applyTravelMode
汇总
用于访问起始 - 目的地 (OD) 成本矩阵网络分析图层中的分析属性。 GetSolverProperties 函数用于从 OD 成本矩阵网络分析图层中获取 ODCostMatrixSolverProperties 对象。
讨论
ODCostMatrixSolverProperties 对象提供对 OD 成本矩阵网络分析图层中所有分析属性的读取和写入权限。该对象可用于修改 OD 成本矩阵图层的分析属性,并重新求解相应图层以确定合适结果。可使用 创建 OD 成本矩阵分析图层 地理处理工具创建新的 OD 成本矩阵图层。通过从新的 OD 成本矩阵图层获取 ODCostMatrixSolverProperties 对象,可重新对现有图层进行后续分析,而无需每次分析都创建一个图层,以节省时间。
修改 ODCostMatrixSolverProperties 对象的属性后,相应的图层可立即与其他函数和地理处理工具配合使用。无需刷新或更新图层,通过上述对象进行的修改便可生效。
语法
applyTravelMode()
属性
名称 说明 数据类型
accumulators
(读取和写入)
用于获取或设置累积为分析一部分的网络成本属性的列表。 空列表 [] 表示没有累积成本属性。
String
attributeParameters
(读取和写入)
用于获取或设置将在分析中使用的参数化属性。 该属性返回一个 Python 字典。 该字典关键字是由属性名称和参数名称这两个值组成的元组。 字典中每个项目的值均为参数值。
参数化的网络属性用于对属性值的某个动态方面进行建模。 例如,可使用某个参数对高度限制为 12 英尺的隧道进行建模。 在这种情况下,应将以英尺为单位的车辆高度指定为参数值。 如果车辆高度超过 12 英尺,此限制条件将评估为 True ,从而限制车辆穿越隧道。 类似的,桥梁还可以具有一个用来指定重量限制的参数。
尝试修改 attributeParameters 属性不会导致值更新。 相反,您应始终使用新的字典对象来设置属性值。 以下两个代码块将演示这两种方法的差异。
请勿尝试修改 attributeParameters 属性,这种编码方法不起作用。
solverProps.attributeParameters[('HeightRestriction', 'RestrictionUsage')] = "PROHIBITED"
使用新的字典对象修改 attributeParameters 属性。
params = solverProps.attributeParameters
params[('HeightRestriction', 'RestrictionUsage')] = "PROHIBITED"
solverProps.attributeParameters = params
如果网络分析图层没有参数化属性,则该属性将返回 None 。
Dictionary
defaultCutoff
(读取和写入)
用于获取或设置中断为指定起始点搜索目的地时对应的默认阻抗值。 值 None 用于指定不应使用中断。
Double
defaultTargetDestinationCount
(读取和写入)
用于获取或设置要为每个起始点查找的目的地数。 值 None 用于指定应该找到所有目的地。
Integer
ignoreInvalidLocations
(读取和写入)
指定是否忽略无效的输入位置。 通常,如果无法 在网络上定位 ,则位置无效。 当无效位置被忽略时,求解程序将跳过它们并尝试使用剩余位置执行分析。
  • SKIP—将忽略无效的输入位置,仅使用有效位置即可成功进行分析。 该值也可以使用布尔值 True 来指定。
  • HALT—不会忽略无效位置,从而导致分析失败。 该值也可以使用布尔值 False 来指定。
String
impedance
(读取和写入)
用于获取或设置用作阻抗的网络成本属性。 当确定起始点和目的地之间的路径时,该成本属性最小化。
String
outputPathShape
(读取和写入)
控制是否在输出 OD 成本矩阵中的每个起点-终点对之间生成一条直线。 以下是可能值列表:
  • NO_LINES—起点-终点对之间不会生成任何形状。 这在存在大量的起始点和目的地,但您只对 OD 成本矩阵表(而不是输出线的形状)感兴趣时很有用。
  • STRAIGHT_LINES—在每个起始-目的地对之间生成一条直线。
String
restrictions
(读取和写入)
用于获取或设置适用于分析的约束属性的列表。 空列表 [] 表示没有约束属性用于分析。
String
solverName
(只读)
返回被用于获取求解程序属性对象的网络分析图层所引用的求解程序的名称。 从 ODCostMatrixSolverProperties 对象访问时,该属性始终返回字符串值 OD Cost Matrix Solver 。
String
timeOfDay
(读取和写入)
用于获取或设置从起点出发的日期和时间。 可以用值 None 指定不应使用任何日期和时间。
可使用以下日期来指定一周中的每一天,而无需使用特定的日期:
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
例如,要指定每个起始点的路径应该在星期三 8:00 a.m. 开始,则将值指定为 datetime.datetime(1900, 1, 3, 8,0,0) 。
timeZoneUsage 参数指定该日期和时间是 UTC 还是订单所在时区。
DateTime
timeZoneUsage
(读取和写入)
指定 timeOfDay 参数的时区。
  • GEO_LOCAL—timeOfDay 参数是指原点所在的时区。
  • UTC—timeOfDay 参数采用协调世界时间 (UTC)。 如果您想要在指定时间内(如现在)求解分析问题,但不确定原点所在的时区,请选择此选项。
在对跨多个时区的 OD 成本矩阵分析进行求解时,如起始时间已设置,则所有原点都必须位于同一时区内。
String
travelMode
(只读)
访问网络分析图层上设置为 arcpy.na.TravelMode 对象的出行模式。
Object
useHierarchy
(读取和写入)
当执行分析时控制等级属性的使用。 以下是可能值列表:
  • USE_HIERARCHY—使用等级属性进行分析。 使用等级的结果是,求解程序更偏好高等级的边而不是低等级的边。 分等级求解的速度更快,并且可用于模拟驾驶员在可能的情况下选择在高速公路而非地方道路上行驶(即使行程可能更远)的偏好。 仅当 Network Analyst 图层引用的网络数据集具有等级属性时,此选项才适用。 值 True 也可用于指定此选项。
  • NO_HIERARCHY—不使用等级属性进行分析。 如果不使用等级属性,则会为网络数据集生成精确的路径。 值 False 也可用于指定此选项。
String
uTurns
(读取和写入)
用于获取或设置策略,该策略指示求解程序如何管理停靠点之间的遍历网络期间所产生的交汇点处的 U 形转弯。 以下是可能值列表:
  • ALLOW_UTURNS—无论在交汇点处有几条连接的边,均允许 U 形转弯。
  • NO_UTURNS—在所有交汇点处均禁止 U 形转弯,不管交汇点原子价如何。 请注意,即使已选择该设置,在网络位置仍允许 U 形转弯;但是也可以通过设置个别网络位置的 CurbApproach 属性来禁止 U 形转弯。
  • ALLOW_DEAD_ENDS_ONLY—除仅有一条相邻边的交汇点(死角)外,其他交汇点均禁止 U 形转弯。
  • ALLOW_DEAD_ENDS_AND_INTERSECTIONS_ONLY—在恰好有两条相邻边相遇的交汇点处禁止 U 形转弯,但是交叉点(三条或三条以上相邻边的交汇点)和死角(仅有一条相邻边的交汇点)处允许。 通常,网络在路段中间有多余的交汇点。 此选项用于阻止车辆在这些位置进行 U 形转弯。
String
方法
applyTravelMode(travel_mode)
根据出行模式对象更新网络分析图层的分析属性。随后可对更新的网络分析图层进行求解以完成分析。
名称 说明 数据类型
travel_mode
该变量引用一个源自网络数据集的出行模式对象。可通过调用 arcpy.na.GetTravelModes 函数获得出行模式对象的列表。
Object
代码示例
ODCostMatrixSolverProperties 示例 1(独立脚本)
该脚本显示如何通过完整的工作流来更新 OD 成本矩阵求解程序属性。其基于旧金山地区的教程网络数据集。
# Name: ODSolverProperties_Workflow.py
# Description: Finds the full matrix of distribution centers and stores and then
#              a second solve that only finds the closest distribution center
# Requirements: Network Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
from arcpy import env
import os
import datetime
try:
    # Set environment settings
    output_dir = r"C:\Data"
    # The NA layer's data will be saved to the workspace specified here
    env.workspace = os.path.join(output_dir, "Output.gdb")
    env.overwriteOutput = True
    # Set local variables
    input_gdb = "C:/Data/SanFrancisco.gdb"
    network = os.path.join(input_gdb, "Transportation", "Streets_ND")
    layer_name = "StoresToDCs"
    travel_mode = "Driving Time"
    in_origins = os.path.join(input_gdb, "Analysis/Stores")
    in_destinations = os.path.join(input_gdb, "Analysis/CentralDepots")
    full_matrix = os.path.join(output_dir, "Output.gdb", "full_matrix")
    closest_DC = os.path.join(output_dir, "Output.gdb", "closest_DC")
    # Create a new Origin Destination layer.
    result_object = arcpy.na.MakeODCostMatrixAnalysisLayer(network,
                                        layer_name, travel_mode)
    # Get the layer object form the result object. The origin destination layer
    # can now be referenced using the layer object.
    layer_object = result_object.getOutput(0)
    # Get the names of all the sublayers within the Origin Destination layer.
    sub_layer_names = arcpy.na.GetNAClassNames(layer_object)
    # Store the layer names that we will use later
    origins_layer_name = sub_layer_names["Origins"]
    destination_layer_name = sub_layer_names["Destinations"]
    lines_layer_name = sub_layer_names["ODLines"]
    # Load the stores locations as origins.
    arcpy.na.AddLocations(layer_object, origins_layer_name, in_origins,
    # Load the distribution center location as destinations
    arcpy.na.AddLocations(layer_object, destination_layer_name, in_destinations,
    # Solve the origin destination layer
    arcpy.na.Solve(layer_object)
    # Save the resulting line sublayer
    arcpy.management.CopyFeatures(lines_layer_name, full_matrix)
    # Get the solver properties object from the origin destination layer
    solverProps = arcpy.na.GetSolverProperties(layer_object)
    # Update the destination count to 1
    solverProps.defaultTargetDestinationCount = 1
    arcpy.management.CopyFeatures(lines_layer_name, closest_DC)
except Exception as e:
    # If an error occurred, print line number and error message
    import traceback
    import sys
    tb = sys.exc_info()[2]
    print("An error occurred on line %i" % tb.tb_lineno)
    print(str(e))
ApplyTravelMode 示例 2(Python 窗口)
此脚本显示如何将 TruckingTime 出行模式应用到现有图层。
#Get the OD cost matrix layer object from a layer named "OD Matrix" in
#the map
doc = arcpy.mp.ArcGISProject('current')
map_obj = doc.listMaps()[0]
od_layer = map_obj.listLayers('OD Matrix')[0]
#Get the Trucking Time travel mode from the network dataset
desc = arcpy.Describe(od_layer)
travel_modes = arcpy.na.GetTravelModes(desc.network.catalogPath)
trucking_mode = travel_modes["Trucking Time"]
#Apply the travel mode to the analysis layer
solver_properties = arcpy.na.GetSolverProperties(od_layer)
solver_properties.applyTravelMode(trucking_mode)
