配置编辑设置
在开始编辑要素数据之前,需要考虑多项设置,这些设置可以使您的编辑体验更加简单且更具成效。 这些设置包括工程单位、地图单位属性和坐标系、显示字段图层属性、可编辑性设置以及捕捉。
本主题是一个基本清单,在进行编辑之前,可以使用它来配置设置。
打开用于编辑的窗格
用于编辑的窗格为可停靠窗口,其中包含用于创建要素、修改要素以及查看和编辑要素属性和相关记录的常用工具和命令。
要打开用于编辑的窗格,请完成以下步骤:
  1. 在功能区的 编辑 选项卡上,单击 创建 创建要素 ,然后单击 要素 组中的 修改 修改要素 。
    随即出现 创建要素 和 修改要素 窗格。
  2. 在 选择 组中,单击 属性 属性 。
    随即出现 属性 窗格。
提示:
要在一个步骤中打开所有三个窗格,请单击功能区 视图 选项卡。 在 窗口 组中,单击 窗格集 下拉菜单 重置窗格 ,然后选择 编辑 。
添加要素数据
要素图层引用存储在地理数据库、要素服务或其他受支持数据源中的要素数据。 要编辑要素,需要在 目录 窗格中 将要素数据添加至 活动地图。 将使用默认设置自动生成 要素模板 。
要添加要素数据,请完成以下步骤:
  1. 在功能区的 视图 选项卡上,单击 窗口 组中的 目录窗格 目录窗格 。
    内容 窗格随即显示。
  2. 单击 工程 选项卡。
  3. 展开 数据库 文件夹 数据库 并查找数据。
  4. 将要素类拖动到活动地图上。
    或者,右键单击要素类,然后单击 添加到当前地图 添加至当前地图 。
注:
如果数据不存在,则需要 创建要素类 。
查看坐标系
创建或修改要素时,所有编辑都在分配给当前地图的坐标系中进行。 如果数据源存储在不同的坐标系中,则数据会 实时同步投影 到地图坐标系。
大部分编辑操作和坐标系转换都可保持编辑内容的完整性和准确性。 但是,某些编辑操作可能会导致意外的对齐错误或准确性错误,具体取决于所使用的坐标系。
为获得最佳结果,为当前地图设置与您正在编辑的图层的坐标系相匹配的 坐标系 。
注意:
当地图 设置为未知坐标系 时,无法编辑数据,空间范围和距离将以未知单位进行报告,每个值后面都是 unk 。 此外,大多数分析操作均假设地图具有正确定义的坐标系并且可能生成非预期或不可靠结果。
要查看坐标系,请完成以下步骤:
  1. 在功能区 视图 选项卡中,单击 窗口 组中的 内容 目录 。
    内容 窗格随即显示。
  2. 右键单击地图名称,然后单击 属性 。
  3. 单击 坐标系 选项卡。
  4. 单击 确定 保存设置并关闭对话框。
查看工程单位选项
工程单位选项 用于指定地图单位属性设置和编辑工具可用的测量单位。 仅当活动地图的坐标系支持时,为工程定义的单位才会显示在下拉列表中。
查看工程单位选项并确认工程包含要用于编辑或数字化数据的单位。 设置为工程默认单位的单位由没有单位下拉菜单的工具使用。 例如, 屏幕约束 将使用工程默认距离和方向单位。
设置地图单位设置
地图单位设置 用于指定绘制要素时使用的显示和高程单位。 显示单位是基于地图 x,y 水平坐标系的位置单位。 高程单位是基于垂直坐标系(如果存在)的距离单位。
查看当前地图单位设置并确认其已设置为您要在几何属性表中 编辑折点 时使用的单位。
设置图层显示字段
显示字段图层属性 用于指定源要素类属性表中的字段,该字段由用于标识所选要素的设置和编辑工具使用。 默认情况下,它将设置为要素图层中字段名称中包含单词 name 的第一个可用字符串字段。 如果该字段为空,则显示 OBJECTID 字段值。
查看此设置并确认其已设置为您要用于标识要素的字段。 此字段值将显示在 选择卡 、 地图提示 、 弹出窗口 、已发布的地图服务以及用于标识要素的其他 ArcGIS Pro 区域中。
启用编辑工具和工作空间
编辑会话的应用程序选项 可将 ArcGIS Pro 配置为保持编辑工具始终处于启用状态或者始终处于禁用状态,直到在功能区 编辑 选项卡上手动将其启用为止。
如果编辑工具始终处于启用状态,则不会提供任何用于启动或停止编辑会话的按钮。 可以编辑地图或场景中在数据源处被授予编辑权限的所有工作空间。
如果编辑工具已禁用,请在功能区 编辑 选项卡的 管理编辑内容 组中 启用编辑 。 此外,如果将 ArcGIS Pro 配置为运行单一工作空间编辑会话,请在 选择工作空间 对话框中选择工作空间。
查看权限和警告
查看地图、图层和地图中相关数据的编辑权限 、警告和版本状态。
将图层设置为可编辑和可选择
要编辑图层上的要素,在“内容”窗格中选中 允许编辑和选择图层 的图层复选框。 如果编辑需要捕捉,则选中允许捕捉的图层复选框。 可在“内容”窗格的对应选项卡中找到这些图层设置。
提示:
可以将某些工具设置为在不进行选择的情况下编辑要素。
启用捕捉代理
打开捕捉 并启用捕捉代理的组合,这些捕捉代理可帮助您高效、精确地处理正在编辑的要素数据。
打开或关闭地图拓扑
要避免意外结果,请关闭 地图拓扑 ,并仅在主动进行拓扑编辑时,才将其打开。
注:
当启用地图拓扑或地理数据库拓扑时,某些工具包括 要素 和 边 选项卡。 借助这些选项卡,可以在编辑要素几何以及拓扑边和节点之间进行切换。
