什么是公共设施网络?
公共设施网络是用户在 ArcGIS 中管理公共设施和通信网络时使用的主要组件,可提供了一个综合功能框架,用于对电力、天然气、水利、雨水、废水和通信等公共设施系统进行建模。 旨在对系统内的所有组成部分进行建模 - 例如电线、管道、阀门、设备、回路和区域,使您能够为建模网络要素建立真实行为。
使用公共设施网络,您可以执行以下操作:
  • 创建和编辑每种公共设施设备的建模要素和对象。
  • 发现要素和对象在网络内的连接方式。
  • 追踪资源,例如天然气、水和电力在网络中的流动。
  • 提供显示公共设施动态设备当前配置状况的操作视图。
  • 分析现实世界事件,例如风暴、停电或设备故障对网络造成的影响。
公共设施网络对现实世界公共设施资产建模
可以使用企业或单用户部署来配置公共设施网络:
  • 企业部署使用 ArcGIS Enterprise 通过基于服务的架构提供最丰富的公共设施网络功能。 该模型在桌面上通过 web 地图和应用程序、移动应用程序以及 ArcGIS Pro 来启用大规模多用户部署以及完整的网络显示、编辑和分析功能。
  • 如果托管在文件或移动地理数据库中,则单用户部署可提供公共设施网络的完整分析功能。 在此模型中,可以在桌面上通过 ArcGIS Pro 与公共设施网络进行交互。
公共设施网络的企业和单用户部署模型
可视化网络
公共设施网络提供多种查看网络系统和资产的方式:
  • 针对不同的使用案例查看专题制图地图,例如客户服务、外业采集和检查或配送管理。
  • 创建便于您检查网络连通性的网络逻辑示意图,以更简单、更符号化的信息呈现形式创建网络逻辑视图。
  • 查看复杂的设备和线路程序集,管理资产在其中的连接方式。
  • 使用显示过滤器对所选压力区或回路进行可视化。
可视化您的网络。
分析网络
公共设施网络提供一系列分析和追踪工具,可以支持各种分析工作流:
  • 暴风雨等事件过后,系统会对网络进行检查。
  • 确定可以访问资源的客户人数。 例如,您可以创建一个负载摘要报表,用来表示电力网络内特定子网所供给的客户数量。
  • 从给定位置向上游或下游追踪网络要素。 例如,自来水公司可确定在管道破裂时要关闭哪些水阀以隔离该区域。
  • 可以使用一个或多个公共设施网络来建模组织的公共设施系统,并对这些系统执行追踪和分析。 例如,一处电力网络发生断电会影响其他资源(例如天然气和水)的供应。 可以对所有涉及的系统进行追踪以找出问题所在并确定最佳解决方案。
执行高级网络分析。
编辑网络
您可以使用 ArcGIS Pro 的核心功能对公共设施网络进行编辑,以简化您的编辑流程:
  • 只需单击即可使用模板创建一系列相关公共设施资产,例如可以创建与变压器相连的电线杆。
  • 企业部署允许多位用户使用基于服务的架构并发编辑和管理网络要素。
  • 编辑规则和网络验证可通过防止输入逻辑无效的数据和关联来确保数据的质量。 例如,变径接头任一端连接的管道直径必须正确。
使用模板添加标准配置。
有关使用公共设施网络优势的更多信息,请参阅公共设施网络的优点。
查看适合您行业的 ArcGIS Utility Network 入门教程系列,以了解有关如何使用公共设施网络来查看、分析和编辑数据的详细信息。
