
applyStyleItem()
属性
名称 说明 数据类型
anchor
(只读)
返回表示当前锚点位置的以下字符串值之一。 要更改值,请使用 setAnchor 方法。
  • BOTTOM_LEFT_CORNER—左下角位置
  • BOTTOM_MID_POINT—底部中央位置
  • BOTTOM_RIGHT_CORNER—右下角位置
  • CENTER_POINT—中央位置
  • LEFT_MID_POINT—左侧中央位置
  • RIGHT_MID_POINT—右侧中央位置
  • TOP_LEFT_CORNER—左上角位置
  • TOP_MID_POINT—顶部中央位置
  • TOP_RIGHT_CORNER—右上角位置
String
elementHeight
(读取和写入)
元素的高度(以页面单位计)。
Double
elementPositionX
(读取和写入)
元素的锚点位置的 x 位置。 分配或报告的单位为页面单位。
Double
elementPositionY
(读取和写入)
元素的锚点位置的 y 位置。 分配或报告的单位为页面单位。
Double
elementRotation
(读取和写入)
元素旋转角度(以度为单位)。 正值将使方向顺时针旋转,负值将使方向逆时针旋转。
注:
此属性不适用于指北针,因为其旋转基于地图旋转。
Double
elementWidth
(读取和写入)
元素的宽度(以页面单位计)。
Double
locked
(读取和写入)
设置为 True 时,无法在布局视图中以图形方式选择元素。
Boolean
longName
(只读)
元素的全名,包括组信息(如果存在)。 例如,在一个名称为 North Arrow 的组元素中,名称为 Group Element 的元素将返回 Group Element\\North Arrow 的 longName 值。 如果元素不在组中,则 longName 与 name 值相同。
String
mapFrame
(读取和写入)
对关联 MapFrame 的引用。
MapFrame
name
(读取和写入)
元素的名称。 必须确保所有元素均具有唯一名称,因为这样可以通过在 Layout 对象的 listElements 函数中使用 wildcard 参数以唯一方式引用这些元素。
String
parentGroupElement
(只读)
如果元素在组中,则返回的值为 GroupElement ,否则返回 NoneType 。
GroupElement
type
(只读)
返回值 MAPSURROUND_ELEMENT 。
String
visible
(读取和写入)
如果元素在布局上可见,则返回 True 。 打印或导出之前,您可以打开和关闭元素的可见性,而不必从页面移除不需要的对象。
Boolean
方法
applyStyleItem(style_item)
将 StyleItem 应用于 MapSurroundElement 。
名称 说明 数据类型
style_item
A reference to a StyleItem in a project.
StyleItem
getDefinition(cim_version)
返回地图整饰元素的 CIM 定义。
名称 说明 数据类型
cim_version
A string that represents the major version of the CIM that will be used.
  • V2—The 2.x version of the CIM will be used.
  • V3—The 3.x version of the CIM will be used.
String
返回值
数据类型 说明
Object
返回 MapsurroundElement 值的 CIM 定义。
setAnchor(anchor)
setAnchor 方法可控制 MapSurroundElement 值的锚点位置。
名称 说明 数据类型
anchor
A string that specifies the location of the anchor position.
  • BOTTOM_LEFT_CORNER—The anchor will be set at the bottom left corner position.
  • BOTTOM_MID_POINT—The anchor will be set at the bottom center position.
  • BOTTOM_RIGHT_CORNER—The anchor will be set at the bottom right corner position.
  • CENTER_POINT—The anchor will be set at the center position.
  • LEFT_MID_POINT—The anchor will be set at the left center position.
  • RIGHT_MID_POINT—The anchor will be set at the right center position.
  • TOP_LEFT_CORNER—The anchor will be set at the top left corner position.
  • TOP_MID_POINT—The anchor will be set at the top center position.
  • TOP_RIGHT_CORNER—The anchor will be set at the top right corner position.
String
setDefinition(definition_object)
设置地图整饰元素的 CIM 定义。
名称 说明 数据类型
definition_object
A modified CIM definition object originally retrieved using getDefinition.
Object
代码示例
MapsurroundElement 示例 1
以下脚本查找名为 ScaleBar 的 MapsurroundElement ,并将更改其位置,以使比例尺的中心点位于其关联地图框的下方和中心位置的 0.5 个页面单位处。 请注意,比例尺先前的锚点位置为中心位置。 地图框先前的锚点位置为左下角。
import arcpy
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r"C:\Projects\YosemiteNP\Yosemite.aprx")
lyt = aprx.listLayouts("Points of Interest")[0]
scaleBar = lyt.listElements("MAPSURROUND_ELEMENT", "ScaleBar")[0]
mf = scaleBar.mapFrame
scaleBar.elementPositionX = mf.elementPositionX + (mf.elementWidth / 2)
scaleBar.elementPositionY = mf.elementPositionY - 0.5
aprx.save()
del aprx
MapsurroundElement 示例 2
以下脚本使用 Esri 系统样式在布局上的某个点位置创建了一个指北针。 然后,它使用 Python CIM 访问修改了 calibrationAngle 值。
#Page units Centimeters
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
lyt = p.listLayouts('Layout')[0]
mf = lyt.listElements('MapFrame_Element', 'Map Frame')[0]
naStyle = p.listStyleItems('ArcGIS 2D', 'North_Arrow', 'Compass North 1')[0]
na = lyt.createMapSurroundElement(arcpy.Point(18.5,18), 'North_Arrow', mf,
                                      nArrowStyle, "Compass North Arrow")
na.elementWidth = 2
#CIM modifications - change calibration angle
lyt_cim = lyt.getDefinition('V3')
for elm in lyt_cim.elements:
    if elm.name == "Compass North Arrow":
        elm.northType = 'TrueNorth'
        elm.calibrationAngle = -2.5
lyt.setDefinition(lyt_cim)
MapsurroundElement 示例 3
以下脚本使用 Esri 系统样式在布局上创建了一个比例尺,并使用辅助函数创建了放置比例尺的矩形。 然后,它使用 Python CIM 访问修改了比例尺的分刻度和取整。
#Helper function to make an envelope from a lower left X, Y, width and height
def MakeRec_LL(llx, lly, w, h):
    xyRecList = [[llx, lly], [llx, lly+h], [llx+w,lly+h], [llx+w,lly], [llx,lly]]
    array = arcpy.Array([arcpy.Point(*coords) for coords in xyRecList])
    rec = arcpy.Polygon(array)
    return rec
sbName = 'Double Alternating Scale Bar 1 Metric'
sbStyle = p.listStyleItems('ArcGIS 2D', 'Scale_bar', sbName)[0]
sbEnv = MakeRec_LL(1.5, 15, 8, 1)
sb = lyt.createMapSurroundElement(sbEnv, 'Scale_bar', mf, sbStyle, 'New Scale Bar')
#CIM modifications - change number of subdivisions and rounding
    if elm.name == 'New Scale Bar':
        elm.subdivisions = 2
        elm.numberFormat.roundingOption = "esriRoundNumberOfSignificantDigits"
        elm.numberFormat.roundingValue = 2
MapsurroundElement 示例 4
以下脚本使用 Esri 系统样式在布局上创建了一个图例,并使用辅助函数创建了放置图例的矩形。 然后,它使用 Python CIM 访问修改了最小字体大小。
#Helper function to make an envelope from a upper left X, Y, width and height
def MakeRec_UL(ulx, uly, w, h):
    xyRecList = [[ulx, uly], [ulx+w, uly], [ulx+w,uly-h], [ulx,uly-h], [ulx,uly]]
    return rec
legStyle = p.listStyleItems('ArcGIS 2D', 'Legend', key='*Legend 3*')[0]
legEnv = MakeRec_UL(1.5, 14, 18.5, 10)
sb = lyt.createMapSurroundElement(legEnv, 'Legend', mf, legStyle, 'New Legend')
#CIM modifications - change the minimum font size
    if elm.name == 'New Legend':
        if elm.fittingStrategy == 'AdjustColumnsAndSize':
            elm.minFontSize = 8
