TfSmall
汇总
定义一个小值变换函数,该函数是根据中点和散度这两个形状控制参数,以及确定函数应用范围的阈值上限和下限确定的。
了解有关各参数对此变换函数作用的详细信息
讨论
使用 TfSmall 对象的工具为 按函数重设等级 。
小值变换函数的方程为:
小值变换函数方程
方程的输入为 f1(散度 (spread))和 f2(中点 (midpoint))。
函数值的范围为从 0 到 1,此范围随后将转换为评估等级。
散度 (spread) 定义了变换函数值从中点向两边升高和下降的快慢程度。如果中点位于上下限阈值之间,则散度 (spread) 定义函数值提高到 至等级 以及下降到 自等级 的快慢程度。值越大,函数值在中点附近变化越急剧。换言之,随着散度 (spread) 的减小,变换函数值接近中点的速度越慢。
合适散度 (spread) 值的选择是一个主观过程,它取决于输入值的数值范围。建议从默认值 5 开始尝试。
将负输入值(小于零)分配给已分配至零的评估值。
小值函数适用于希望使用小输入值获得较高输出评估值的情况(即越小值优先级越高)。
语法
TfSmall({midpoint}, {spread}, {lowerThreshold}, {valueBelowThreshold}, {upperThreshold}, {valueAboveThreshold})
名称 说明 数据类型
midpoint
(可选)
定义变换函数的转折点,在此小于中点的值所对应的曲线将变得更凹陷,大于中点的值所对应的曲线将变得更凸出。将中点平移至大于输入数据中点的位置会更改转折点,进而导致中点下方优先级较高的较小值的范围增大,而且相应优先级的提升速度也会减慢。
中点值不能等于 0。
(默认值为 None)
Double
spread
(可选)
定义小值变换函数的散度,用于控制函数值自中点开始向两边升高和降低的速度。散度的范围通常在 1 到 10 之间,值越大,中点两侧值分布的幅度越大。
散度值必须大于 0。
(默认值为 5.0)
Double
lowerThreshold
(可选)
定义开始应用指定变换函数的起始值。在输出栅格上与 lowerThreshold 对应的输入值将分配到 自等级 评估等级值。低于 lowerThreshold 的输入值将分配到 valueBelowThreshold ,并且不会计入函数值范围。
lowerThreshold 必须小于 upperThreshold 。
(默认值为 None)
Double
valueBelowThreshold
(可选)
此用户定义的值用于分配输入值小于 lowerThreshold 的输出像元位置。
valueBelowThreshold 的值可以为浮点数、整数或 NoData 。在工具对话框内, NoData 左右不使用引号;但在编写脚本时需要使用引号,即 "NoData" 。
(默认值为 None)
Variant
upperThreshold
(可选)
定义终止应用指定变换函数的结束值。在输出栅格上与 upperThreshold 对应的输入值将分配到 至等级 评估等级值。高于 upperThreshold 的输入值将分配到 valueAboveThreshold ,并且不会计入函数值范围。
(默认值为 None)
Double
valueAboveThreshold
(可选)
此用户定义的值用于分配输入值大于 upperThreshold 的输出像元位置。
valueAboveThreshold 的值可以为浮点数、整数或 NoData 。在工具对话框内, NoData 左右不使用引号;但在编写脚本时需要使用引号,即 "NoData" 。
(默认值为 None)
Variant
属性
名称 说明 数据类型
midpoint
(读取和写入)
变换函数的 中点 值,用于定义函数曲线的转折点。
Double
spread
(读取和写入)
变换函数的 散度 值,用于控制函数值自中点开始向两边递增和递减的速度。
Double
lowerThreshold
(读取和写入)
变换函数的 lowerThreshold 的值,用于定义开始应用指定变换函数的起始值。
Double
valueBelowThreshold
(读取和写入)
输入值低于 lowerThreshold 的值将被分配到输出像元。
Variant
upperThreshold
(读取和写入)
变换函数的 upperThreshold 值,用于定义停止应用指定函数的终止值。
Double
valueAboveThreshold
(读取和写入)
输入值高于 upperThreshold 的值将被分配到输出像元。
Variant
代码示例
小值变换函数示例 1(Python 窗口)
演示如何创建 TfSmall 类以及如何在 Python 窗口的 RescaleByFunction 工具中使用该类。
import arcpy
from arcpy.sa import *
from arcpy import env
env.workspace = "c:/sapyexamples/data"
outRescale = RescaleByFunction("elevation", TfSmall(2475, 4.5, "#", "#", "#", "#"), 1, 10)
outRescale.save("c:/sapyexamples/rescaletfsm1")
小值变换函数示例 2(独立脚本)
演示如何通过 TfSmall 类在 RescaleByFunction 工具中转换输入数据。
# Name: TfSmall_Ex_02.py
# Description: Rescales input raster data using a Small function and
#     transforms the function values onto a specified evaluation scale.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
# Set local variables
inRaster = "elevation"
# Create the TfSmall object
midpoint = 2475
spread = 4.5
lowerthresh = "#"
valbelowthresh = "#"
upperthresh = "#"
valabovethresh = "#"
myTfFunction = TfSmall(midpoint, spread, lowerthresh, valbelowthresh, upperthresh, valabovethresh)
# Set evaluation scale
fromscale = 1
toscale = 10
# Run RescaleByFunction
outRescale = RescaleByFunction(inRaster, myTfFunction, fromscale, toscale)
# Save the output
outRescale.save("c:/sapyexamples/rescaletfsm2")
