向分析图层添加字段 (Network Analyst 工具)
汇总
用于向网络分析图层的子图层添加字段。
用法
  • 该工具通常与添加位置工具配合使用,从而将输入要素中的字段传递到子图层。 例如,如果要将输入要素中名为 UniqueID 的字段传递到 Service Area 图层的 Facilities 子图层,请使用该工具先将 UniqueID 字段添加到 Facilities 子图层。 然后使用添加位置工具中的字段映射为 UniqueID 字段提供输入值。
  • 可以为网络分析图层的任意子图层添加字段。
参数
标注 说明 数据类型
输入网络分析图层
要添加新字段的网络分析图层。
Network Analyst Layer
子图层
要添加新字段的网络分析图层的子图层。
String
字段名
要添加到网络分析图层的指定子图层中的字段名称。
String
字段类型
指定在创建新字段时所使用的字段类型。
  • 长整型(32 位整型)—此字段类型将为长整型。 长整型字段支持介于 -2,147,483,648 和 2,147,483,647 之间的整数。
  • 文本—此字段类型将为文本类型。 文本字段支持字符串。
  • 浮点型(32 位浮点型)—此字段类型将为浮点型。 浮点型字段支持介于 -3.4E38 和 1.2E38 之间的小数。
  • 双精度型(64 位浮点型)—此字段类型将为双精度型。 双精度型字段支持介于 -2.2E308 和 1.8E308 之间的小数。
  • 短整型(16 位整型)—此字段类型将为短整型。 短整型字段支持介于 -32,768 和 32,767 之间的整数。
  • 日期—此字段类型将为日期类型。 日期字段支持日期和时间值。
  • BLOB(二进制数据)—此字段类型将为 BLOB。 BLOB 字段支持存储为长度较长的一系列二进制数的数据。 您需要一个自定义的加载器、查看器或第三方应用程序将这些项加载到 BLOB 字段中或者查看 BLOB 字段的内容。
  • GUID(全局唯一标识符)—此字段类型将为 GUID。 GUID 字段可存储注册表样式的字符串,该字符串包含用大括号括起来的 36 个字符。
  • 大整型(64 位整数)—此字段类型将为大整型。 大整型字段支持 -(253) 和 253 之间的整数。
  • 仅时间—此字段类型仅限时间。 仅时间字段支持不带日期值的时间值。
  • 仅日期—此字段类型仅限日期。 仅日期字段支持不带时间值的日期值。
  • 时间戳偏移—此字段类型将为时间戳偏移。 时间戳偏移字段支持日期、时间和相对于 UTC 值的偏移。
String
字段精度
(可选)
旧版本:
此参数已弃用,并将仅针对向后兼容性进行维护。
Long
字段小数位数
(可选)
旧版本:
Long
字段长度
(可选)
字段长度。 它为字段的每条记录设置最大允许字符数。 如果未提供字段长度,则将使用长度 255。
字段长度仅适用于文本字段。
Long
字段别名
(可选)
该字段的备用名称。 此名称用于描述含义隐晦的字段名称。 此参数仅适用于地理数据库。
String
字段可为空
(可选)
指定该字段是否可包含空值。 空值不同于零字段或空字段,仅支持地理数据库中的字段。
  • 选中—字段可包含空值。 这是默认设置。
  • 未选中—字段不可包含空值。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入子图层
已更新的网络分析图层。
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
