用于编辑的工程和应用程序选项
工程和应用程序选项 用于自定义 ArcGIS Pro 的默认设置。 用于编辑要素数据的默认设置位于工程 选项 对话框的 编辑 侧选项卡上。
当自定义用于编辑的选项时,请注意以下事项:
  • 工程选项仅应用于当前打开的工程。 如果没有打开的工程,则不会启用这些选项。
  • 应用程序选项适用于所有新工程。 当重新打开活动工程和现有工程时,这些选项会对其产生影响。
  • 要设置字段映射、捕捉、参照格网和约束模式的首选项,请单击 编辑 功能区选项卡的 管理编辑内容 组中的 编辑器设置 配置工具反馈选项 。
要快速访问编辑选项,请单击 编辑 功能区选项卡上 管理编辑内容 组中的 编辑选项 对话框启动器 启动器 。
单元
工程单位选项将定义可用于地图或场景中的编辑工具的测量单位。 由此可以使用不同于源要素数据的单位来编辑或数字化数据。 这些设置位于 选项 对话框的 单位 选项卡上。
有关添加或更改编辑单位的步骤,请参阅 设置编辑的单位选项 。
版本化
版本化选项允许您为编辑孤立版本的数据并将更改合并回已发布版本的工作流设置版本化类型和冲突解决方法。 这些设置位于 选项 对话框的 版本化 选项卡中。
有关更改版本化设置的步骤,请参阅 设置版本化选项 。
选择
选择选项设置交互选择工具的默认行为。 这些设置位于 选项 对话框的 选择 选项卡上。
有关设置编辑要素数据时最常用的选择选项的快速参考,请参阅 设置用于编辑的选择选项 。
管理员设置
管理员设置是工程和应用程序选项的子集,可以由系统管理员以编程方式设置。 它们在下表中注明。 如果设置在 选项 对话框中显示为锁定状态,请咨询您的系统管理员。
有关编辑会话的管理员设置列表,请参阅 编辑设置 。
编辑会话
编辑会话选项允许您保持编辑工具处于启用状态,或者在功能区 编辑 选项卡上手动将其启用,并运行多工作空间编辑会话或者单工作空间编辑会话。
有关更改编辑会话选项的步骤,请参阅 设置编辑会话选项 。
设置
描述
管理员设置
从“编辑”选项卡中启用或禁用编辑
需要在 编辑 功能区选项卡上手动启用和禁用编辑工具,并且必须将其设置为运行多个或单个工作空间编辑会话。
关闭此选项可保持编辑工具处于启用状态并允许 ArcGIS Pro 自动管理工作空间编辑会话。 这是默认设置。
已验证
多工作空间编辑会话
将手动启用编辑工具的选项设置为允许 ArcGIS Pro 选择工作空间并在创建或修改数据时自动启动编辑会话。 当保存或放弃编辑内容后,编辑会话将自动停止。
当启用 从“编辑”选项卡中启用或禁用编辑 选项时,此设置可用。
单工作空间编辑会话
将手动启用编辑工具的选项设置为每次在 编辑 功能区选项卡上启用编辑工具时,都需要使用 选择工作空间 对话框手动选择工作空间。 选择工作空间后,编辑会话将立即启动,并在禁用编辑工具时停止。
已验证
注:
此管理员设置与 从编辑选项卡中启用或禁用编辑 的管理员设置一起使用。 如果未设置,则默认启用多工作空间编辑会话。
图层可编辑性
图层可编辑性选项允许在将图层添加至地图或场景时自动在 内容 窗格中启用或禁用图层可编辑性。
有关更改此设置的步骤,请参阅 设置编辑图层的选项 。
设置
描述
管理员设置
默认情况下将新添加的图层设为可编辑
将可编辑图层添加至地图或场景时,自动启用 内容 窗格中的编辑复选框。
已验证
保存编辑内容
应用程序用于保存编辑内容的选项包括编辑内容保存或放弃时保存和放弃编辑内容的警告提示和工具停用。
有关更改这些设置的步骤,请参阅 设置用于保存编辑内容的选项 。
设置
描述
管理员设置
自动保存编辑内容
以指定为分钟或操作次数的重复间隔自动保存编辑内容。
已验证
保存工程时保存编辑内容
保存工程时,自动保存编辑内容。
已验证
显示用于确认保存编辑内容的对话框
单击 保存编辑内容 命令后,随即出现 保存编辑内容 对话框并且要求确认或取消编辑内容。
已验证
显示用于确认放弃编辑内容的对话框
单击 放弃编辑内容 命令后,随即出现 放弃编辑内容 对话框并且要求确认或取消编辑内容。
已验证
保存或放弃时停用活动的编辑工具
保存或放弃编辑内容后,自动停用活动的编辑工具并运行 浏览 工具 浏览工具 。
属性
用于编辑属性的应用程序选项包括强制属性验证的设置,以及在 属性 窗格中设置用于编辑属性和子类型的警告提示。
有关更改此设置的步骤,请参阅 设置编辑属性选项 。
设置
描述
管理员设置
强制属性验证
将编辑内容限制为相应值,这些值满足为字段定义的验证条件。
已验证
自动应用属性编辑内容
在 属性 窗格中设置 自动应用 切换按钮 自动应用 的默认位置。
已验证
更改选择时突出显示图层
在选择要素时默认在选择视图中突出显示源图层。
已验证
子类型更改警告
更改子类型值后, 更改子类型 对话框要求确认或取消编辑内容。
未提交的属性编辑内容
如果关闭 自动应用 并且在字段包含未提交的编辑内容时更改选择,则 属性 对话框要求应用或取消编辑内容。 可以将其配置为始终显示或从不显示,并静默应用或放弃未提交的编辑内容。
已验证
几何
应用程序用于编辑几何的选项包括编辑工具栏上拉伸按钮的默认设置以及编辑几何时的警告提示。
有关更改此设置的步骤,请参阅 设置编辑几何的选项 。
设置
描述
管理员设置
合并含 z 值面并允许非平面几何
允许在合并边高程不同的重叠含 z 值面时创建非平面几何。
移动折点时按比例拉伸几何
当移动边或折点时,通过缩放要素线段的相对长度来保持元素的常规形状。
移动拓扑元素时按比例拉伸拓扑
当移动边或折点时,通过缩放已连接拓扑元素的相对长度来保持元素的常规形状。
未提交的几何编辑内容
在草图完成之前,如果激活了另一个草图工具,则活动工具对话框需要应用活动草图工具的结果,或者放弃该结果。 可以将其配置为始终显示或从不显示,并静默应用或放弃活动草图工具的结果。
已验证
工作效率
应用程序生产率选项为各种工具设置了默认行为,包括移动工具、双击以完成几何、删除要素时的提示、触摸屏输入和默认编辑工具。
有关更改此设置的步骤,请参阅 设置编辑生产率选项 。
设置
描述
管理员设置
在所有粘贴操作后,激活“移动”工具
在粘贴要素后自动运行 移动 工具 移动 ,并启用活动移动工具选项。
已验证
在草图中显示要素符号系统
可以使用当前要素符号系统绘制主动草绘的要素几何。
启用双击作为“完成”按钮的快捷方式
当使用指针绘制要素时,双击地图后将运行 完成 命令 完成 。
绘制草图时启用折点编辑
在草绘几何时,允许修改未完成的线或面要素的折点。
显示用于确认删除数据的对话框
单击 删除 命令后,随即出现 删除 对话框并且要求确认或取消编辑内容。
已验证
用于创建要素的触屏输入
如果设备启用了触摸功能,则除了使用鼠标和键盘之外,还可以通过触摸屏幕来创建要素。
在地图上显示编辑工具栏
当编辑工具栏的关联编辑工具处于活动状态时,将显示编辑工具栏。 可以配置其大小和位置。
停用编辑工具时的默认工具
当停用编辑工具后,请将默认工具设置为 浏览 工具 浏览工具 或 选择 工具 活动选择 。
随沿要素注记
应用程序用于编辑随沿要素注记的选项包括随沿要素等值线的放置、方向和弯曲注记的默认设置。
有关这些设置的更改步骤,请参阅 设置随沿要素选项 。
设置
描述
管理员设置
自动随沿连接的线要素
将要素关联注记设置为自动随沿其关联的线要素。
自动随沿连接的面要素
将要素关联注记设置为自动随沿其关联的面要素。
使用在注记类中定义的放置属性
可以使用在源注记要素类中定义的放置属性来放置要素关联注记。
使注记平行 平行
默认情况下,将平直注记与要素平行对齐。 创建注记后,可以在工具栏上覆盖该注记并将其更改为垂直。
使注记垂直 垂直
默认情况下,将平直注记与要素垂直对齐。
使注记弯曲 弯曲
对齐弯曲注记以随沿要素的等值线。 此设置可禁用工具栏上显示的 平行/垂直 平行垂直 。
约束放置 与光标同侧 光标单侧
当将鼠标悬停在线段的任意一侧时,动态约束注记以跟随指针。 此设置可禁用工具栏上显示的 左侧/右侧 切换侧面 。
约束放置 左侧 左侧
根据线段的方向将注记约束在要素的左侧。
约束放置 右侧 右侧
根据线段的方向将注记约束在要素的右侧。
约束放置 在线上 在线上
约束以要素线段为中心的注记。 此设置可禁用工具栏上显示的 左侧/右侧 切换侧面 。
草图符号系统
草图符号系统的应用程序选项定义了活动草图几何的顶点、线段和控制点的外观。
有关自定义草图折点或线段的步骤,请参阅 设置草图符号系统选项 。
折点
设置
描述
管理员设置
未选择折点形式
标记符号
未选择折点颜色
标记符号填充颜色
未选择折点轮廓颜色
标记符号轮廓颜色
未选择折点轮廓宽度
标记符号轮廓宽度
未选择折点大小
标记符号大小
未选择折点角度
标记符号角度
已选择折点形式
标记符号
已选择折点颜色
标记符号填充颜色
已选择折点轮廓颜色
标记符号轮廓颜色
已选择折点轮廓宽度
标记符号轮廓宽度
已选择折点大小
标记符号大小
已选择折点角度
标记符号角度
未选择当前折点形式
标记符号
未选择当前折点颜色
标记符号填充颜色
未选择当前折点轮廓颜色
标记符号轮廓颜色
未选择当前折点轮廓宽度
标记符号轮廓宽度
未选择当前折点大小
标记符号大小
未选择当前折点角度
标记符号角度
已选择当前折点形式
标记符号
已选择当前折点颜色
标记符号填充颜色
已选择当前折点轮廓颜色
标记符号轮廓颜色
已选择当前折点轮廓宽度
标记符号轮廓宽度
已选择当前折点大小
标记符号大小
已选择当前折点角度
标记符号角度
线段
设置
描述
管理员设置
线段主色
填充颜色
线段次要颜色
标记符号填充颜色
线段宽度
标记符号轮廓颜色
控制点
通过用于控制点的应用程序选项,您可以启用或禁用控制点,并自定义控制点与草图几何的显示方式。
有关更改这些设置的步骤,请参阅 启用控制点或更改符号系统 。
设置
描述
管理员设置
启用控制点
启用和禁用控制点的显示。
未选择控制点形式
标记符号
未选择控制点颜色
标记符号填充颜色
未选择控制点轮廓颜色
标记符号轮廓颜色
未选择控制点轮廓宽度
标记符号轮廓宽度
未选择控制点大小
标记符号大小
未选择控制点角度
标记符号角度
已选择控制点形式
标记符号
已选择控制点颜色
标记符号填充颜色
已选择控制点轮廓颜色
标记符号轮廓颜色
已选择控制点轮廓宽度
标记符号轮廓宽度
已选择控制点大小
标记符号大小
已选择控制点角度
标记符号角度
