公共设施网络词汇
公共设施网络的基本术语连同其描述一并列出。
分析
分析是使用公共设施网络拓扑回答问题或解决问题的过程。 例如,使用公共设施网路追踪回答拓扑问题、使用关联分析对象之间的相关性或使用网络逻辑示意图创建逻辑网络的逻辑示意图表示。
程序集
程序集为点要素,充当设备和交汇点等其他网络要素的容器。 这允许网络要素及其连通性集合在地图中以单一符号的形式表示。 可以在地图中使用包含编辑模式或在网络逻辑示意图中查看程序集的内容。 例如,开关设备、变压器组和泵机组均为程序集要素。
有关详细信息,请参阅域网络。
资产组
资产组属性表示公共设施网络类的主要分类。 ASSETGROUP 字段是结构网络和域网络中所有类方案的一部分,传统域网络中的 SubnetLine 要素类除外。 同时要求 ASSETGROUP 字段为每个公共设施网络类的子类型字段,这意味着公共设施网络类中的每个子类型同时为资产组。 可在子类型级别向 ASSETTYPE 字段中分配属性域,以完成对资产的进一步分类。
有关详细信息,请参阅公共设施要素分类。
资产包
资产包为特殊格式的文件地理数据库,用于对方案、属性、相关图层、相关表以及由 ArcGIS Solutions 团队开发的公共设施网络的数据进行建模。 资产包将在转换期间用作暂存数据的中间格式。 资产包将与同样由 ArcGIS Solutions 开发的公共设施网络资产包工具一起用于单用户和企业部署。
有关详细信息,请参阅资产包简介。
资产类型
资产类型属性表示公共设施网络类的次要分类。 这使您可以对每个资产组进行进一步分类。 ASSETTYPE 字段是结构和域网络中所有类方案的一部分(SubnetLine 要素类除外)。 要扩展资产的分类,应为每个网络类在子类型级别(资产组)的 ASSETTYPE 字段上分配属性域。 为此,可将资产组用作主要分类,并将资产类型用作次要分类,从而对网络要素进行丰富的分类。
有关详细信息,请参阅公共设施要素分类。
关联
关联用于对两个公共设施网络对象之间的特殊关系类型进行建模。 这些关系表示连通性、包含或结构附件。 可以在空间和非空间对象之间创建的关联类型取决于公共设施网络的要素限制。 公共设施网络的连通性规则还用于定义模型中不同资产类型之间的哪些关联类型视为有效。
了解有关关联的详细信息
属性规则
属性规则为用户定义的规则,可用于自动填充属性、在编辑操作期间限制无效编辑,以及对现有要素执行质量保证检查。
了解有关属性规则的详细信息。
属性替换
属性替换允许使用替换操作而不是为传播程序定义的操作分配具有属性替换网络类别的网络属性,以更改(或替换)通过属性传播传播的值。 然后,可以使用生成的替换值来计算下一个相连要素的值。
了解有关属性替换的详细信息。
计算属性规则
计算规则用于自动填充网络要素上的属性。 可以将其配置为作为中间计算规则立即触发,或者将其评估延迟为批量计算规则。 可以将规则配置为在创建、更新和删除事件期间触发。
了解有关计算属性规则的详细信息。
电路
电路是组件的集合,这些组件代表电信域网络中指定元素之间的信号路径。 一个电路可能是物理或虚拟的,可能由多个不连通的连通元件集合组成,这些集合被称为分段。 电路可以不包含分段,也可以包含一个或多个部分有序(并联或串联排列)的分段。 电路可以划分为多个子电路以共享容量或带宽。
电路位置
电路位置对应于网络中的有源信号发射端口(即收发器),这些端口定义了电路的起始位置和停止位置。 在网络中,通过分配电路位置网络类别来定义电路位置。
配色方案
可以使用配色方案(或颜色代码)标识光纤系统中的光纤束、电缆和连接器。 配色方案包含多个组,用于描述配色方案等级的每个级别。 可定义多个电信配色方案,来描述正在使用的不同类型电缆。
有关如何将配色方案添加至电信域网络的详细信息
颜色集
颜色集作为标准化的颜色库或调色板,用于光纤系统。 可以为不同类型的要素(如光纤、连接器或跳线)创建不同的颜色集。 颜色集定义了可用的颜色,并由配色方案引用。 可将配色方案分配给特定类型的要素,以描述所使用的着色方式。
有关如何将配色设置添加至电信域网络的详细信息
复杂边
复杂边允许资源沿边流入或流出,而无需对边进行物理分割。 可通过将边配置为允许中跨连通性支持此行为。
条件障碍
条件障碍是一个表达式,用于在分析期间动态设置障碍。 表达式基于网络属性或类别;例如在供水管网中的所有已关闭设备处停止。 当网络要素满足表达式中设置的条件时,追踪、更新子网或导出子网操作将无法延续至下一个要素或对象。
了解有关条件障碍的详细信息。
冲突
当在两个版本中编辑相同的网络要素或拓扑相关的网络要素时,分支版本化中会出现冲突。 如果将版本之一中的编辑内容发布到默认版本并对第二个版本进行协调,则对于在两个版本中均遭到修改的所有网络要素,将出现冲突。 因为要素类或非空间对象的哪个表示有效并不明确,用户或进程必须解决冲突才能优先使用编辑版本或目标(默认)版本。
了解有关如何管理分支版本冲突的详细信息。
冲突容器
冲突容器是指定给电信域网络中的容器要素的标识,以指示已分配“冲突容器”网络分类的特定包含等级的顶部(或根)。 可定义充当方案中的冲突容器的容器,方法是确定在检测到冲突后协调期间将要视为组的要素单元或组。
例如,下图演示了机架的包含等级。 在此示例中,如果为使用“冲突容器”类别(橙色轮廓)的包含等级的每个分支(或子树)将开关和路由器指定为局部根,当在创建冲突后进行协调时,这些冲突将作为单独的冲突集在每个冲突容器下返回以进行查看。
使用冲突容器的机架包含等级
存在大型包含等级时,要求定义多个冲突容器,以限制汇总到每个冲突容器以进行评估的冲突。 在上述示例中,您可能已将机架指定为冲突容器;但是,在该场景中,包含等级中来自所有分支的逻辑冲突将通过机架要素汇总和显示,这可能增加检查的难度。
在协调操作期间,分配有此类别的要素用于向用户报告冲突集中的逻辑冲突。 逻辑冲突无法使用传统冲突检测进行识别和报告。 为了理解上述内容,假设以下示例,其中演示了电缆中的已分组光纤。 在此场景中,电缆中的光纤将使用默认版本和授权版本中的不同方法进行划分。 已划分光纤将作为插入内容在新行中创建,这些内容通常不会导致系统进行冲突检测;但是,如果在协调时使用“冲突类别”分配,这些编辑内容将在容器级别下造成逻辑冲突,从而在冲突容器要素上返回冲突集。 在本例中,光纤电缆已定义为冲突容器,并且光纤 A 的光纤分组已在默认版本和授权版本中发生修改:
光纤电缆中冲突的分组对象
在默认情况下,光纤 A1 是针对线束 25-48 创建的,在该版本中,创建的光纤 A2 和光纤 A3 分别用于表示光纤 25-36 和 37-48。 在这两个示例中,光纤 A 以相同方式修改,已划分光纤将作为插入内容在新行中创建。 在进行协调时,会在容器级别下检测到逻辑冲突,并且该冲突将作为冲突集在光纤电缆下报告以进行查看。
了解有关使用冲突容器管理冲突的详细信息
连通性
连通性用于描述两个网络要素通过基于几何重叠的连通性或通过连通性关联视为相连时所处的状态。 当通过共享端点、折点或点(常见的 x、y 和 z 值)连接网络要素时,这些要素具有隐式连通性。 当通过连通性关联连接要素或对象并且其在空间上不重合时,这些要素或对象具有显式连通性。
例如,置于水管末端的水泵与水管具有隐式连通性,因为位置共享。
了解有关连通性和可遍历性的详细信息
连通性关联
连通性关联用于对两个不重合的网络要素之间的连通性进行建模。 它们还可以用于在空间要素与非空间交汇点和边对象之间建立连通性。
  • 交汇点-交汇点连通性关联用于在两个点要素或交汇点对象之间建立显式连通性。
  • 交互点-边连通性关联用于允许通过几何重叠(要素位于同一 x,y,z 位置)连接点和线要素,或允许边对象与点要素或交汇点对象相连。
  • 边-交汇点-边连通性关联用于允许线连接到点要素的任一侧,或允许边对象与另一个线或边对象通过点要素或交汇点对象相连。
了解有关连通性关联的详细信息
连通性推断
连通性推断是指在电信域网络中的指定起始位置和停止位置之间不存在物理连通性的情况下使用的过程,必须通过遍历要素的包含等级来识别路径追踪中的路径,从而进行推断。
可以将“边单元容器”、“交汇点单元容器”和“单元可识别”网络类别分别分配给可用容器和内容资产类型,以支持通过要素的包含等级(其中未表示物理连通性)进行连通性推断。
当使用显式要素连通性无法找到路径时,可以使用追踪和添加追踪配置工具上的推断连通性参数启用连通性推断。 当路径追踪遇到具有一条连接边的单元可识别交汇点对象,并且启用了推断连通性选项时,将遍历要素的包含等级,以查找分配了单元容器类别的容器。 然后将进行向下遍历以找到其他单元可识别交汇点对象,这些对象会成为遍历的候选对象,以查找可到达停止位置的路径。
下方的示例演示连通性推断如何用于发现光线路终端 (OLT) 上的端口 3 和光网络终端 (ONT) 上的端口 3 之间的路径。 由于在光纤配线架 (FDP) 的端口之间没有建立显式连通性模型,这些端口被分配“单元可识别”类别,而该 FDP 则被分配“交汇点单元容器”类别。 在选中推断连通性选项的情况下运行路径追踪时,将评估 FDP 中价数为 1 的所有端口,以确定是否能够找到通往指定停止位置的路径。
注:
当没有连接边的单元可识别交汇点对象被设置为路径追踪中的停止位置时,会对其进行评估。
用于发现路径的连通性推断示例
连通性规则
网络规则集合,在每个公共设施网络中定义,用于控制可以连接或关联的网络要素的类型。 这些规则根据业务惯例进行定义,与要素限制一起用于管理网络中的资产正确性。 连通性规则通过捕捉和验证拓扑工具实施。
了解有关连通性规则的详细信息
容器
容器是网络要素,其中包含一个或多个要素或对象。 地图通常显示容器并隐藏内容;但是内容可用于追踪分析。 可以将容器内部的网络要素连接到容器外部的要素或对象。
变电站和泵站是容器要素的示例。
了解有关包含关联的详细信息
包含编辑模式
包含编辑模式可通过公共设施网络选项卡上的关联组中的输入包含命令启用。 在该模式中,创建的具有支持规则的要素会作为内容自动添加到活动容器中。 在包含编辑模式下进行编辑可显示活动容器内部的网络要素及其连接方式。 分析结果也会显示在容器视图内。
编辑要素程序集时,您通常会进入包含编辑模式。 所创建的新要素自动添加为程序集内容。
了解有关包含编辑模式的详细信息
包含关联
包含关联用于在容器及其内容之间建立关系。 包含允许通过单个要素表示密集的要素集合。 例如,设备、电线和导体将放置于变电站、开关装置、沟渠和管道等要素中。 可以在地图视图中显示或隐藏内容要素,以提高可见性并减少地图混乱。 包含其他网络要素的要素或非空间对象称为容器,而被包含的要素或对象称为内容。
了解有关包含关联的详细信息
包含关联规则
包含关联规则是一种网络规则,用于限制可包含在其他要素或对象(容器)中的要素和对象类型。 网络规则存储在公共设施网络级别。 这允许将不同域网络中的要素和对象包含在同一容器中;例如,可以将规则配置为在同一沟渠中包含燃气管道和给水干管。
了解有关包含关联规则的详细信息
内容
包含关联中包含在另一个要素或对象中的网络要素视为内容。 这通过包含关联规则进行配置,该规则定义可以包含在另一个要素或对象中的网络要素类型。
例如,变压器和阀门要素可以为变压器组或阀组的内容。
了解有关包含关联的详细信息
数据库公共设施网络所有者
如果使用存储在企业级地理数据库中的公共设施网络,则公共设施网络数据集有两个所有者:数据库所有者和门户所有者。
数据库公共设施网络所有者由创建公共设施网络时数据源中使用的数据库用户所决定。 如果要进行配置和发布任务,则必须以数据库公共设施网络所有者的身份访问公共设施网络。
定义查询
定义查询可用于通过按图层过滤要从数据集中检索的要素,定义要使用的图层要素子集。 这意味着定义查询不仅会影响绘图,还会影响图层属性表中显示的要素,且可以通过地理处理工具进行选择、标注、标识和处理。
了解有关如何使用定义查询过滤要素的详细信息。
设备
设备是公共设施包含的五个要素类之一。 此类表示业务域要素,其活动属性可能影响网络中的资源流。 例如,利用阀门控制水的流动;利用变换器改变电源的电压电平;利用仪表测量客户消耗的天然气、水或电。 例如,阀门、仪表、变压器和开关等点要素。
有关详细信息,请参阅域网络。
逻辑示意图模板
使用网络逻辑示意图时,逻辑示意图模板中包含逻辑示意图规则、布局和图层的定义。 也就是说,它包含用于定义即将生成的网络逻辑示意图的内容(规则和布局定义)和表示形式(逻辑示意图图层定义)的配置属性。
了解有关逻辑示意图模板的详细信息
方向性
方向性用于定义资源如何流经要素上的终端。 所有终端配置都要求将方向性定义为定向或双向。 定向终端配置表示网络物资只能以一个方向流经设备或交汇点对象。 双向终端配置表示网络物资可以任意方向流经设备或交汇点对象;不区分上游和下游终端。
有关详细信息,请参阅终端管理。
脏区
脏区会在地图上为您标记出修改过但在网络拓扑中已过期的要素。 脏区可作为视觉提示,以显示为了维护网络拓扑而必须进行验证的区域,当网络拓扑经过验证,无任何错误时,系统将清除脏区。 脏区会在以下两种情况下创建:要素经过修改;在启用、验证和更新子网期间发现公共设施网络中的要素与已建立的规则和限制冲突。 这些脏区也分别称为编辑或修改脏区、错误脏区。
Status 属性字段使用按位编码来表示创建了脏区的操作。 此方法用于符号化脏区和控制验证期间的行为。 通过对关联的非空间对象执行插入、更新、删除和修改操作创建的脏区也称为编辑脏区或修改脏区,并且包含编辑位(0、1、2)。 与错误关联的脏区(或称错误脏区)包含错误位(3、4、5)。 在验证期间,仅会将包含编辑位的编辑脏区或错误脏区评估为待清理脏区。 不包含编辑位的错误脏区将被忽略。
例如,如果交汇点和一条线之间存在的连通性没有对应的交汇点-边或边-交汇点-边连通性规则,则在验证要素时,会创建一个 Status 为 8 (2^3) 的错误脏区。 此要素可能会被未来的验证操作忽略。 当对要素执行了修改以解决错误时,Status 更新为 9 (2^3 = 8) + (2^0 = 1)(具有编辑位),并且在未来的验证操作中将被评估。
脏对象
脏对象表用于存储有关对电信域网络中的非空间对象和关联所做的编辑的信息。 由于使用外键字段来管理某些关联类型,而非使用关联表,因此在修改电信域网络中的非空间对象或关联时,会在脏对象表中的每个对象或关联处创建一行。
不相交子网
如果共享相同子网名称的子网控制器无法相互遍历,则考虑子网不相交。 对此类的层配置的支持配置为层子网定义的一部分。 这意味着当层定义支持不相交子网时,可以将子网的不同部分相互隔离。 可使用公共设施网络属性的网络属性选项卡来查看层的此属性。
  • 对于具有分区层定义的域网络中的层,设置子网定义地理处理工具包含支持不相交子网选项。 默认情况下,分区域网络不支持不相交子网。
  • 具有等级层定义的域网络中的层始终支持不相交子网。
显示过滤器
显示过滤器是用于限制显示图层的哪些要素的查询。 可以按比例确定显示过滤器,也可以手动对其进行设置。 例如,可以将显示过滤器配置为控制包含关联内容要素的可见性。 显示过滤器与定义查询的不同之处在于其仅影响显示。
了解有关如何使用显示过滤器的详细信息。
域网络
域网络是用于组织公共设施网络的第一个架构部分。 这些网络包含行业特定要素类和非空间对象集合,用于表示配电、天然气输送或电信等行业的资产,并允许对系统的大型逻辑分隔部分进行建模。 公共设施网络可以具有一个或多个域网络。
例如,电力、天然气或水的公共设施可能包含两个域网络,用于对资源的传递进行建模;传输和分配。
边元素
公共设施网络将由交汇点和边元素的逻辑网络组成。 边元素包括公共设施网络中边(或线)要素的逻辑组成部分。 复杂边要素与网络拓扑中的一组边元素相关联。
例如,由单个线要素表示的给水干管可由多个边元素组成,这些边元素由用于服务管线的水龙头进行分隔。 在下面的示例中,添加具有中跨连通性的交汇点时会创建由多个边元素组成的单个线(或边)要素。
线(或边)要素上存在具有中跨连通性的交汇点时,会创建由多个边元素组成的要素。
边-交汇点-边规则
边-交汇点-边连通性规则基于几何重叠或连通性关联。 它们控制可以使用中间交汇点要素或交汇点对象连接或关联的线要素或边对象的类型。
了解有关连通性规则的详细信息。
边对象
边对象为非空间网络要素,用于建模和使用共享公共地理空间的大量真实世界要素。 此表中的对象表示通常包含在其他对象中的线性业务或结构要素。 例如,导管系统中的各个管道或光纤终端盒中的接插线。 由此组织即可更加详细地对其网络进行建模,而无需为每个资产创建具有几何的要素。
了解有关交汇点和边对象的详细信息。
企业部署
企业部署是采用企业级地理数据库以从 ArcGIS Enterprise 发布、编辑和使用服务的公共设施网络的主部署模式。 此基于服务的架构允许多用户访问以及跨所有平台(桌面、移动和 web)共享公共设施网络。
了解有关使用文件和移动地理数据库的备用单用户部署模式的详细信息。
错误检查器
错误检查器窗格为您提供信息和工具,它们可帮助您了解和处理公共设施网络中出错的要素和对象。
了解如何使用错误检查器管理错误。
要素障碍
通过指定在配置追踪时用作障碍的网络要素来创建要素障碍。 使用空间要素时,会在地图上创建一个重合点,以表示轨迹的障碍位置。 可以选择非空间边和交汇点对象表中的记录并将其添加到追踪窗格中的障碍选项卡以作为障碍。 尽管任何网络要素都可以用作要素障碍,但是在追踪事件期间可以选择上述要素。
可以在地图中交互选择值以用作追踪的要素障碍。 当使用添加要素命令从障碍选项卡中选择此要素时,将在地图上创建一个重合点以表示追踪障碍的位置。
了解有关要素障碍的详细信息。
要素限制
在参与网络的要素和对象的类级别下施加的内置限制,用于提高数据精度和正确性。 其目的是限制网络中要素类和对象类之间的有效关系并控制可添加至公共设施网络的规则类型。 如果遵守要素限制并且存在允许此类关系的网络规则,即可连接或关联要素。
了解有关要素限制的详细信息。
过滤器障碍
过滤器障碍用于确定在子网中作为障碍的要素。 过滤器障碍与要素或条件障碍类似,但是在第二遍追踪时进行评估和应用,以允许最先识别子网控制器。
例如,可以使用类别 = Isolating 创建过滤器障碍。 在本示例中,Isolating 是一个用户定义的网络类别,用于分配给被视为隔离的特定资产组和资产类型。 运行追踪时,在识别子网控制器后,满足条件的任何要素将充当障碍并停止追踪。
了解有关过滤器障碍的详细信息。
过滤器函数障碍
过滤器函数障碍使用条件来确定何时应停止追踪。 当追踪满足此条件时,追踪停止。 过滤器函数障碍的行为与函数障碍相似,但与过滤器障碍一样,在第二遍时进行评估和应用,以允许最先识别子网控制器。
了解有关过滤器函数障碍的详细信息。
流向
在公共设施网络中执行定向追踪时,了解资源如何沿网络边流动至关重要。 默认情况下,追踪操作在发现域网络是基于源还是基于汇点后,会通过定位子网控制器来动态确定流向。 当执行定向追踪以查找上游或下游要素时,上游追踪向基于源的域网络中的子网控制器行进,同时远离基于汇点的域网络中的子网控制器,而下游跟踪则相反。
使用子网控制器对流量建模时,流向则利用可遍历性派生自子网控制器。 可使用追踪工具,通过连通性、元素或要素结果类型选项,执行子网、上游或下游追踪;或者使用导出子网工具,通过连通性或要素结果类型选项,以及包括流向参数,返回由子网控制器派生的流向。
在输出 .json 文件中,流向以 flowDirection 的形式返回,涉及已遍历的线、边对象、带有终端设备的内部边,并用于连通性关联,以指示从子网控制器派生的流向是与线的数字化方向一致 (withDigitized)、与线的数字化方向相反 (againstDigitized),还是 indeterminate。 对于边对象和连通性关联,数字化方向通过关联中的“自”和“至”全局 ID 定义。 当与有助于可视化流向、执行网络分析或将公共设施网络连接与外部系统集成的工具结合使用时,这非常有用。
如果使用的模型依靠线的数字化方向来确定资源在网络中的流向,则**使用数字化方向**参数可在执行上游和下游追踪时使用,以便根据线的数字化方向和网络属性值中的流向进行追踪。 如果您当前正在使用子网控制器对流进行建模,请勿使用此选项。
选中使用数字化方向选项时,域网络、层和目标层参数将从工具中隐藏并被忽略。 当追踪类型为“上游”或“下游”时,此参数仅适用于 Utility Network 7 及更高版本。 使用电信域网络运行定向追踪需要该参数。
注:
派生自子网控制器的流向,以及结合使用包括流向参数与连通性、元素和要素结果类型选项返回至输出 .json 文件中的流向,与使用数字化方向参数所使用的流向网络属性无关。 包括流向参数适用于基于子网的追踪,其中使用子网控制器建模流量;而在基于线的数字化方向来确定资源在网络中流向的模型中,使用数字化方向参数来进行上游和下游追踪。
函数障碍
函数障碍可根据是否满足函数条件来定义子网边界。 函数障碍可用于根据压力阈值(例如 50)区分管道网络中的子网等用途。
了解有关函数障碍的详细信息。
几何重叠
如果两个或多个要素存在于相同的 x、y 和 z 位置,则它们为几何重叠。 这也称为隐式连通性。
例如,有时,要素可能占据相同的 x 和 y 位置,例如堆叠在电线杆上的设备。 在相同的 x 和 y 位置分配 z 值要素有助于确保要素不发生几何重叠。
分组
借助分组的概念,可以使用单元标识符在逻辑上将具有共享属性和拓扑的非空间对象分组在一起,并通过数据库中的单行在电信域网络中进行表示。 这会降低存储要求并更加直观地与具有共享属性的大量对象进行交互。
了解有关电信域网络中的对象分组的详细信息
等级层定义
在具有等级层定义的域网络中,可以在多种类型的子网中建模相同要素。 例如,可以在层组内的两个层中对压力区和隔离区进行定义。 天然气和水要素可以作为压力层和隔离层的一部分。
不一致的子网
如果子网具有多个子网控制器,且 Subnetwork Name 属性不一致,则此子网可视为不一致的子网。 例如,在具有五个子网控制器的子网中,其中四个子网控制器的子网名称是正确的,而第五个子网控制器的名称则不同。
如果在更新过程中发现子网不一致,则更新子网工具会返回错误,并为子网控制器生成错误。 执行子网追踪时也会报告不一致的子网。
了解有关更新子网的详细信息。
不确定流
不确定流定义为子网中的区域,其中在子网、上游、下游或隔离追踪期间,网络要素的流向为双向、模糊或无法确定。 不确定流量是指网络中流向根据特定时刻网络的供需情况,并可在任一方向上定义。 这可能是由于存在循环,或多个控制器为公共边提供资源所致。 默认情况下,具有不确定流的要素和对象包含在追踪结果中。
大多数电气网络的设计原则都是尽可能减少不确定流。 在任何给定时刻,电流通常沿线路单向流动,若要改变流向,则需要通过断开或闭合开关来重新路由电力。 网格网络是这一规则的例外,即多个电源连接到同一电网,为高可靠性的区域提供连续且冗余的电力源。 相比之下,加压网络如燃气和水网络通常包含大面积不确定流区域,因为它们设计时考虑了循环和冗余。 这也确保资源持续流动,防止管线内材料堆积。
交汇处
交汇点要素表示业务域要素或结构,这些要素或结构具有连通性属性,但不会对资源产生任何影响。 例如,水龙头、T 型管或其他连接点。
有关详细信息,请参阅域网络。
交汇点-边连通性规则
交汇点-边连通性规则是一种连通性规则,用于管理哪些交汇点或交汇点对象可以连接到线和边对象的端点或折点。
了解有关连通性规则的详细信息。
交汇点-交汇点连通性规则
交汇点-交汇点连通性规则是一种连通性规则,用于管理可以连接到其他交汇点或交汇点对象的交汇点和交汇点对象类。 应用此规则允许在两个不相交的类之间定义连通性关联。
交汇点对象
交互点对象为非空间网络要素,用于建模和使用共享公共地理空间的大量真实世界要素。 此表中的对象表示通常包含在其他对象中的各个业务或结构要素。 例如,设备现场用于安装设备的管壁或机架上的脱模装置。 由此组织即可更加详细地对其网络进行建模,而无需为每个资产创建具有几何的要素。
了解有关交汇点和边对象的详细信息。
线
域网络中的线要素表示电线和管道等线性业务要素。 例如,用于在设备和交汇点之间传输或输送电力、天然气、自来水或通信等公共设施资源的管线。 在结构网络中,线可以表示沟渠和管道组等线性要素。 结构线还可以包含传输资源的其他网络要素。
可定位对象
具有空间要素的关联用于确定非空间对象在地图上的位置并直观地对其进行表示。 这些空间要素提供一种机制,用于创建脏区并验证对非空间对象所做的编辑,以便其可在网络拓扑中更新。 当交汇点和边对象包含于或从结构上附加到位于其包含或附件等级中的要素时,可定位该交汇点或边对象。 如果交汇点和边对象不用作内容或未附加到其关联等级中要素,则其将视为不可定位对象。
了解有关交汇点和边对象的可定位性的详细信息
逻辑连通性
逻辑连通性用于描述网络拓扑中的网络要素和导线所需的权重之间的连通性(或关系)。 逻辑连通性不涉及相关网络元素的几何或空间位置。
例如,终端是设备或交汇点对象上的逻辑连接。 这些连接不会作为网络中的要素存在,但是有助于定义逻辑网络中的连通性。
循环
循环是网络中流向不明确的区域,亦称为不确定流。 在循环内,资源可以双向流动。 循环通常出现在网格网络中,但是通常指示径向网络中的错误条件。 循环追踪类型可用于发现循环。
了解如何发现网络循环
地图视图
地图视图显示公共设施网络的制图显示。 执行编辑后,脏区会出现在地图上,显示网络拓扑不处于当前状态的位置。
跨距中点连接
将网络要素连接到线或边对象时,您可以在端点或中跨折点处进行连接。 使用中跨折点允许您在不断开具有连续物理线的网络线的情况下创建网络要素。
例如,中跨连通性的典型位置是架空进户线与配电线的连接点。 分流器也会出现线要素和边对象的中跨。
指定追踪配置
指定追踪配置是已创建的追踪配置,这些配置可在 ArcGIS Pro 中重用或通过可在 Web 和外业应用程序中使用的 Web 地图在组织内共享。 通过这些配置,您可以在公共设施网络内存储复杂的追踪,从而简化与追踪相关的用户体验。
了解有关指定追踪配置的详细信息
网络属性
网络属性与网络中要素类和对象表上的属性相关联。 网络属性来源于网络要素属性并在网络拓扑内部缓存,以在追踪期间评估属性时或执行子网管理任务时起到提高性能的作用。 每当您验证网络拓扑时,存储为要素和对象属性的值会反映在关联网络属性中或在其中更新。
例如,可将电相建模为网络属性,这样追踪就可以只在三个电相的其中一个上运行。 还可以将管道直径定义为网络属性以约束天然气和水追踪。
了解有关网络属性的详细信息
网络类别
网络类别是一个用于表示网络内的资产特征的标签。 网络类别创建后,会分配到特定资产组和资产类型组合的网络要素中。
例如,可使用网络类别“保护”将电网要素的追踪限制到用于保护系统的设备或装备(例如保险丝或自动开关)。
有关详细信息,请参阅网络类别。
网络逻辑示意图
网络逻辑示意图利用可视化技术提供公共设施网络中的网络要素的符号表示。 此简化的网络逻辑示意图可用于各种类型的工程分析。 这些也称为逻辑示意图表示或逻辑示意图,它们应用用户指定的算法来折叠不必要的要素,并在网络的工程师视图中突出显示关键要素。 网络逻辑示意图也可以显示追踪分析的结果。
例如,电力公共设施的单线逻辑示意图就是一种网络逻辑示意图。
了解有关网络逻辑示意图的详细信息
网络要素
网络要素一词通常用于指在公共设施网络数据模型中表示的资产。 这包括域和结构网络中的要素类和非空间对象。
网络拓扑
拓扑是一种排列,表示点、线和多边形要素共享几何和连通性的方式。 网络拓扑(或网络索引)可根据逻辑连通性实现网络要素的追踪分析和快速检索。 在公共设施网络上进行编辑时,网络拓扑受影响的部分会显示为脏区,用以指示网络拓扑与编辑的要素不匹配。 网络拓扑存储公共设施网络中所有类型的关联,如连通性关联、包含关联和结构附件关联。
启用操作可创建网络拓扑,验证网络拓扑操作可更新要素以及与网络指定范围内的脏区的关联,而重建网络拓扑操作可为给定区域中的所有要素重新创建网络拓扑,无论其是否具有脏区。
要了解详细信息,请参阅网络拓扑。
非分段电路
非分段(或简单)电路使用电信域网络的“电路”表中的单一起始位置和停止位置表示。 它们不包含分段。
非空间对象
交汇点和边对象是用于建模和处理共享公共地理空间的大量真实世界要素(例如,光缆内部的线束或地下管道中的导体)的非空间网络对象。 由此组织即可更加详细地对其网络进行建模,而无需为每个资产创建具有几何的要素。
有关详细信息,请参阅交汇点和边对象。
分区层定义
可以将分区层定义应用于域网络,在本质上连续的网络进行建模,例如电气和远程通信公共设施。 具有分区层定义的域网络中的要素独立并且只能存在于一个层中。 分区域网络中的层之间的关系按线性排列。 例如,输送层长距离输送资源,配电层为客户提供资源。
了解有关分区层的详细信息
路径
路径为连接网络中的交汇点序列(例如阀或端口)的边序列(例如水线或光纤束)。 可以使用路径追踪来找到路径。 路径追踪从起点位置开始,该位置使用起点指定以确定要分析的路径的原点。 停止位置指定路径的终点,可以使用停止点明确指定,通过以价为 1 的系统交汇点终止的线或边对象(也称为未终止边)进行指定,或在电信域网络中,通过资产类型指定为电路位置网络类别的要素或对象进行指定。 可将路径追踪和传统与电信域网络配合使用发现和返回路径。
了解有关路径追踪的详细信息。
门户公共设施网络所有者
创建公共设施网络时的活动门户用户将作为门户公共设施网络所有者。 门户公共设施网络所有者必须满足某些要求和先决条件。 登录门户公共设施网络所有者是某些网络配置任务和发布公共设施网络图层的先决条件。 需要与门户公共设施网络所有者进行活动门户连接的工具在使用说明中列出了此要求。
抢先版本:
通过以数据库公共设施网络所有者身份建立的数据库连接进行访问时,门户公共设施网络所有者将在网络属性对话框的常规部分中列出。
了解有关更新门户公共设施网络所有者的详细信息
预置模板
预置模板可使编辑者快速放置复杂的要素集合。 预置模板可以创建所有类型的所需关联,也可以放置网络要素。 预置模板是 ArcGIS Pro 核心编辑框架的一部分,使用公共设施网络中的关联框架。
例如,可以将预置模板配置为连同所有内部的开关、保险丝和母线放置开关设备容器,并将它们正确连接。
传播程序
这些模板在层级别下定义为网络属性中的子网追踪配置的一部分,并在网络属性选项卡中显示为层的追踪配置的一部分。
了解有关传播程序和属性传播的详细信息
分段
分段是电路中的元件的逻辑集合,可通过单一追踪操作进行识别。 分段由一个起始位置和一个停止位置定义。 分段使用 CircuitSection 表进行建模。
以下示例演示了包含三个分段的电路。 ODF 和 FDP 设备中不存在内部连通性。
包含三个分段的电路逻辑示意图
服务区
服务区为启用 m 值和 z 值的面要素类,其中包含横跨公共设施业务区的一个或多个要素。 大致为一个城市、州或省的区域。 创建公共设施网络时,这将用作输入。 服务区要素类中的要素范围可用于定义网络范围。 网络范围为通过聚合所有输入要素的空间范围来计算的单个面要素;其创建范围比输入服务区域要素的聚合范围略大。 如果禁用网络拓扑,则可以通过显示公共设施网络的脏区来查看包含网络范围的面。
网络范围表示维护网络拓扑的区域。 这还会限制所有结构网络和域网络要素之间共同的可编辑区域。 要在更精细的级别限制网络要素的创建,可以使用 Arcade 几何函数(例如 Intersects)作为脚本表达式的一部分来创建约束属性规则。
单用户部署
单用户部署是存储在文件或移动地理数据库中的公共设施网络的备用部署模式,可用于访问公共设施网络的完整分析功能。 针对只读操作启用并发访问后,移动地理数据库和文件地理数据库的要素数据集级别的锁定进程可防止由多位用户进行编辑。
了解有关在企业级地理数据库上将企业部署用于配置公共设施网络的详细信息。
分割器
在电信域网络中,分割器是将信号分离到彼此隔离的多个输出的被动设备。
在公共设施网络中的追踪和分析操作期间,对分割器及其分支进行建模时,可能会带来性能挑战。 为了解决这一问题,可以在电信域网络中,将分割器网络类别分配给用于定义分割器的特定资产类型。 该类别能够防止在遇到分割器时找到多条路径,并在验证网络拓扑时优化将电路标记为“脏”的过程。
在电信域网络中为分割器建模时,建议遵循以下最佳实践:
  • 在交汇点对象类中为分割器端口创建特定资产类型,并为其分配分割器网络类别。
  • 使用交汇点-交汇点连通性关联对分割器设备内部的分割器端口(交汇点对象)之间的连接进行建模。
  • 使用边对象(包含在一条线内)来模拟分配了分割器网络类别的交汇点对象所在的设备之间的连通性(例如,从分割器 1 的输出端口到分割器 2 的输入端口)。
    示例逻辑示意图显示了电信域网络中分割器设备内部及设备之间的连通性。
结构
结构为支持域要素和对象的要素或对象,用于控制公共设施网络中的资源流向。 公共设施在一组公用结构上通常可传输多种类型的资源。 例如,一个电线杆可能同时支持电线、通信线和电缆线。 同样,一个管道组也可以传输多种公共设施资源。
了解有关结构的详细信息。
结构附件关联
结构附件关联允许对网络中的支持结构和附件进行建模。 通常,公共设施需要报告与子网相关联的结构要素(例如电线杆),或者可能需要定位能够触及关键设备的检修孔位置。 结构并不是用于追踪资源的网络的一部分,但是需要快速识别并列出附加到网络要素上的结构。 结构附件在逻辑上将结构要素与公共设施网络中的其他要素相关联。 这些关联允许您对支持设备的结构和附加于其上的关联资产之间的关系进行建模。 例如,电线杆可以作为结构,变压器可以作为附件。
  • 一个结构可以具有许多附件(例如,电线杆可以附加变压器、接地装置、立管和避雷器)。
  • 附件要素(例如平台)也可以与多个电线杆(结构)相关联。
了解有关结构附件的详细信息
结构附件关联规则
结构附件关联规则用于约束可通过结构附件关联附加到其他要素或对象(结构)的要素或对象的类型。
了解有关结构附件关联规则的详细信息。
结构边界
结构边界表示业务域设备、线或交汇点要素集合的物理或业务边界。 这些是包含其他网络要素的面容器要素。 例如,结构边界可以表示变电站边界、仓库或维护设施点的轮廓。
有关详细信息,请参阅结构网络中的类。
结构网络
每个公共设施网络都包含结构网络,用于表示支持传递域网络资源的设备和线的类。 公共设施网络中的所有域网络共享一个公用结构网络。
例如,电力网络具有电线杆、仪表盘、机柜及其他结构要素,这些要素是公共设施资产,但是不直接传输输送的资源。
了解有关结构网络的详细信息
子电路
子电路是电路的一部分,可用于定义另一个电路。 例如,当需要共享电路的一部分容量或带宽时,必须将该电路划分为多个子电路。 消费者电路使用子电路来定义电路分段,而子电路所源自的电路被称为提供者电路。 子电路并联,不是串联。
以下示例演示了子电路。 电路 A 是根据结点 1 和 2(分别为 Ocean City, NJ 和 Bude, Cornwall)之间的潜水艇网络定义的,容量为 400 Gbps。 提供者电路(电路 A)的容量划分为两个子电路,即 SubcircuitA1 和 SubcircuitA2,每个子电路的容量为 200 Gbps,其他电路可使用该容量以支持资源共享。 消费者电路(电路 B)随后使用电路 A 中的 SubcircuitA1。电路 B 之后可以进一步划分为多个子电路,如电路 C 使用的 SubcircuitB1 所示。
划分为多个子电路以供其他电路使用的电路容量示例
子网
子网可用于模拟现实世界系统(如电路和压力区域)的连接和流动。 它们代表在一个层中的一个明确定义的连接区域(拓扑子集),其中所有连接的要素和对象都由其连接到的相同子网控制器或控制器的起点或终点定义,并将用于组织、管理和分析数据。 要创建子网,需要设置子网控制器、验证网络拓扑并更新子网。
子网在电力系统中称为电路,在天然气和水系统中被称为压力区。
有关详细信息,请参阅子网。
子网线要素类
SubnetLine 要素类存储一组线性要素,每个表示一个子网。 此要素类的目的是在编辑和生成子网地图的过程中实现可视化。 每个线性要素由具有有效资产类型的子网中的线要素聚合组成。
了解有关 SubnetLine 要素类的详细信息。
基于子网的追踪
追踪地理处理工具提供多种核心追踪类型。 基于子网的追踪依赖于来自子网追踪配置的信息。 这是层的子网定义的一部分,用于在追踪工具中指定域网络和层参数时限制追踪结果的范围。
在追踪配置中使用子网定义的基于子网的追踪仅支持用于传统域网络。 其中包括:
了解有关公共设施网络追踪类型的详细信息
子网控制器
子网控制器是一种网络要素类型,资源从中进行传递或收集。 它们用于定义子网的起点和终点。 每个域网络均定义了子网控制器类型,在配置层时,会将其定义为使用域网络中的一个或多个控制器。 可对某些资产组和资产类型要素进行配置,使其能够设置为子网控制器;这可通过分配网络类别来完成。 可使用特定终端为设备要素和交汇点对象设置子网控制器,且子网控制器可用作追踪分析的起点或终点。
例如,在电气系统中,电力的子网控制器可以是发电站或变电站。 对于重力馈送配水系统,子网控制器可以为水库。
了解有关子网控制器的详细信息
子类型图层组和表
子类型组图层是复合要素图层,其中包含多个被称为子类型图层的子图层。 子类型组表包含多个子表,称为子类型表。 每个子类型图层或表对应于源数据集或服务中的一个子类型。 这样,它们中的每一个都可以独立修改。
了解有关子类型图层组的详细信息。
系统交汇点
系统交汇点是隐藏的网络要素,当没有用户定义的交汇点时,该要素位于网络边元素的端点。 可在初始启用网络拓扑期间或通过验证网络拓扑生成系统交汇点。 这些要素隐藏在地图视图中,但可以在网络逻辑示意图视图中显示它们。
在某些情况下会创建系统交汇点:
  • 端点处没有用户定义交汇点的单个边元素
  • 共享一个端点的两个边元素,并且没有连接它们的用户定义交汇点
    • 如果边要素具有相同的 Asset group 和 Asset Type 属性,将在边要素之间创建系统交汇点并建立连通性。
    • 如果边要素具有不同的 Asset group 和 Asset Type 属性,将在每个边要素的末端创建系统交汇点,但不建立连通性。 随即创建错误。
了解有关要素限制的详细信息
分流器
子网分流器(或分流器)是沿线或边对象中跨放置的点要素或交汇点对象。 将子网配置为使用传播后,会在追踪和更新子网时使用子网分流器。 分流器允许这些操作对网络分流器部分中的网络要素替代值进行动态重新计算。
了解有关子网分流器的详细信息。
电信域网络
电信域网络是一种可选域网络类型,用于访问电信网络的电路管理功能。 通常,电信行业中的用户将使用此域,而不是传统域网络。 可以使用添加电信域网络工具将电信域网络添加至具有 Utility Network 8 及更高版本的公共设施网络。
了解有关电信域网络的详细信息
终端
终端表示公共设施网络中设备或交汇点对象上的逻辑端口、入口或出口位置。 尽管不需要终端,但有些情况下必须使用终端。 用作子网控制器的类在网络要素存在三个或更多连接时需要用到终端。 使用终端可以对一些资产进行更真实的建模,并且可以使更精确的数据交换到外部分析系统。 每个设备或交汇点对象可以包含多个终端,所有这些终端可以互连。 终端配置通过指定通过终端的流动路径对这些互连进行建模。
例如,变压器具有高压侧和低压侧终端。 断路器具有源侧和负载侧终端。
有关详细信息,请参阅终端管理和终端。
终端配置
终端配置用于定义资源在已定义终端的网络要素中的流动方式。 当您创建终端配置时,您会定义资源可以双向流动还是只能单向流动、终端的名称、终端位于网络要素的上游侧还是下游侧、终端间的哪些路径是有效的以及通过终端的默认路径。 创建后,终端配置被分配到设备或交汇点对象的资产组的资产类型。
例如,Δ-Y 型变压器具有可指定高压侧和低压侧终端之间有效路径的终端配置。
终端路径
终端路径为资源在终端配置中流动时可以通过的任何有效路径。 有效路径表示网络物资进入要素时可以采取的路径。 使用分配了有效路径的终端配置的资产类型创建网络要素时,将自动向该要素或对象分配为终端配置指定的默认路径。 分配的路径可以修改为针对终端配置标识的任一有效路径。
有关终端路径的详细信息,请参阅终端管理。
层
层用于分离和管理网络的最终架构片段:子网。 层用于定义一个共享相同属性且遵守相同限制的单个子网集合。 在为公共设施网络添加域网络和创建层时会定义属性。 这些属性决定层的布局及其相对于域网络中其他层的位置。
例如,可以使用两个层对配电域网络进行建模,其中中压层开始于变电站出站断路器的负载侧终端。 断路器将输电平电压转换为中电平电压,然后通过所有线路和设备,直到到达将电力转换成低压的配电变压器的高压侧终端。
有关详细信息,请参阅具有层的网络等级和层。
层组
层组允许您在具有等级层定义的域网络中组织您的系统。 需要层组以将层添加到等级域网络,并且代表水、天然气和污水等系统。 层组用于对这些类型的网络的不同扇区进行建模 - 例如收集、传输、分配和阴极保护。
了解有关层组的详细信息。
追踪分析
使用网络完成的常见分析类型包括追踪。 公共设施可能想要知道连接到源的每个网络要素、查找网络中的循环或位于选定点上游或下游的所有网络要素。 一些追踪类型受到特定设备(例如保护设备)的约束,这些设备类型的定义由域网络中的设备类别进行指定。
追踪分析的示例是上游追踪、下游追踪和已连接追踪。
追踪配置
追踪工具包含一整套高级配置属性,用于细化可遍历性、函数、过滤器、输出和传播程序的追踪和控制追踪设置。 这些属性称为追踪配置。 这些配置与指定追踪配置不同,后者的创建和存储是为了重用和在组织内部共享。
可遍历性
公共设施网络中有两个相关概念:连通性和可遍历性。 连通性用于描述资源流(电力、自来水、天然气等)的可能范围,而可遍历性根据可以阻碍流动的设备或交汇点对象(例如阀门或开关)的当前状态,描述资源流的实际范围。 由中断设备(开关和阀门)的当前状态划定的子网定义说明了可遍历性概念。
为了说明此概念,水系统可以具有多个连接管道,但是闭合阀门会断开水传递区域之间的连接。
了解有关连通性和可遍历性的详细信息
单元容器要素
单元容器是电信域网络中的要素或对象,其资产类型分配为“交汇点单元容器”或“边单元容器”网络类别。 单元容器管理其包含等级中“单元可识别”要素的单元标识符(单元 ID)分配。
设备要素和交汇点对象支持“交汇点单元容器”类别,同时线和边对象支持“边单元容器”类别。 边单元容器要素受 Max Content Unit ID 字段中指定的单元数约束。
在创建电信域网络后,将在设备、边对象和交汇点对象类中添加 NextUnitID 属性字段。 分配有任意单元容器类别的要素都使用该字段来控制其包含等级中“单元可识别”要素的单元 ID 分配。
了解有关使用单元标识符的详细信息
单元可识别要素
已在“单元可识别”网络类别中分配资产类型的电信域网络中的要素或对象将视为单元可识别要素。 此类别与“边单元容器”和“交汇点单元容器”类别配合使用以管理网络中要素的单元标识符。
了解有关使用单元标识符的详细信息
单元标识符
单元标识符(或单元 ID、单元)在具有已分组交汇点和边对象的电信域网络中使用,用以识别和区分可以连接的单个设备内的各个组件 — 如端口、插槽或线缆。 这些标识符将与配色方案一起使用,以区分共享一组属性的分组对象(卡上的接口或电缆中的光纤),从而对每个单独端口或光纤束的连通性进行建模。 对于交汇点单元容器,每个单元标识符对于包含它的设备而言是唯一的。 然而,边单元容器允许重复的单元标识符,以支持诸如中跨拼接等场景。 单元标识符在设备包含层级的顶部进行管理,当非空间交汇点对象的资产类型被分配了单元可识别网络类别时,它会在逻辑上将资产分组到该对象中。
尽管名称如此,单元标识符并非指代数据库中特定记录的全球唯一 ID。 相反,它们作为局部抽象,提供了一种在所包含设备上下文中区分不同组件的方法。 例如,某一交换机上的端口 1 和端口 2 通过单元标识符(单元 ID 1 和 2)区分,但这些标签同样可以出现在网络中任何其他交换机上,不会冲突。
了解有关使用单元标识符的详细信息
不可定位对象
将通过与另一个要素的关联来直观地表示非空间交汇点和边对象。 关联也用于确定对象的位置。 如果删除此关联,可能会导致交汇点或边对象无法定位的情况。 当非空间对象不包含于或从结构上附加到位于其包含或附件等级中的空间要素时,这些对象视为不可定位。
公共设施网络
公共设施网络是一种可提供高级功能的地理数据库控制器数据集,用于可视化、编辑和分析 ArcGIS 中的网络数据。 该网络是用户在 ArcGIS 中管理公共设施和通信网络时使用的主要组件,可提供一个综合功能框架,用于对电力、天然气、水利、雨水、废水和通信等公共设施系统进行建模。
公共设施网络是域网络(天然气、水、电或其他)加上结构网络的集合。 在配置公共设施网络时,组织会指定所管理的域网络集。 可跨域网络定义关联并在这些域网络中启用追踪分析。 例如,您可以使用具有输电和配电域网络的公共设施网络执行从输电到配电级别的电力追踪分析。
了解有关公共设施网络的详细信息
公共设施网络版本
当升级公共设施网络以利用通过在信息模型中进行方案变更引入的新功能时,公共设施网络的版本会升高。 使用企业级部署时,ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 版本用于确定将创建和升级的公共设施网络数据集的版本。 可以使用升级数据集工具来升级公共设施网络版本。
了解有关公共设施网络版本兼容性的详细信息
验证属性规则
验证规则用于指定要素上允许的属性配置和一般关系。 它们用于根据特定要求或约束检查数据集中的网络要素。
了解有关验证属性规则的详细信息。
验证一致性
追踪工具中的验证一致性选项可用于确保追踪结果与网络拓扑一致。 如果将此项设施为 true,则追踪操作将失败并返回一个错误,其中包含在追踪路径中视为脏区的所有要素或对象的类名称和全局 ID。
了解有关如何确保网络一致性的详细信息。
虚拟电路
虚拟电路是逻辑建立的通信路径,用于仿真物理网络基础设施中的专用物理连接。 在底层物理网络的组成和可遍历性未知的情况下,这种类型的电路通常定义在起始点和停止点之间。 虚拟电路不会在网络拓扑中表示,而是在电路管理表内建模。
示例比较了物理(左)和虚拟电路(右)。
电路管理表中的 Circuit type 和 Section type 字段用于对电路是物理电路还是虚拟电路进行建模。 当电路包含一个或多个虚拟分段时,该电路被视为虚拟电路。 上面的简单电路示例在 A 端口 1 和 D 端口 1 之间定义,由三个部分组成。 在左侧的物理电路中,三个分段均为物理分段,因此电路将被定义为物理电路。 右侧的虚拟电路由两个物理分段组成,其中一个虚拟分段对 B 和 C 之间的连通性进行建模,但路径未知。
波长方案
波长方案定义了一套标准化的光学波长,用于建模和追踪光纤系统中的网络要素。 电信域网络可以定义多种波长方案来描述特定的多路复用标准,如稀疏波分复用 (CWDM) 和密集波段分复用 (DWDM)。
有关如何将波长方案添加至电信域网络的详细信息
