applyStyleItem
汇总
TableFrameElement 类提供对功能的访问,允许您修改表格信息在 Layout 类上的显示方式。
讨论
表格框元素是一种专门的地图整饰要素,它具有关联的 MapFrame 元素,并且还动态链接到 图层 或 表 对象以显示其行和字段。 listElements 类上的 Layout 方法将返回包含所有可能布局元素的 Python 列表。 要仅返回 TableFrameElement 对象的列表,应对 TABLEFRAME_ELEMENT 参数使用 element_type 常量。 还可以使用 wildcard 值,基于元素的 name 值对搜索进行进一步优化。 有必要确保为每个布局元素指定唯一名称,因为这样可以在 ArcPy 脚本中引用它。
Layout 类的 createTableFrameElement 方法可用的所有参数也都在 TableFrameElement 类上公开,例如 mapframe 、 table 和 fields - 可以对现有表格框进行更改。 您可以使用许多属性来调整表格框的大小和位置。 您还可以使用 sortFields 方法修改表格框的外观,或使用 setQuery 方法控制表中显示的行。 表格框元素还具有可用于修改未向 getDefinition 类公开的其他属性的 setDefinition 和 TableFrameElement 方法。 有关详细信息,请参阅下面的示例和 Python CIM 访问 帮助主题。
语法
applyStyleItem()
属性
名称 说明 数据类型
anchor
(只读)
返回表示当前锚点位置的以下字符串值之一。 要更改值,请使用 setAnchor 方法。
  • BOTTOM_LEFT_CORNER—左下角位置
  • BOTTOM_MID_POINT—底部中央位置
  • BOTTOM_RIGHT_CORNER—右下角位置
  • CENTER_POINT—中央位置
  • LEFT_MID_POINT—左侧中央位置
  • RIGHT_MID_POINT—右侧中央位置
  • TOP_LEFT_CORNER—左上角位置
  • TOP_MID_POINT—顶部中央位置
  • TOP_RIGHT_CORNER—右上角位置
String
elementHeight
(读取和写入)
元素的高度(以页面单位计)。
Double
elementPositionX
(读取和写入)
元素的锚点位置的 x 位置。 分配或报告的单位为页面单位。
Double
elementPositionY
(读取和写入)
元素的锚点位置的 y 位置。 分配或报告的单位为页面单位。
Double
elementWidth
(读取和写入)
元素的宽度(以页面单位计)。
Double
fields
(读取和写入)
表示表格框中显示的表字段名称的字符串列表。
List
isOverflowing
(只读)
如果表格框中的所有内容均不在所提供几何的边界内,则返回 True 。 这种情况下,布局上通常会显示红色省略号。 该属性在 while 循环的上下文中效果很好。 它可以支持更改字体大小或元素大小,直到所有内容均能容纳。
Boolean
locked
(读取和写入)
设置为 True 时,无法在布局视图中以图形方式选择元素。
Boolean
longName
(只读)
元素的全名,包括组信息(如果存在)。 例如,在一个名称为 Table Frame 的组元素中,名称为 Group Element 的元素将返回 longName 的 Group Element\\Table Frame 值。 如果元素不在组中,则 longName 与 name 值相同。
String
mapFrame
(读取和写入)
对关联 MapFrame 的引用。
MapFrame
name
(读取和写入)
元素的名称。 必须确保所有元素均具有唯一名称,因为这样可以通过在 Layout 对象的 listElements 函数中使用 wildcard 参数以唯一方式引用这些元素。
String
parentGroupElement
(只读)
如果元素在组中,则返回的值为 GroupElement ,否则返回 NoneType 。
GroupElement
query
(只读)
返回以下字符串值之一,这些值表示控制应显示哪些行的当前查询。 要更改值,请使用 setQuery 方法。
  • ALL_ROWS—显示表中所有行。
  • MAPSERIES_ROWS—如果启用了空间地图系列,则显示与当前索引要素关联的行。
  • VISIBLE_ROWS—仅显示地图框中的可见要素。
String
table
(读取和写入)
与表格框关联的 Layer 或 Table 对象。
Object
type
(只读)
返回值 TABLEFRAME_ELEMENT 。
String
visible
(读取和写入)
如果元素在布局上可见,则返回 True 。
Boolean
方法
applyStyleItem(style_item)
将 StyleItem 应用于 TableFrameElement 。
名称 说明 数据类型
style_item
A reference to a StyleItem in a project.
StyleItem
getDefinition(cim_version)
返回表格框元素的 CIM 定义。
名称 说明 数据类型
cim_version
A string that represents the major version of the CIM that will be used.
  • V2—The 2.x version of the CIM will be used.
  • V3—The 3.x version of the CIM will be used.
String
返回值
数据类型 说明
Object
返回 TableFrameElement 值的 CIM 定义。
setAnchor(anchor)
setAnchor 方法可控制 TableFrameElement 值的锚点位置。
名称 说明 数据类型
anchor
A string that specifies the location of the anchor position.
  • BOTTOM_LEFT_CORNER—The anchor will be set at the bottom left corner position.
  • BOTTOM_MID_POINT—The anchor will be set at the bottom center position.
  • BOTTOM_RIGHT_CORNER—The anchor will be set at the bottom right corner position.
  • CENTER_POINT—The anchor will be set at the center position.
  • LEFT_MID_POINT—The anchor will be set at the left center position.
  • RIGHT_MID_POINT—The anchor will be set at the right center position.
  • TOP_LEFT_CORNER—The anchor will be set at the top left corner position.
  • TOP_MID_POINT—The anchor will be set at the top center position.
  • TOP_RIGHT_CORNER—The anchor will be set at the top right corner position.
String
setDefinition(definition_object)
setDefinition 方法设置表格框元素的 CIM 定义。
名称 说明 数据类型
definition_object
A modified CIM definition object originally retrieved using getDefinition.
Object
setQuery(query_rows)
setQuery 方法控制表格框中的行显示。
名称 说明 数据类型
query_rows
A keyword string that serves as a filter and specifies the rows that will be displayed in the table frame.
  • ALL_ROWS—All rows in the table will be displayed.
  • MAPSERIES_ROWS—The row associated with the current index feature will be displayed if a spatial map series is enabled.
  • VISIBLE_ROWS—Only the visible features in the map frame will be displayed.
(默认值为 ALL_ROWS)
String
sortFields(field_info[field_info,...])
sortFields 方法使用一个或多个字段的字典键值对的列表对表格框进行排序。
名称 说明 数据类型
A list of Python dictionaries that each contain field sorting information. The dictionary keys are defined below.
  • name—A string that represents the name of the field used to sort.
  • ascending—A Boolean value of True will sort in ascending order. The default value is True.
  • caseSensitive—A Boolean value of True will honor case while sorting. The default value is True.
List
代码示例
TableFrameElement 示例 1
以下脚本在布局中创建了表格框。 它使用函数来构造用于将表格框放置在布局上的包络矩形。
def MakeRec_UL(ulx, uly, w, h):
    xyRecList = [[ulx, uly], [ulx+w, uly], [ulx+w,uly-h], [ulx,uly-h], [ulx,uly]]
    array = arcpy.Array([arcpy.Point(*coords) for coords in xyRecList])
    rect = arcpy.Polygon(array)
    return rect
p = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
m = p.listMaps('Map')[0]
lyr = m.listLayers('States*')[0]
lyt = p.listLayouts('Create*')[0]
mf = lyt.listElements()[0]
#States table frame
tfStyle = p.listStyleItems('ArcGIS 2D', 'TABLE_FRAME', 'Blue Alternating Rows')[0]
tfEnv = MakeRec_UL(0.5, 5, 7.5, 4)
tfFields = ['STATE_NAME', 'STATE_ABBR', 'POP2000', 'POP2010']
tf = lyt.createTableFrameElement(tfEnv, mf, lyr, tfFields, tfStyle, 'States TableFrame')
#Display only visible rows
tf.setQuery('VISIBLE_ROWS')
TableFrameElement 示例 2
以下脚本引用现有表格框并使用类方法修改其外观。 脚本对通过 Python CIM 访问公开的属性进行其他更改。
lyt = p.listLayouts('Modify*')[0]
tf = lyt.listElements('TABLEFRAME_ELEMENT', 'States*')[0]
#Modify table frame
tf.sort({'name':'STATE_NAME', 'ascending':True, 'caseSensitive':True})
#Modify additional properties using the CIM
tf_cim = tf.getDefinition('V3')
tf_cim.minFontSize = 8
tf_cim.alternate1RowBackgroundCount = 2
tf_cim.alternate2RowBackgroundCount = 2
tf_cim.balanceColumns = False
tf_cim.columnGap = 75
tf_cim.fittingStrategy = 'AdjustColumnsAndSize'
tf.setDefinition(tf_cim)
TableFrameElement 示例 3
以下脚本在创建新的表格框之前创建空间地图系列。 它通过将 query 值设置为 MAPSERIES_ROWS 来完成。
    return rect
lyr = m.listLayers('GreatLakes')[0]
lyt = p.listLayouts('MapSeries')[0]
#Create a spatial map series
lyt.createSpatialMapSeries(mf, lyr, 'NAME', 'AREA')
#Create a table frame
tfStyle = p.listStyleItems('ArcGIS 2D', 'TABLE_FRAME', 'Orange Alternating Rows')[0]
tfEnv = MakeRec_UL(0.5, 5.75, 7.5, 2)
tf = lyt.createTableFrameElement(tfEnv, mf, lyr, ['NAME', 'AREA'], tfStyle, 'Great Lakes TableFrame')
#Set the query to match mapseries rows
tf.setQuery('MAPSERIES_ROWS')
