分析工具集概述
分析工具集包含用于通过 ArcGIS Network Analyst 扩展模块执行分析的工具。 该工具集提供了各种工具,包括创建网络分析图层并针对随 Network Analyst 提供的各求解程序设置此图层的分析属性的工具、向一个或多个网络分析类添加网络分析对象的工具、求解分析问题的工具以及生成驾车方向的工具。
工具
描述
向分析图层添加字段
用于向网络分析图层的子图层添加字段。
添加位置
将输入要素或记录添加到网络分析图层。 向特定子图层(如“停靠点”图层和“障碍”图层)添加输入。 当网络分析图层引用网络数据集作为其网络数据源时,该工具会计算输入的网络位置,除非预先计算的网络位置字段是从输入映射的。
添加车队路径休息点
在车辆配送 (VRP) 图层中创建休息点。
添加车队路径
用于在车辆配送、最后一公里配送或废弃物收集分析图层中创建路径。 该工具会将行追加到 Routes 子图层,并可以在创建唯一名称字段时添加具有特定设置的行。
计算位置
用于定位网络上的输入要素,并向输入要素添加描述网络位置的字段。 该工具用于预先计算将在 Network Analyst 工作流中使用的输入的网络位置,从而提高求解时的分析性能。 该工具将计算的输入网络位置存储在输入数据的字段中。
复制网络分析图层
将网络分析图层复制到复本图层。 新图层将具有与原始图层相同的分析设置和网络数据源以及原始图层分析数据的复本。
复制遍历的源要素
创建两个要素类和一个表,它们组合在一起以包含求解网络分析图层时所遍历的边、交汇点和转弯的信息。
删除网络分析图层
用于删除网络分析图层及其分析数据。
方向
根据包含路径的网络分析图层生成转弯方向。 可以将这些方向信息写入到文本、XML 或 HTML 格式的文件中。 如果提供适当的样式表,则可以将这些方向信息写入任何其他文件格式。
创建最近设施点分析图层
创建最近设施点网络分析图层并设置其分析属性。 最近设施点分析图层对于根据指定的出行模式确定与事件点距离最近的设施点十分有用。 该图层可通过本地网络数据集进行创建,也可通过在线托管服务或门户托管服务进行创建。
创建最后一公里配送分析图层
创建最后一公里配送网络分析图层并设置其分析属性。 最后一公里配送分析图层可用于在使用一支车队时对一组路径进行优化。 该图层可通过本地网络数据集进行创建,也可通过在线托管服务或门户托管服务进行创建。
创建位置分配分析图层
创建位置分配网络分析图层并设置其分析属性。 位置分配分析图层对于从一组可能位置中选择指定数量的设施点(以便以最佳且高效的方式将需求点分配给设施点)十分有用。 该图层可通过本地网络数据集进行创建,也可通过在线托管服务或门户托管服务进行创建。
创建 OD 成本矩阵分析图层
创建起始-目的地 (OD) 成本矩阵网络分析图层并设置其分析属性。 OD 成本矩阵分析图层对于描述从一组起始位置到一组目的地位置的成本矩阵十分有用。 该图层可通过本地网络数据集进行创建,也可通过在线托管服务或门户托管服务进行创建。
创建路径分析图层
创建路径网络分析图层并设置其分析属性。 路径网络分析图层可用于根据指定的网络成本确定一组网络位置之间的最佳路径。 该图层可通过本地网络数据集进行创建,也可通过在线托管路径服务或门户托管路径服务进行创建。
创建服务区分析图层
创建服务区网络分析图层并设置其分析属性。 服务区分析图层主要用于确定在指定中断成本范围内能从设施点位置访问的区域。 该图层可通过本地网络数据集进行创建,也可通过在线托管路径服务或门户托管路径服务进行创建。
创建车辆配送分析图层
创建车辆配送 (VRP) 网络分析图层并设置其分析属性。 VRP 分析图层可用于在使用一支车队时对一组路径进行优化。 该图层可通过本地网络数据集进行创建,也可通过在线托管服务或门户托管服务进行创建。
创建废弃物收集分析图层
创建废弃物收集网络分析图层并设置其分析属性。 废弃物收集分析图层对于优化使用车队收集城市废弃物的路线很有用。 可使用网络数据集生成图层。
共享为路径图层
将网络分析的结果共享为门户中的路径图层项目。 路径图层包含路径的全部信息,例如分配至路径的停靠点或由路径提供服务的停靠点,以及出行方向等。
求解
基于输入数据和分析设置求解网络分析图层问题。 求解输出将添加到网络分析图层中,可在地图和属性表中检查,并用于进一步分析。
更新车队路径选择分配
在废弃物收集分析中重新分配或取消指定停靠点,并根据更新的路径分配更新分析结果。
更新车队路径选择结果
更新废弃物收集分析结果,以合并反映本地知识和具体需求的手动编辑。 当手动更新路径分配时,工具将更新指标、方向和报表。
分析工具集中的工具
旧版本:
以下工具在先前版本的 ArcGIS Pro 中可用,但是现在已经弃用:
弃用的工具
建议
创建最近设施点图层
使用创建最近设施点分析图层工具。
创建位置分配图层
使用创建位置分配分析图层工具
创建 OD 成本矩阵图层
使用创建 OD 成本矩阵分析图层工具
创建路径图层
使用创建路径分析图层工具
创建服务区图层
使用创建服务区分析图层工具
求解车辆配送 (VRP)
使用创建车辆配送分析图层工具和分析功能区的网络分析下拉菜单中的车辆路径问题按钮。
更新分析图层属性参数
设置网络数据集的出行模式时,预配置属性参数,而不是创建网络分析图层,然后使用此工具更新其属性参数。
相关工具
使用求解工具执行网络分析后,可以借助其他地理处理工具利用该结果进行进一步分析。 例如,在通过服务区分析找到一个距离某商店五分钟车程的多边形区域范围后,您可能还需要查找在此区域内居住的特定年龄段的顾客以便邮寄推广材料。 使用选择数据工具仅选择服务区网络分析图层中的多边形区域,再使用按位置选择图层工具查找顾客,然后使用复制要素工具根据顾客列表创建要素类。
