创建相邻面
自动完成面 工具 自动完成面 和 自动完成手绘面 工具 自动完成手绘 可以创建边界与同一图层上的相邻要素重合的 面要素 。 这些工具位于具有面要素模板的 创建要素 窗格中。
使用这些工具时,注意以下事项:
  • 如果新要素几何跨两个或多个未连接的面要素,则第一个和最后一个折点必须位于同一个面内或者与同一个面相接触。
  • 将在现有要素中插入折点以保持相邻要素重合。
  • 将根据当前 高程设置 为包含 z 值的 3D 要素折点分配 z 值。
自动完成多段面要素
自动完成面 工具 自动完成面 将使用线段构造工具栏上可用的线段类型创建一个相邻的多段面要素。
要创建多段相邻面要素,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 单击功能区上的 编辑 选项卡。 在 要素 组中,单击 创建 创建要素 。
  3. 在 创建要素 窗格中,单击面要素模板。
  4. 单击 自动完成面 工具。
    要覆盖默认属性值,请单击 活动模板 按钮 前向 并在属性表中进行输入。
  5. 单击地图创建第一个折点。
    要键入坐标位置,请单击鼠标右键,然后单击 绝对 X,Y,Z 移动至 。
  6. 移动指针并单击地图以创建第一条线段。
    重复此步骤,直到要素被完全开发。 绘制第一条和最后一条线段在至少两个位置与共享边界交叉的要素。
    要创建其他线段类型或追踪现有要素,请单击构造工具栏上相应的 线段构造工具 。
    线段构造工具
    要在绘制要素时输入值、约束线段或者编辑几何,请使用以下方法:
  7. 单击 完成 完成 ,或按 F2 键完成要素。
    系统将自动修剪重叠线段并自动生成共享边界。
自动完成手绘面要素
自动完成手绘面 工具 自动完成手绘 会随着指针的移动创建一个具有自由形状的线段的相邻面要素。 完成要素后,这些线段将转换为贝塞尔曲线。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 捕捉将自动关闭,直到您完成该要素。
  • 此工具不提供构造工具栏。
要创建手绘相邻面要素,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
  4. 单击 自动完成手绘面 工具 自动完成手绘 。
  5. 单击地图创建第一个折点。
    要输入坐标位置,请单击鼠标右键,然后单击 绝对 X,Y,Z 移动至 。
  6. 移动指针以随着指针的移动创建手绘边界。
    绘制第一条和最后一条线段与共享边界交叉的要素。 如果新几何跨两个或多个未连接的面要素,则第一个和最后一个折点必须位于同一个面内或者与同一个面相接触。
  7. 单击地图以完成该要素。
    将自动修剪重叠线段,并自动生成共享边界,同时将线段转换为贝塞尔曲线。
