创建网络分析图层
Network Analyst 可用于执行网络分析,例如查找最短路径、创建行驶时间多边形、识别最近设施、选择最佳位置,以及为车队规划最优路线。
在 ArcGIS Pro 中,网络分析图层用于执行网络分析工作流。 网络分析图层引用特定的网络数据源,该数据源可以是本地网络数据集,也可以是托管在 ArcGIS Online 或 Portal for ArcGIS 中的物流服务。 它还具有一组分析设置,并包含分析的输入和输出。 了解有关网络分析图层的详细信息
本主题介绍在 ArcGIS Pro 中创建新网络分析图层的方法。
注:
如果您使用 ArcGIS Online 执行分析,则求解程序将参考存储在 ArcGIS Online 云中的高质量的世界级网络数据集并使用 ArcGIS Online 配额。 您还可以使用存储在本地计算机上的网络数据集或使用自己的网络数据集通过 ArcGIS Enterprise 发布路径服务,并通过企业门户配置服务以在 ArcGIS Pro 中使用。
完成以下步骤以创建网络分析图层:
  1. 如有必要,请单击插入 > 新建地图以插入新地图。
  2. 在分析选项卡的工作流组中,单击网络分析下拉菜单。
    随即出现一个窗口,其中包含有关网络数据源和可创建的网络分析图层类型的信息。
  3. 检查网络数据源部分下的网络数据源。 新网络分析图层将使用此网络数据集或服务进行其网络分析计算。 要更改要创建的新网络分析图层的网络数据源,请执行步骤 4 到 6;否则,请跳至步骤 7。
    将使用本地网络数据集创建网络分析图层。
  4. 单击网络数据源按钮。
    将显示选择网络数据源对话框。
    选择要用于创建网络分析图层的网络数据源。
  5. 从可用网络数据集列表中选择,或单击浏览按钮以浏览到要使用的网络数据集的位置。
  6. 单击确定。
    所选网络数据集将用作您的网络数据源。 同样,下次打开选择网络数据源对话框时,网络数据集将显示在可用网络数据集源的列表中。
    注:
    根据您选择用于创建网络分析图层的网络数据源,求解器将显示一个反映数据源选择的图标。
  7. 在新的网络分析类型部分中,选择分析图层类型。
    随即将新建的网络分析图层添加到内容窗格。
单击内容窗格中的网络分析图层。 您将看到它附有数据功能区。 了解有关“数据”功能区上的工具的详细信息。
数据功能区
注:
网络分析图层也可使用 Network Analyst 工具工具箱中的地理处理工具创建,例如创建路径分析图层工具。
