使用路径服务进行网络分析
要执行网络分析,ArcGIS Pro 需要网络数据源。 网络数据源可以是存储在本地磁盘上或共享网络位置中地理数据库中的网络数据集,也可以是门户的 URL、ArcGIS Online 或您自己的具有路径服务的企业门户。
ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 中的路径服务
决定使用路径服务后,您必须决定是使用 ArcGIS Online 路径服务还是通过 ArcGIS Enterprise 发布自己的路径服务。
何时使用 ArcGIS Online 路径服务与发布自己的路径服务
能否访问感兴趣区域的街道数据是您做出决定的最关键因素。 如果您拥有街道中心线的优质数据,则可以使用该数据来 创建网络数据集 并发布路径服务。 如果您没有优质的街道中心线数据且无法访问任何数据,则 ArcGIS Online 路径服务可能是更好的选择。
您可以从基础街道中心线创建网络数据集。 但是,数据越详细,网络数据集质量越好,路径也越准确。 决定是发布自己的路径服务还是使用来自 ArcGIS Online 的路径服务时,请考虑是否拥有街道数据及该数据的质量。
ArcGIS StreetMap Premium 是具有全球覆盖范围的详细数据集。 对于世界上的许多地区,该数据集甚至具有本地级别的详细街道信息。 许多地区还具有历史流量数据。 还预先配置了出行模式、成本和限制。 ArcGIS StreetMap Premium 数据集包括可用于将路径服务发布到 ArcGIS Enterprise 的网络数据集。 如果您无法访问自己的街道数据或对数据的质量不满意,则可以考虑购买 ArcGIS StreetMap Premium。
了解有关 ArcGIS StreetMap Premium 的详细信息
了解有关 ArcGIS Online 数据范围的详细信息
ArcGIS Enterprise 路径服务
以下部分介绍了如何通过 ArcGIS Enterprise 使用路径服务。
要求
使用 ArcGIS Enterprise 发布您自己的路径服务时,除了数据外,还有一些其他要求。 您将需要一个已启用 ArcGIS Network Analyst 扩展模块 的 ArcGIS Server 站点。 联合 ArcGIS Server 站点与企业门户有助于管理和使用路径服务,但发布时无需进行此操作。 但是,为了在整个 ArcGIS 平台上实现最佳集成,您应考虑联合 ArcGIS Server 站点,以将您的路径服务托管到企业门户。
了解有关 ArcGIS Server 站点的详细信息
如果您正在使用 ArcGIS StreetMap Premium 作为街道数据,则您还需要拥有许可才能使用 ArcGIS Server 上的 ArcGIS StreetMap Premium 数据。
了解有关发布路径服务的详细信息。
优势
使用自己的路径服务可以具有诸多优势,例如:
  • 服务将存储在公司防火墙之后。
  • 在需要时,可以按计划维护和更新服务。
  • 使用数据构建服务以满足您的需求。
  • 对于可以执行的分析没有大小限制。 ArcGIS Online 中的路径服务对问题大小有限制。
  • 您在使用自己的路径服务时无需 ArcGIS Online 配额。 对于大量求解而言,它们可能是最具成本效益的选项。
ArcGIS Online 路径服务
以下部分介绍了如何通过 ArcGIS Online 使用路径服务。
要求
要从 ArcGIS Online 访问路径服务,您需要 ArcGIS Online 组织账户、已被授予网络分析权限的指定用户和服务配额。 请注意,您不需要拥有 ArcGIS Pro 的 ArcGIS Network Analyst 扩展模块 许可。
了解有关 ArcGIS Online 中权限的详细信息
优势
使用 ArcGIS Online 路径服务可以具有诸多优势,例如:
  • 服务可随时用于整个平台。
  • 由 Esri 定期维护并更新服务和街道数据。
  • 服务包含详细的全球数据;包括历史流量、实时流量和预测流量(数据的覆盖范围和可用性因地区而异)。
  • 仅在每次求解时消耗配额,因此您无需为不使用的软件付费。
使用路径服务
可以从 ArcGIS Pro 访问 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 中的路径服务,从而执行网络分析。 采用与存储在您的计算机上的网络数据集相同的方式,可以从这些门户引用您的网络数据源。
要在 ArcGIS Online 中访问路径服务,您需要具有网络分析 权限 的 ArcGIS 组织账户,并且必须将服务连接到 ArcGIS Online。 如果您通过 ArcGIS Online 账户获得 ArcGIS Pro 许可,则可能已登录到该服务。 当这些服务运行时,将消耗 配额 。
借助与本地网络数据集或 ArcGIS Online 路径服务相同的工作流,您也可以使用 ArcGIS Enterprise 路径服务来解决网络分析问题。 可以从 ArcGIS Pro 连接到您的 ArcGIS Enterprise 门户并将您的企业门户设置为网络数据源。 您可以根据需要经常使用 ArcGIS Enterprise 路径服务,而无需为每项服务支付配额。
了解如何添加门户连接
通过执行以下操作之一,您可以在分析中访问 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 中托管的路径服务:
  • 单击 分析 ,再单击 网络分析 下拉菜单,然后将网络数据源更改为您的 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 门户。 更改数据源后,下拉菜单中的网络分析工具将使用来自所选门户的路径服务。
  • 可以使用 地理处理 工具创建分析图层、添加所需输入并运行分析。 在创建网络分析图层之前,请确保您已连接到托管路径服务的门户并执行以下操作:
    1. 创建网络分析图层 并根据需要设置其分析属性。 针对您正在创建的分析图层选择网络数据源时,请选择相应门户。
    2. 可以使用 添加位置 地理处理工具将输入要素或记录添加到特定子图层。
    3. 设置所有属性并满足输入要求后,请运行 求解 地理处理工具以求解分析。
    可以使用 模型构建器 创建以上工作流的模型 ,以便随时使用。
