更新车队路径选择分配 (Network Analyst 工具)
汇总
在 废弃物收集分析 中重新分配或取消指定停靠点,并根据更新的路径分配更新分析结果。
用法
  • 该工具仅适用于废弃物收集网络分析图层。 其他求解器类型不受支持。
  • 该工具将更新所选停靠点的路线分配。 在运行该工具之前,在 Stops 子图层中选择要更新的停靠点。
  • 位于 集合边 上的所有停靠点必须重新分配在一起,不能分配给不同的路线。 在废弃物收集图层的上下文功能区上单击按街道选择按钮,以选择分配给同一集合边的所有停靠点。 如果在运行该工具时未选择集合边上的所有停靠点,该工具会在内部扩展选择集并重新分配集合边上的所有停靠点。
  • 与 求解 工具不同,此工具可以违反最大总时间和距离路径约束。 仅当货物补给点不包含在模型中时,才能违反容量约束;否则,将插入更多货物补给访问点以满足容量约束。 如果违反任何约束,系统会返回一条警告消息。
  • 该工具类似于 更新车队路径选择结果 工具。 但是,该工具只会根据您对路线分配进行的手动编辑更新结果,而此工具则帮助您在重新计算结果前,将停靠点重新分配给特定路线。
参数
标注 说明 数据类型
输入车队路径图层
要更新的废弃物收集网络分析图层。
Network Analyst Layer
分配操作
指定要对选定停靠点执行的重新分配的类型。
  • 未分配—选定停靠点将从其当前路径中取消分配,并且不会包含在任何路径上。 将重新计算这些停靠点已分配到的路径,从而允许按顺序调整,并将更新指标以考虑已移除停靠点。 对于为了保留路径上剩余停靠点的路径分配而违反的任何路径约束,它们将以警告的形式返回。
  • 单一路径—选定停靠点将重新分配到指定路径。 当前分配到路径的所有其他停靠点将保持分配到路径,但是可能会调整顺序以考虑其他停靠点。 将更新指标以考虑分配到路径的其他停靠点以及将其从先前路径中移除。 对于为了适应这些停靠点的重新分配而违反的任何路径约束,它们将以警告的形式返回。 这是默认设置。
String
路径名称
(可选)
需要将选定停靠点重新分配到的路径。 仅当分配操作参数设置为单一路径时,此参数才相关,仅允许使用单一路径名称。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
已更新的输入车队路径选择图层
已更新的废弃物收集网络分析图层。
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 需要 Network Analyst
  • 标准: 需要 Network Analyst
  • 高级: 需要 Network Analyst
