编辑设置
系统管理员可管理许多 ArcGIS Pro 用户应用程序设置。
下述设置应添加到 Pro.settingsConfig 文件中的 Editing 元素下。
了解有关编辑选项的详细信息
RequireExplicitStartEditing
在用户界面选项对话框的编辑选项卡上,单击会话 > 从“编辑”选项卡中启用和禁用编辑以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true
  • false (默认)
注:
必须先手动启用此选项,然后才能锁定设置。
下面显示了此设置的示例。
<RequireExplicitStartEditing isLocked="false">false</RequireExplicitStartEditing>
SelectWorkspace
在用户界面选项对话框的编辑选项卡上,单击会话 > 从“编辑”选项卡中启用和禁用编辑,然后选择单一工作空间编辑会话访问相应设置。
可能的值如下:
  • true
  • false (默认)
注:
可通过以下方式将此设置与 RequireExplicitStartEditing 搭配使用:
  • 如果未在配置文件中指定 RequireExplicitStartEditing,但是指定了 SelectWorkspace,则将忽略 SelectWorkspace。
  • 如果在配置文件中指定了 RequireExplicitStartEditing,但未指定 SelectWorkspace,则默认启用多个工作空间编辑会话。
下面显示了此设置的示例。
<SelectWorkspace isLocked="true">true</SelectWorkspace>
ShowSaveDialog
在用户界面选项对话框的编辑选项卡上,单击会话 > 显示用于确认保存编辑内容的对话框以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true (默认)
  • false
注:
当此设置被锁定且值设置为 true 时,将禁用保存编辑内容对话框中的不再显示此对话框选项。
下面显示了此设置的示例。
<ShowSaveDialog isLocked="true">true</ShowSaveDialog>
ShowDiscardDialog
在用户界面选项对话框的编辑选项卡上,单击会话 > 显示用于确认放弃编辑内容的对话框以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true (默认)
  • false
注:
当此设置被锁定且值设置为 true 时,将禁用放弃编辑内容对话框中的不再显示此对话框选项。
下面显示了此设置的示例。
<ShowDiscardDialog isLocked="true">true</ShowDiscardDialog>
EnforceAttributeValidation
在用户界面选项对话框的编辑选项卡上,单击常规 > 属性 > 强制属性验证以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true (默认)
  • false
下面显示了此设置的示例。
<EnforceAttributeValidation isLocked="true">false</EnforceAttributeValidation>
WarnOnDelete
在用户界面选项对话框的编辑选项卡上,单击常规 > 工作效率 > 显示用于确认删除数据的对话框以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true (默认)
  • false
注:
当此设置被锁定且值设置为 true 时,将禁用删除对话框中的不再显示此消息选项。
下面显示了此设置的示例。
<WarnOnDelete isLocked="true">true</WarnOnDelete>
NewLayersEditable
在用户界面选项对话框的编辑选项卡上,单击会话 > 默认情况下将新添加的图层设为可编辑以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true (默认)
  • false
下面显示了此设置的示例。
<NewLayersEditable isLocked="true">false</NewLayersEditable>
AutoSaveEdits
在用户界面选项对话框的编辑选项卡上,单击会话 > 自动保存编辑内容以访问相应设置。
可能的值如下:
  • time,<integer>,其中整数表示介于 1 到 1440 之间的分钟数。 如果未指定任何整数或者其超出范围,则该值默认为 10。
  • operation,<integer>,其中整数表示介于 1 到 100 之间的编辑操作次数。 如果未指定任何整数或者其超出范围,则该值默认为 30。
注:
默认情况下,不会自动保存编辑内容。 如果 isLocked 设置为 true 并且指定了 time 或 operation 设置,则将自动保存编辑内容,并且用户无法更改该设置或其值。 如果 isLocked 设置为 true 并且未指定任何设置,则用户无法自动保存编辑内容。
下面显示了此设置的示例。
<AutoSaveEdits isLocked="true">time,1</AutoSaveEdits>
SaveWithProject
在用户界面选项对话框的编辑选项卡上,单击会话 > 保存工程时保存编辑内容以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true
  • false (默认)
下面显示了此设置的示例。
<SaveWithProject isLocked="true">false</SaveWithProject>
WarnOnDiscardAttribute
在用户界面选项对话框的编辑选项卡上,单击常规 > 属性 > 未提交的属性编辑内容以访问相应设置。
可能的值如下:
  • prompt (默认)
  • apply
  • discard
注:
当此设置被锁定且值设置为 prompt 时,将禁用属性对话框中的请记住选择,将不再显示此消息选项。
下面显示了此设置的示例。
<WarnOnDiscardAttribute isLocked="false">apply</WarnOnDiscardAttribute>
WarnOnDiscardGeometry
在用户界面选项对话框的编辑选项卡上,单击常规 > 几何 > 未提交的几何编辑内容以访问相应设置。
可能的值如下:
  • prompt (默认)
  • apply
  • discard
注:
当此设置被锁定且值设置为 prompt 时,将禁用“编辑工具”对话框中的请记住选择,将不再显示此消息选项。
下面显示了此设置的示例。
<WarnOnDiscardGeometry isLocked="false">prompt</WarnOnDiscardGeometry>
MoveToolActivationAfterPaste
在用户界面选项对话框的编辑选项卡上,单击常规 > 工作效率 > 在所有粘贴操作后,激活“移动”工具以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true (默认)
  • false
下面显示了此设置的示例。
<MoveToolActivationAfterPaste isLocked="true">true</MoveToolActivationAfterPaste>
AutoApplyAttributes
在用户界面选项对话框的编辑选项卡上,单击常规 > 属性 > 自动应用属性编辑内容以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true
  • false (默认)
注:
当此设置被锁定时,将禁用属性窗格中的自动应用切换按钮。
下面显示了此设置的示例。
<AutoApplyAttributes isLocked="true">true</AutoApplyAttributes>
SelectLayerNodeAttributes
在用户界面选项对话框的编辑选项卡上,单击常规 > 属性 > 更改选择时突出显示图层以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true
  • false (默认)
下面显示了此设置的示例。
<SelectLayerNodeAttributes isLocked="true">false</SelectLayerNodeAttributes>
EnableAnnoRotate
在用户界面选项对话框的编辑选项卡上,单击注记 > 注记编辑 > 启用旋转以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true (默认)
  • false
下面显示了此设置的示例。
<EnableAnnoRotate isLocked="true">true</EnableAnnoRotate>
EnableAnnoResize
在用户界面选项对话框的编辑选项卡上,单击注记 > 注记编辑 > 启用大小调整以访问相应设置。
可能的值如下:
  • true (默认)
  • false
下面显示了此设置的示例。
<EnableAnnoResize isLocked="true">true</EnableAnnoResize>
