弹出窗口
显示地图或场景中的要素图层时,无需作出选择或通过打开弹出窗口来影响现有选择,即可识别有关要素的属性信息。 可以使用浏览工具 单击一个要素,或者按住 Ctrl 键同时拖动框识别多个要素。 弹出窗口窗格将显示按图层进行分组的已识别要素的列表,以及显示只读字段属性的弹出窗口元素的格式化数组。
使用弹出窗口有以下几个好处:
  • 如果您希望随时查看有限的属性列表,则弹出窗口可以简化您的工作流。
  • 可自定义弹出窗口显示,从而以风格化的形式来格式化信息。
  • 您也可将弹出窗口固定到屏幕来比较要素。
  • 当您创建和自定义弹出窗口时,系统将支持在 Web 图层中共享这些要素。 通过 ArcGIS Online 配置的弹出窗口可在 ArcGIS Pro 中继续使用,并显示在打开的地图中。
    注:
    将多列弹出窗口发布到 ArcGIS Online 时,它们会展平为单个列。
  • 当您查看单个要素的属性时,系统将显示要素的坐标。 您可以复制坐标以在其他位置使用。
  • 您可以从结果列表中选择或导航至已识别项目。
  • 您可以在内容窗格中选择图层或表。
  • 您可以闪烁识别的要素或识别图层中的所有要素。 如果要素很小或难以定位闪烁,请在工程选项的导航选项卡上打开闪烁时显示十字光标选项。
    注:
    即使选中禁用动画闪烁效果选项,您也可以手动闪烁要素。
  • 您可以从弹出窗口的树部分将点图形放置在地图中要素的中心。
  • 您可以通过使用上下文菜单将要素提升到结果树的顶部来重新启动相关记录导航。
  • 您可以从结果列表中复制一个要素或一系列要素的记录。
  • 您可以打印弹出窗口属性部分的图像。
    注:
    打印弹出窗口时,不包括视频内容。
  • 可重复要素识别,以在同一位置捕获更新信息。
  • 您可以访问并配置相关数据的显示。
    注:
    前 200 条相关记录会自动加载。 要加载任何剩余的记录,请向下滚动到最后一条相关记录并单击全部加载按钮。 或者,使用键盘导航到按钮并按 Enter 键。
  • 您可以找到有关路径要素测量值的详细信息。
  • 您可以浏览知识图谱中的要素和关系。
  • 可以探索公共设施网络中的要素和关联。
  • 您可以探索洪水模拟的水位和各种元素。
打开弹出窗口
弹出窗口功能内置于浏览工具 中,该工具是常见导航命令的主要工具。 使用浏览工具单击可识别的要素以自动打开弹出窗口窗格。
注:
在导航工程选项中选中在识别要素时包括选择缓冲区选项,以在执行单击识别时包括缓冲区。 在 2D 地图中,会应用圆形缓冲区,而在 3D 场景中,会使用立方体。
要打开多个要素的弹出窗口,请按 Ctrl 键,然后使用浏览工具拖动一个框。 不允许自定义弹出窗口的图层(例如栅格或 LAS)不支持识别多要素结果。
默认情况下,弹出窗口窗格将作为浮动窗格显示,并显示所有已识别的结果。 将快捷菜单用于每个已识别的要素,以获取其他命令,包括导航选项、选择、固定弹出窗口、移除和打开图层属性。 固定弹出窗口适用于单个要素,且将固定在原地。 直到您将其关闭或将其返回到弹出窗口窗格并识别新要素的时候,该弹出窗口才会消失。
注:
弹出窗口与其源自的地图或场景相关联。 将焦点更改为其他地图或场景会造成其消失;但是,当恢复焦点后,打开的弹出窗口将重新显示。 如果将地图浮动起来或移动到其他显示器上,弹出窗口不会随之移动。
弹出窗口的顺序取决于浏览工具图层顺序选项。 要控制此排序,可在地图选项卡上的浏览工具 下使用下拉箭头选择选项。 可用选项如下:
  • 顶部图层 - 仅绘制于地图上的顶部图层会返回弹出窗口。 在 3D 场景中,顶部要素是指是视觉上最接近照相机的要素。
  • 可见图层 - 仅当前可见的图层会返回弹出窗口。
  • 可选图层 - 仅标记为可选的图层会返回弹出窗口。
  • 内容中的已选内容 - 仅当前在内容窗格中选择的图层会返回弹出窗口。
  • 无弹出窗口 - 不返回任何弹出窗口。
如果不希望为图层显示弹出窗口,请右键单击该图层或在内容窗格中选择多个图层,然后单击禁用弹出窗口 。 这将移除当前图层的弹出窗口配置。 请使用同一快捷菜单重新启用弹出窗口。 您无法为禁用了弹出窗口的图层配置弹出窗口的外观。 打开包含已禁用弹出窗口的图层的配置弹出窗口窗格,然后单击启用以自定义弹出窗口中的内容。
在弹出窗口中查看数据属性
弹出窗口是属性信息的只读显示。 它是一种无需先选择要素即可识别要素属性的便捷方法。 如果需要编辑所选要素的属性,请使用属性窗格或表视图。 无论是否存在选择内容,您都可以在视图中单击显示要素、栅格、LAS、TIN、模拟和体素图层的弹出窗口。
弹出窗口显示中包含一个树视图,其中每次将列出按图层进行分组的所有已识别项目以及一个要素的属性,它们由控制弹出窗口方向的灰色分隔线分隔。 在查看变化数据的弹出窗口时,使用刷新按钮 在同一位置重复识别操作。 将捕获并显示自弹出窗口打开以来的所有属性更改。 这在识别信息频繁更改的图层(如洪水模拟)时尤其有用。
结果列表
展开树查看清单的节点,然后单击每个已识别项目,以查看单个属性内容。 各个要素和组还具有用于其他命令的快捷菜单,如下所示:
  • 选择、排序或导航至识别的项目。 默认情况下,数据按数据库顺序排序,但是,如果设置了要素绘制顺序,则项目将按该顺序列出。
  • 闪烁识别的要素。 如果要素很小或难以定位闪烁,请在工程选项的导航选项卡上打开闪烁时显示十字光标选项。
    注:
  • 在 2D 地图中,将点图形放置在要素中心。
  • 打开图层属性,或在内容窗格中选择图层或表。
  • 复制一个要素或一系列要素的记录。
  • 通过将要素提升到结果树的顶部来重新启动相关记录导航。
当识别的要素参与关联或关系类时,可以展开树视图的节点以浏览相关数据。 但是,当数据探索返回到最初确定的图层后,将无法再扩展该关联。
注:
如果相关数据参与地图内关联并被从内容窗格中移除,则树将在相关节点处停止展开。
识别不同的相关要素,或右键单击列表中的要素,并将其提升到顶部,以从此处重新启动相关记录导航。 对于地图中不存在的相关数据,可查看默认弹出窗口。 对于地图中的相关数据,可查看弹出窗口定义。 如果相关数据在地图中作为时间感知型或范围感知型图层,则将根据地图的当前时间和范围设置来过滤相关记录的列表。
属性显示
可配置显示的属性部分以显示自定义文本、字段-值对、图表、图像等。 拖动字段元素的列分隔线以更改每边显示的空间量。 随着列分隔线的移动,根据需要自动换行到新行。
注:
每条边的最小宽度是其最长单词的长度。
单击图像,或在图像聚焦时按 Enter 键,以便以全分辨率查看该图像。 右键单击图像以选择是在标准图像查看器还是在 360 度图像查看器中打开该图像。 或者,要仅使用键盘在 360 度图像查看器中将其打开,请在图像聚焦时按 Ctrl+Enter。
更改弹出窗口方向
弹出窗口由灰色分隔线分为两部分。 可使用分隔线折叠一个部分或者将弹出窗口从默认垂直堆叠方向更改为并排。 将鼠标悬停在灰色分隔线上方以显示允许执行这些操作的按钮。
要隐藏树视图列表,请将鼠标悬停在灰色分隔栏上,然后单击隐藏顶部按钮 。 灰色分隔线将移至弹出窗口顶部,并且要素属性将展开以填充弹出窗口。 或者,可以使用隐藏底部按钮 将分隔线移至底部。 由此将折叠要素属性,并且已标识项目的树视图列表将填充弹出窗口。
单击并拖动灰色分隔栏可以更改每侧的大小以及显示隐藏的部分。
垂直分割按钮 可将弹出窗口的方向从垂直堆叠更改为水平堆叠。 如果之前已折叠某个部分,则其将展开至视图中。 如果采用并排配置,则可以类似的方式折叠左右两侧,并将方向恢复为垂直堆叠。
固定弹出窗口
可将单个要素的弹出窗口固定到屏幕,以防单击其他要素时消失。 如果想要并排比较要素弹出窗口或者使用双显示器或大型显示器并展开应用程序显示,此功能较为有用。 可以在一个地图中固定多个弹出窗口。 要固定弹出窗口,请右键单击弹出窗口窗格列表中的弹出窗口,然后单击移至固定的弹出窗口。 弹出窗口会保持固定,直到您使用弹出窗口通栏上的移至弹出窗口窗格按钮将其返回到弹出窗口窗格或者关闭弹出窗口为止。
注:
返回弹出窗口后,将不会应用在固定弹出窗口时所做的任何数值或日期格式更改。
关闭弹出窗口可将其从列表中完全移除;且不会将其返回到主弹出窗口窗格。 可将固定的弹出窗口折叠起来,以便在视图中将其外观最小化。 仅弹出窗口通栏保留移至弹出窗口窗格、展开和关闭选项。
自定义弹出窗口
要针对要素图层构建自己的弹出窗口,请在内容窗格中右键单击该图层,然后单击配置弹出窗口 。 随即显示配置弹出窗口窗格,供您自定义外观。 可以在配置弹出窗口窗格中执行以下操作:
  • 为弹出窗口定义标题。 显示字段为默认标题。
  • 添加并配置媒体元素,例如附件、图像、图表和超链接。
  • 垂直或水平分割元素以创建自定义外观。
  • 插入转盘项目以便在一个系列中显示多个元素类型。
  • 配置相关数据的统计数据或添加相关记录元素以预览最多 10 条记录的属性。
  • 添加“关联”元素以预览与所识别公共设施网络要素关联的每种类型的属性。
  • 字体和轮廓边框的样式和格式属性。
  • 可以使用 HTML 进一步增强大多数元素。
  • 显示图像、缩略图或附件列表。
  • 使用 Arcade 表达式可进行更多的格式控制。 有关用法、配置文件变量、返回类型等的详细信息,请参阅特定弹出窗口的 Arcade 配置文件。
  • 交换元素内容或重新排列元素顺序。
  • 禁用图层的弹出窗口配置,以便不会显示弹出窗口。
  • 将弹出窗口更改为以经典模式显示。
附件
对于已启用附件的图层,可以通过以下两种方式之一显示附件:
  • 以图像和缩略图集合形式显示(此为默认方式)。 非图像附件反映每个单独文件类型的默认文件处理程序缩略图。
  • 以链接列表形式显示
可以仅显示图像或者仅显示最近的图像。 将首先显示最近添加的附件。 更改排序顺序,以改变附件的显示顺序。 默认情况下,附件按 ATTACHMENTID 降序显示。 单击图像、缩略图或链接以在默认文件处理程序中将其打开。 不含附件的要素将显示一条消息,表示不存在附件。
坐标值
要素坐标值显示在弹出窗口的底部,可以将其选中以复制并粘贴到其他应用程序中。 显示的值来自弹出列表中所选要素的几何。 如果弹出窗口包含多个已识别的要素,则当您在列表中选择其他要素时坐标值会更改。 坐标并不是在地图上所单击的位置。
提示:
要捕获单击的位置的坐标,右键单击该位置,然后单击复制坐标 。 当前坐标即会复制到剪贴板。 要使用其他格式,展开转换坐标子菜单,然后单击所需的最终格式。 或者,使用地图选项卡的查询组中的坐标转换按钮 以复制坐标的单个、多个或特定组件。
为了防止显示坐标,在工程选项对话框中,禁用导航选项卡的弹出窗口标题下的显示要素坐标值选项。
坐标表示要素的不同空间元素,具体取决于其几何类型。 以下是返回的要素和坐标源列表:
  • 点 - 要素的点位置
  • 线 - 要素的中点
  • 面 - 要素的质心
  • 多面体 - 要素的质心
  • 多点 - 要素的质心
  • 注记 - 要素的质心
  • 尺寸注记 - 要素的质心
M 感知型要素
某些要素在其几何形状中包含测量值(m 值),以支持线性参考工作流 - 例如,沿道路放置交通事故或沿管道监测腐蚀条件。 在识别包含路径测量值的线性要素时,会将 6 个附加测量字段添加至弹出窗口的“字段”元素。 这些字段为 Measure、Minimum Measure、Maximum Measure、Measure Values、Parts 和 All Measures Unknown。 因为这些字段是“字段”元素的一部分,所以可以修改它们的格式。
注:
这六个附加测量字段在共享后可能不会在弹出窗口中显示。
弹出窗口中 m 感知要素的坐标显示包括最接近地图或场景中单击位置的 m 值。 对于线性几何,该值通过在最近的折点之间进行插值来计算。 M 值仅在通过单击位置访问弹出窗口时才会显示。 当您从表格视图访问弹出窗口或按 Ctrl 键并拖动一个框来识别时,不会显示 M 值。
M 值坐标显示使用为工程设置的默认距离单位的数字格式,包括小数位数和用零填充的属性。 要配置工程的默认距离单位,请依次单击工程、选项,然后选择单位。 在格式列内单击以打开默认单位的数字格式对话框。
可以使用 Arcade 表达式来收集和操作要素的其他 m 值信息。 例如,以下表达式可将以分钟为单位的测量值转换为以小时为单位,并以小时为单位显示所单击要素的最大 m 值。
var myLine = Geometry($feature);
var mMax = -1;
// If m-aware
if (myLine.hasM) {
var myArray = myLine.paths;
// For each path
for(var k in myArray) {
 var myTmp = myArray[k];
 // For each vertex
 for(var p in myTmp) {
   // Get the m-value
   var myM = myArray[k][p].m;
   // Update the max-M, if needed and divide by 60 minutes
   if(mMax < myM) {
     mMax = myM/60;
// If not m-aware
else {
mMax = -999;
// Return maximum m-value
return mMax;
