TfMSSmall
汇总
定义一个 MS 小值变换函数,该函数是根据平均值乘数和标准差乘数这两个形状控制参数,以及确定函数应用范围的阈值上限和下限确定的。
了解有关各参数对此变换函数作用的详细信息
讨论
使用 TfMSSmall 对象的工具为 按函数重设等级 。
其中 x 为输入值,根据 a * m 的乘积,MS 小值函数有两个方程:
  • 如果 x > a * m :
    \(f(x) \space = \space (b \space * \space s) \space / \space (x \space - \space (a \space * \space m) \space + \space (b \space * \space s))\)
    • 其中:
      x = 输入值
      m = 平均值
      s = 标准差
      a = 平均值乘数
      b = 标准差乘数
      a 和 b 乘数是输入参数。
  • 如果 x <= a * m :
    \(f(x) \space = \space 0\)
函数值的范围为从 0 到 1,此范围随后将转换为评估等级。
MS 小值函数适用于优先使用小输入值并获得较高输出评估值的情况。
MS 小值变换函数的结果与小值变换函数类似,具体取决于平均值和标准差乘数的定义方式。
语法
TfMSSmall({meanMultiplier}, {STDMultiplier}, {lowerThreshold}, {valueBelowThreshold}, {upperThreshold}, {valueAboveThreshold})
名称 说明 数据类型
meanMultiplier
(可选)
MS 小值函数方程中输入值的平均值的乘数。
meanMultiplier 必须大于 0。
(默认值为 1.0)
Double
STDMultiplier
(可选)
MS 小值函数方程中输入值的标准差的乘数。
STDMultiplier 必须大于 0。
(默认值为 1.0)
Double
lowerThreshold
(可选)
定义开始应用指定变换函数的起始值。在输出栅格上与 lowerThreshold 对应的输入值将分配到 自等级 评估等级值。低于 lowerThreshold 的输入值将分配到 valueBelowThreshold ,并且不会计入函数值范围。
lowerThreshold 必须小于 upperThreshold 。
(默认值为 None)
Double
valueBelowThreshold
(可选)
此用户定义的值用于分配输入值小于 lowerThreshold 的输出像元位置。
valueBelowThreshold 的值可以为浮点数、整数或 NoData 。在工具对话框内, NoData 左右不使用引号;但在编写脚本时需要使用引号,即 "NoData" 。
(默认值为 None)
Variant
upperThreshold
(可选)
定义终止应用指定变换函数的结束值。在输出栅格上与 upperThreshold 对应的输入值将分配到 至等级 评估等级值。高于 upperThreshold 的输入值将分配到 valueAboveThreshold ,并且不会计入函数值范围。
(默认值为 None)
Double
valueAboveThreshold
(可选)
此用户定义的值用于分配输入值大于 upperThreshold 的输出像元位置。
valueAboveThreshold 的值可以为浮点数、整数或 NoData 。在工具对话框内, NoData 左右不使用引号;但在编写脚本时需要使用引号,即 "NoData" 。
(默认值为 None)
Variant
属性
名称 说明 数据类型
meanMultiplier
(读取和写入)
变换函数的 meanMultiplier 值,用于确定方程中的平均值乘数。
Double
STDMultiplier
(读取和写入)
变换函数的 STDMultiplier 值,用于确定函数方程中标准差的乘数。
Double
lowerThreshold
(读取和写入)
变换函数的 lowerThreshold 的值,用于定义开始应用指定变换函数的起始值。
Double
valueBelowThreshold
(读取和写入)
输入值低于 lowerThreshold 的值将被分配到输出像元。
Variant
upperThreshold
(读取和写入)
变换函数的 upperThreshold 值,用于定义停止应用指定函数的终止值。
Double
valueAboveThreshold
(读取和写入)
输入值高于 upperThreshold 的值将被分配到输出像元。
Variant
代码示例
MS 小值变换函数示例 1(Python 窗口)
演示如何创建 TfMSSmall 类以及如何在 Python 窗口的 RescaleByFunction 工具中使用该类。
import arcpy
from arcpy.sa import *
from arcpy import env
env.workspace = "c:/sapyexamples/data"
outRescale = RescaleByFunction("elevation", TfMSSmall(1.5, 1.75, "#", "#", "#", "#"), 1, 10)
outRescale.save("c:/sapyexamples/rescaletfms1")
MS 小值变换函数示例 2(独立脚本)
演示如何通过 TfMSSmall 类在 RescaleByFunction 工具中转换输入数据。
# Name: TfMSSmall_Ex_02.py
# Description: Rescales input raster data using a MSSmall function and
#     transforms the function values onto a specified evaluation scale.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
# Set local variables
inRaster = "elevation"
# Create the TfMSSmall object
meanmult = 1.5
stdmult = 1.75
lowerthresh = "#"
valbelowthresh = "#"
upperthresh = "#"
valabovethresh = "#"
myTfFunction = TfMSSmall(meanmult, stdmult, lowerthresh, valbelowthresh, upperthresh, valabovethresh)
# Set evaluation scale
fromscale = 1
toscale = 10
# Run RescaleByFunction
outRescale = RescaleByFunction(inRaster, myTfFunction, fromscale, toscale)
# Save the output
outRescale.save("c:/sapyexamples/rescaletfms2")
