编辑未完成折点
折点编辑 编辑折点 是一种编辑模式,允许您在绘制要素时编辑未完成的折点和线段。 工作流与编辑折点相似。 当线或面要素构造工具处于活动状态时,可以在构造工具条中使用该设置。
使用折点编辑时,注意以下事项:
  • 当折点编辑处于关闭状态时,创建折点和线段后,将无法在绘制要素时对其进行修改。
  • 要绘制最后一个折点与第一个折点位于同一位置的闭合折线要素,请关闭折点编辑。
  • 默认情况下,要 设置折点编辑 ,请在工程选项中启用此设置。
要在绘制要素时编辑未完成的折点和线段,请完成以下步骤:
  1. 使用折线或面 要素构造工具 创建至少两个未完成的线段。
  2. 在线段构造工具栏上,单击 折点编辑 编辑折点 并确认该选项已处于打开状态。
    折点编辑
  3. 要编辑折点,请将鼠标悬停在折点上,直到显示折点指针为止。 使用指针拖动折点,或右键单击该折点然后单击以下命令之一:
    M 值
    针对 polylineZM 要素 编辑折点 m 值 。
    添加折点 加
    添加 x、y、z 和 m 值与右键单击的折点相同的折点。
    删除折点 关闭
    删除右键单击的折点。
    移动 移动
    将右键单击的折点移动指定 x, y, z 距离。
    移动至 移动至
    将右键单击的折点移动至指定 x, y, z 位置。
    反转方向 反转方向
    更改草图的方向。 草图中的第一个折点将成为最后一个折点。
    修剪之前 修剪之前
    删除草图中从起始折点到右键单击的折点的所有折点。
    修剪之后 修剪之后
    删除草图中从右键单击的折点到终止折点的所有折点。
  4. 要修改线段,请将鼠标悬停在线段上,直到显示线段指针为止。 使用指针拖动线段,或右键单击该线段然后单击以下命令之一:
    添加折点 加
    在右键单击的位置处添加折点。
    更改线段
    将右键单击的线段更改为直线、圆弧或贝塞尔曲线。
    反转方向 反转方向
    注:
    此命令仅适用于线要素草图。
    更改长度 修剪到长度
    将草绘的线的总长度更改为指定值。
    • 正值将保留第一个折点的位置。
    • 负值将保留最后一个折点的位置。
    注:
    此命令仅适用于线要素草图。
  5. 要完成该要素,请单击 完成 完成 ,或按 F2 键。
