设置编辑生产率选项
用于编辑生产率的应用程序选项包含简化工作流设置,例如在粘贴剪切板中的要素后自动运行 移动 工具、双击以完成草图设置、编辑草图几何设置以及其他设置。 这些选项位于 编辑 侧选项卡的 选项 对话框中。
在粘贴要素后运行移动工具
要在粘贴剪贴板中的要素后自动运行 移动 工具 移动 ,或关闭此选项,请完成以下步骤:
  1. 在功能区 编辑 选项卡上,单击 管理编辑内容 组中的 选项 对话框启动器 启动器 。
    随即显示 选项 对话框。
  2. 单击 编辑 侧选项卡,展开 常规 ,然后滚动至 生产率 部分。
  3. 选中 在所有粘贴操作后激活“移动”工具 复选框。
    要关闭此选项,取消选中此设置。
  4. 单击 确定 。
    保存您的设置并关闭对话框。
在草绘中显示符号系统
要在未完成的草绘几何中显示要素符号系统,或关闭此选项,请完成以下步骤:
    随即显示 选项 对话框。
  3. 选中 在草图中显示要素符号系统 复选框。
    要关闭此选项并在单击 完成 完成 后显示图层符号系统,取消选中此设置。
  4. 单击 确定 。
    保存您的设置并关闭对话框。
双击以完成草图
要在草绘要素时双击并运行 完成 命令 完成 ,或关闭此选项,请完成以下步骤:
    随即显示 选项 对话框。
  3. 选中 启用双击作为完成按钮的快捷方式 复选框。
    要关闭此选项,请取消选中此设置。
  4. 单击 确定 。
    保存您的设置并关闭对话框。
修改草图几何
此 折点编辑 设置 编辑折点 将在折点编辑工具栏中显示。 在启用该设置后,可在草绘要素几何时 编辑未完成的折点 和线段。
要保证此设置默认启用,或关闭此选项,请完成以下步骤:
    随即显示 选项 对话框。
  3. 选中 草绘时启用折点编辑 复选框。
    要关闭此选项,请取消选中此设置。
  4. 单击 确定 。
    保存您的设置并关闭对话框。
确认以删除数据
要在每次删除要素时显示对话框并单击 是 或 否 ,或关闭此选项,请完成以下步骤:
    随即显示 选项 对话框。
  3. 选中 显示用于确认删除数据的对话框 复选框。
    要关闭此对话框,取消选中此设置。
  4. 单击 确定 。
    保存您的设置并关闭对话框。
按 Esc 键取消立体地图中的活动工具
要按 Esc 键取消立体地图中的活动工具,或关闭此选项,请完成以下步骤:
    随即显示 选项 对话框。
  3. 选中 允许通过 ESC 取消立体地图中的活动工具 复选框。
    要关闭此选项,请取消选中此设置。
  4. 单击 确定 。
    保存您的设置并关闭对话框。
触屏输入
要为启用触控的设备启用触摸屏输入,或关闭此选项,请完成以下步骤:
    随即显示 选项 对话框。
  3. 选中 单击屏幕输入以创建新要素 复选框。
    要关闭触摸屏输入,取消选中此设置。
  4. 单击 确定 。
    保存您的设置并关闭对话框。
设置默认编辑工具
要设置在停用活动编辑工具时运行的默认工具,请完成以下步骤:
    随即显示 选项 对话框。
  3. 对于 停用编辑工具时的默认工具 参数,选择以下设置之一:
  4. 单击 确定 。
    保存您的设置并关闭对话框。
