export
汇总
Report 对象将引用 ArcGIS Pro 工程 (.aprx) 文件中的 报表 。 它用于对常见属性和方法进行访问。
讨论
ArcGIS Pro 工程可包含多个报表。 可以使用 createReport 方法创建报表,并使用 ArcGISProject 对象上的 listReports 方法访问报表。 listReports 方法返回 Report 对象的 Python 列表。 有必要确保每个报表均具有唯一名称,因为这样可以通过其 name 轻松引用特定报表。 所有报表都具有可以查看或修改的 metadata 属性。 可以使用 pageInfo 属性访问页面信息,包括页面单位、宽度、高度和边距。
使用 listReports 方法返回的 Report 对象还表示第一个 ReportSection 。 可以使用 setReferenceDataSource 方法修改 referenceDataSource 属性。 可以将 definitionQuery 应用于第一个报表部分以过滤导出为 PDF 的行。 可使用 listSections 方法访问所有报表部分以及报表中的 ReportLayoutSection 对象。
可以使用 exportToPDF 方法将报表导出为 .pdf 文档。
语法
export()
属性
名称 说明 数据类型
definitionQuery
(读取和写入)
第一个 ReportSection 的定义查询。 使用此项可过滤导出至 PDF 的记录。
String
metadata
(读取和写入)
获取或设置报表的 元数据 类信息。 请注意,设置元数据取决于 isReadOnly 属性值。
Metadata
name
(读取和写入)
报表的名称。 有必要确保工程中的所有报表都具有唯一的名称,因为这样便可通过这些唯一名称轻松对其进行引用。
String
pageInfo
(只读)
报表页面宽度、高度、单位和边距。
字段的键定义如下:
  • height—报表的高度(以页面单位计)。
  • width—报表的宽度(以页面单位计)。
  • units—报表的页面单位关键字。 受支持的值为 inch 、 point 、 centimeter 和 millimeter 。
  • margins—报表的边距关键字。 受支持的边距值为 NORMAL 、 MODERATE 、 WIDE 和 NARROW 。
Dictionary
referenceDataSource
(只读)
第一个 ReportSection 的参考数据源连接信息。 字段的键定义如下:
  • dataset—数据集名称。
  • workspace_factory—工作空间工厂类型。
  • connection_info—用于表示工作空间路径的字符串
Dictionary
方法
export(export_format, {report_export_options}, {display_options})
export 方法可使用指定 export_format 导出 Report ,还可以选择性地使用不同的 report_export_options 或 display_options 。
名称 说明 数据类型
export_format
The supported export format object is PDFFormat.
Object
(可选)
The ReportExportOptions object that includes changes to default property values.
Object
display_options
(可选)
The DisplayOptions object that includes changes to the default property values.
Object
exportToPDF(out_pdf, {page_range_type}, {page_range}, {starting_page_number}, {total_page_number}, {resolution}, {image_quality}, {compress_vector_graphics}, {image_compression}, {embed_fonts}, {jpeg_compression_quality})
用于将报表导出为便携式文档格式 (PDF) 文件。
旧版本:
此方法在 ArcGIS Pro 3.4 中已被 export 取代,保留此方法仅供旧版脚本使用。 所有增强功能和未来开发将仅针对导出方法。
名称 说明 数据类型
out_pdf
用于表示输出导出文件的路径和文件名的字符串。
String
page_range_type
(可选)
用于定义要导出的页面范围类型的字符串。 默认值为 ALL。
  • ALL—Export all pages of the report.
  • LAST—Export the last page of the report.
  • EVEN—Export the even numbered pages of the report.
  • ODD—Export the odd numbered pages of the report.
  • RANGE—Export the pages listed in the page_range parameter .
(默认值为 ALL)
String
page_range
(可选)
如果使用 page_range_type 参数中的 RANGE 选项,用于标识要导出的页面的字符串(例如:1、3、5-12)。 如果使用任何其他 page_range_type 值,则将忽略 page_range 值。
String
(可选)
将偏移应用于页面编号以在报表开始处添加附加页面。 默认偏移为 1。
(默认值为 1)
Integer
total_page_number
(可选)
要标注的总页面数,例如,如果报表显示第 X 页,共 Y 页。 这在将多个报表合并为一个报表时将非常有用。 默认值为 -1,表示没有覆盖。
(默认值为 None)
Integer
resolution
(可选)
用于定义导出文件分辨率的整数值,单位为每英寸点数 (dpi)。
(默认值为 96)
Integer
image_quality
(可选)
定义输出图像质量的字符串。
  • BEST—An output image quality resample ratio of 1
  • BETTER—An output image quality resample ratio of 2
  • NORMAL—An output image quality resample ratio of 3
  • FASTER—An output image quality resample ratio of 4
  • FASTEST—An output image quality resample ratio of 5
(默认值为 BEST)
String
(可选)
用于控制输出文件的矢量和文本部分压缩的布尔值。 图像压缩单独定义。
(默认值为 True)
Boolean
image_compression
(可选)
用于定义在输出文件中压缩图像或栅格数据时使用的压缩方案的字符串。
  • ADAPTIVE—Automatically selects the best compression type for each image on the page. JPEG will be used for large images with many unique colors. DEFLATE will be used for all other images.
  • JPEG—A lossy data compression.
  • DEFLATE—A lossless data compression
  • LZW—Lempel-Ziv-Welch, a lossless data compression
  • NONE—Compression is not applied
  • RLE—Run-length encoded compression
(默认值为 ADAPTIVE)
String
embed_fonts
(可选)
用于控制导出文件中的字体嵌入的布尔值。 当在未安装所需字体的计算机上查看文档时,可通过字体嵌入正确显示文本和字符标记。
(默认值为 True)
Boolean
(可选)
当 image_compression 设置为 ADAPTIVE 或 JPEG 时,用于控制压缩质量值的数字。 有效范围为 1 到 100。 jpeg_compression_quality 为 100 时可提供最佳图像质量,但会创建较大的导出文件。 推荐范围为 70 到 90。
(默认值为 80)
Integer
getDefinition(cim_version)
获取报表的 CIM 定义。
名称 说明 数据类型
cim_version
A string that represents the major version of the CIM.
String
返回值
数据类型 说明
Object
返回 Report 对象的 CIM 定义。
listSections({wildcard})
返回报表中 ReportSection 和 ReportLayoutSection 对象的 Python 列表。
名称 说明 数据类型
wildcard
(可选)
A wildcard is based on the section name and is not case sensitive. A combination of asterisks (*) and characters can be used to help limit the resulting list.
(默认值为 None)
String
返回值
数据类型 说明
List
openView()
在应用程序中打开并激活一个新的报表视图窗格。
setDefinition(definition_object)
设置报表的 CIM 定义。
名称 说明 数据类型
definition_object
A modified CIM definition object originally retrieved using getDefinition.
Object
setReferenceDataSource(data_source)
设置报表的参考数据源。
名称 说明 数据类型
data_source
支持报表的数据参考。此参数可以为 Layer 对象、 Table 对象或表示外部数据源路径的字符串。
(默认值为 None)
Object
updatePageInfo(pageInfo)
更新报表页面信息。
名称 说明 数据类型
pageInfo
The keys for the dictionary are defined as follows:
  • height—The report's height in page units.
  • width—The report's width in page units.
  • units—The report's page unit keyword. The supported values are inch, point, centimeter, and millimeter.
  • margins—The report's margins keyword. The supported margin values are NORMAL, MODERATE, WIDE, and NARROW.
Dictionary
代码示例
报表示例 1
以下脚本用于使用页面范围将报表导出为 PDF:
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r"C:\DemoData\USA_States.aprx")
report = aprx.listReports("Cities Report")[0] # Find report by name
report.exportToPDF(r"C:\DemoData\CitiesReport.pdf", page_range="2-10")
报表示例 2
以下脚本用于更改报表的元数据:
report = aprx.listReports("States Report")[1] # Find second report by name
md = report.metadata # Get report metadata
md.title = "Modified States Report"
md.save()
报表示例 3
以下脚本用于设置报表中第一个报表部分的参考数据源:
report = aprx.listReports("Counties Report")[0] # Find report by name, this also returns the first report section
report.setReferenceDataSource(r"C:\DemoData\USA_States.gdb\Counties")
print(report.referenceDataSource)
#{'dataset':'counties', 'workspace_factory':'File Geodatabase',
# 'connection_info':{'database':'C:\\DemoData\\USA_States.gdb'}}
报表示例 4
以下脚本用于修改报表中第一个报表部分的定义查询:
report = aprx.listReports()[2] # Find the third report in the project
print(report.name)
# State Population Report
report.definitionQuery = "STATE_NAME = 'California'"
print(report.definitionQuery)
# STATE_NAME = 'California'
报表示例 5
以下脚本使用 listSections 获取所有报表和报表布局部分对象:
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject('current') # Run this from the Python window in Pro
report = aprx.listReports("Complete Report")[0] # Find report by name
sections = report.listSections() # Get all report and report layout sections in a report
for s in sections:
    print(f"Section Name: {s.name} Section Type: {s.type}")
# Section Name: Cover Page Section Type: REPORT_LAYOUT_SECTION
# Section Name: Cities Section Type: REPORT_SECTION
# Section Name: States Section Type: REPORT_SECTION
报表示例 6
以下脚本更改文本元素的报表定义:
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r'C:\projects\WaterSupply.aprx')
report = aprx.listReports('Suppliers')[0] # Find the report by name
df = report.getDefinition('V3') # Get the current CIM definition of the report
report_section = df.elements[0] # Find the first report section in the CIM
report_header = report_section.elements[4] # Find the report header subsection
title_text = report_header.elements[3] # Find the title text element
symbol = title_text.graphic.symbol.symbol # Get the text symbol
symbol.fontFamilyName = "Arial" # Change the font
report.setDefinition(df) # Set the new CIM definition
报表示例 7
以下脚本创建一个报表并打开一个新视图:
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject('current') # This must be run in the application
map = aprx.listMaps('TaxLots')[0] # Find the map by name
# Define report properties
ds = map.listTables('Owners')[0] # Find the data source table by name
pi = {'width': 297, 'height': 420, 'units': 'MILLIMETER', 'margins': 'WIDE'} # Define page info
f = [{'fieldName': 'Name', 'sortInfo': 'DESC', 'groupField': False},
        {'fieldName': 'Address', 'sortInfo': 'ASC', 'groupField': False},
        {'fieldName': 'Status', 'sortInfo': 'None', 'groupField': False}] # Define fields
s = [] # Pass no statistics
report = aprx.createReport(
            page_info = pi,
            data_source = ds,
            fields = f,
            statistics = s,
            name = 'Owners') # Create the report
report_view = report.openView() # Open a new report view
报表示例 8
以下脚本获取报表的页面信息:
            page_info = pi,
            data_source = ds,
            fields = f,
            statistics = s,
