创建 OD 成本矩阵分析图层 (Network Analyst 工具)
汇总
创建 起点-目的地 (OD) 成本矩阵网络分析图层 并设置其分析属性。 OD 成本矩阵分析图层对于描述从一组起始位置到一组目的地位置的成本矩阵十分有用。 该图层可通过本地网络数据集进行创建,也可通过在线托管服务或门户托管服务进行创建。
用法
  • 该工具通常用作网络分析工作流的第一步。 图层创建后,您可以使用添加位置工具将输入添加到图层,并使用求解工具求解分析。
    了解有关网络分析图层工作流的详细信息
  • 当使用 ArcGIS Online 或使用 ArcGIS Online 配置路径服务的 ArcGIS Enterprise 门户作为输入网络数据源时,解决分析将消耗配额并受到某些限制,例如允许的输入数量。
    了解关于网络分析中配额消耗和分析限制的详细信息
  • 默认情况下,将在当前工作空间地理处理环境(通常为工程地理数据库)中新建的、自动命名的要素数据集中创建新分析图层的数据。 将在相同地理数据库的根级别创建基于表的数据,因为无法将表存储在要素数据集中。 可以使用分析地理数据库和分析要素数据集名称参数来覆盖此行为。
  • 虽然该工具可以在 Python 脚本中使用,但在 Python 中执行网络分析的最佳实践是使用 arcpy.nax 模块中的求解程序类。
    了解有关在 Python 中执行网络分析的详细信息。
参数
标注 说明 数据类型
网络数据源
将对其执行网络分析的网络数据集或服务。
可以使用以下值来指定该参数:
  • 网络数据集的目录路径。
  • 网络数据集图层
  • 已使用标准路由服务配置了 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户的 URL
要使用门户 URL,您必须使用具有路径选择权限的账户登录门户。
了解有关使用路径服务的网络分析详细信息
当使用 ArcGIS Online 或使用 ArcGIS Online 配置路径服务的 ArcGIS Enterprise 门户作为输入网络时,解决分析将消耗配额并受到某些限制,例如允许的输入数量。
Network Dataset Layer; String
图层名称
(可选)
将创建的网络分析图层的名称。
String
出行模式
(可选)
要在分析中使用的出行模式名称。 出行模式 代表一组网络设置(例如出行限制和 U 形转弯策略),用于确定行人、汽车、卡车或其他交通媒介在网络中的移动方式。 出行模式在网络数据源中进行定义。
arcpy.na.TravelMode 对象和包含出行模式有效 JSON 表示的字符串也可用作此参数的输入。
String
中断
(可选)
停止为指定起点搜索目的地时所对应的阻抗值。 该值将以所选出行模式使用的阻抗属性为单位。 无法找到超过此限制的目的地。 可通过在起始点子图层中指定单个中断值来逐个起始点覆盖中断值。 默认情况下分析不使用中断。
Double
要查找的目的地数
(可选)
要为每个起始点查找的目的地数。 可通过为起始点子图层的 TargetDestinationCount 属性指定一个值来覆盖此默认值。 默认情况下无任何限制,可找到所有目的地。
Long
时间
(可选)
从起始点出发的时间。
如果您选择基于流量的阻抗属性,将会根据特定的某天某时的动态交通状况来生成解决方案。 日期和时间可被指定为 5/14/2012 10:30 AM。
将分析配置为使用以下特殊日期之一以针对一周中的某天或当前日期建模(而非使用特定静态日期):
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
了解如何在网络分析中使用和解释日期和时间的详细信息
Date
时区
(可选)
时间参数的时区。
  • 各位置的本地时间—时间参数指起点所处的时区。 这是默认设置。
  • UTC—时间参数指协调世界时间 (UTC)。 如果您想要在指定时间内(如现在)计算 OD 成本矩阵,但不确定起始点所在的时区,请选择此选项。
String
线状
(可选)
指定输出线形状。
无论指定的输出形状类型为何,最佳路径始终由网络阻抗(而非欧氏距离)决定。 这表示只是路径形状不同,而对网络进行的基础遍历则相同。
  • 无线—将不会为输出起始点-目的地路径对生成任何形状。 适用于存在大量起始点和目的地,但仅对 OD 成本矩阵表中的阻抗成本(而不是查看地图中的 OD 成本矩阵)感兴趣的情况。
  • 直线—输出路径形状是介于各个起始点-目的地对之间的直线(单线)。 这是默认设置。
String
累积属性
(可选)
分析过程中要累积的成本属性的列表。 这些累积属性仅供参考;求解程序仅使用求解分析时指定的出行模式所使用的成本属性。
对于每个累积的成本属性,会在网络分析输出要素中填充 Total_ [阻抗] 属性。
如果网络数据源为 ArcGIS Online 服务,或如果网络数据源是不支持累积的 Portal for ArcGIS 版本上的服务,则此参数不可用。
String
在求解时忽略无效的位置
(可选)
指定是否忽略无效的输入位置。 通常,如果无法 在网络上定位,则位置无效。 当无效位置被忽略时,求解程序将跳过它们并尝试使用剩余位置执行分析。
  • 选中—将忽略无效输入位置并仅使用有效位置。 这是默认设置。
  • 未选中—将使用所有输入位置。 无效位置将导致分析失败。
Boolean
分析地理数据库
(可选)
存储新网络分析图层的子图层的文件地理数据库工作空间。 当未指定此参数时,将在当前工作空间地理处理环境(通常为工程地理数据库)中创建子图层的数据。
了解有关网络分析图层的分析数据源的详细信息
Workspace
分析要素数据集名称
(可选)
用于命名该工具将在分析地理数据库中创建的新要素数据集的名称,该数据集将用于存储网络分析图层的子图层数据。 如未指定,要素数据集将以随机唯一名称创建。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
网络分析图层
新创建的网络分析图层。
Network Analyst Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
