折线和面构造工具
下表中列出的 折线 和 面 构造工具可在 创建要素 窗格中使用,其中包含用于创建折线和面要素的 编辑模板 。 某些工具包含 活动模板 视图中可用的可选设置。
激活构造工具将显示构造工具栏,其中包含 交叉点工具 以及用于创建线性线段和曲线段(例如圆弧)的 线段构造工具 。 右键单击地图时,该工具栏也位于快捷菜单上方。
此外,构造工具栏还包含可用于 编辑未完成的折点 或者在拖动折点时保留线段比例的设置。
构造工具栏选项
当使用折线或面构造工具时,请考虑以下事项:
面工具
下表描述了面要素构造工具:
工具
描述
活动模板 视图中的设置
面 面
创建不规则面要素。 借助显示在构造工具条上的线段工具,要素几何可以包含直线段和曲线段。
修改现有面以防发生重叠 - 如果同一图层中的现有面与新要素重叠,则将自动裁剪现有面。
规则面 正多边形工具
在指定的中心点处以指定的外接径向距离创建等边面要素。 线段数是工具的一项属性。
边 - 指定边数。
手绘 手绘
可使用指针创建任意形状的面。 完成草图后,所有线段都将转换为贝塞尔曲线。
自动完成面 自动完成面
在同一图层上创建与现有面要素相邻的面要素。 系统会沿在现有面要素上绘制或接触现有面要素的第一个和最后一个折点之间的任何可追踪线段自动生成重合线段。
自动完成手绘面 自动完成面
矩形 矩形
使用指针或数值创建平面矩形或方形要素。
圆形 圆形
使用指针或数值指定中心和半径来创建平面圆形要素。
三点画圆 三点圆
使用指针或数值指定用于定义周长的三个点来创建平面圆形要素。
椭圆形 椭圆形
使用指针或数值创建平面椭圆要素。
直角面 直角段
创建几何线段,其中直线段将被约束为与上一个线段成 90 度。
追踪 追踪
创建连续的线段,这些线段将遵循已启用捕捉功能的图层上的其他要素的几何。
流 流
通过在拖动指针时以恒定间隔自动创建折点来创建自由形式的草图。 创建折线或面要素时,可通过构造工具栏和快捷菜单使用此工具。
折线工具
下表描述了折线要素构造工具:
工具
描述
活动模板 视图中的设置
线 面
创建包含多条直线段和曲线段的折线要素。
增密线 - 创建 增密线段 。
采样距离 - 指定增密线段的每个折点之间的距离。
两点线 2 点线
创建两点线要素。 创建第二个折点后,要素会自动完成。
继续两点线 - 创建连续的两点线序列,其中每条新线都以前一个线要素的最后一个折点为起点。
径向 交叉
创建从公共位置辐射的一系列两点线要素。
手绘 手绘
创建随沿指针的自由形状折线要素。 第二次单击地图时,将完成要素并自动将线段转换为一系列的贝塞尔曲线。
直角面 直角段
创建约束为与上一个线段成 90 度的直线段。
分割 分割
创建一个穿过同一图层中现有线要素的折线要素,并在这两条线的相交处对其进行分割。
矩形 矩形
使用指针或数值创建平面矩形或方形要素。
规则面 正多边形工具
边 - 指定边数。
圆形 圆形
三点画圆 三点圆
椭圆形 椭圆形
使用指针或数值创建平面椭圆要素。
追踪 追踪
流 流
