传统域网络
域网络包含交付的资源所流经的网络要素。
传统域网络用于通过子网管理建模公共设施资源。 此域网络类型非常适合对基于汇的系统进行建模,例如将泵站和水处理厂建模为控制器的雨水或废水系统,以及基于源的系统,例如配电系统,其中断路器和变压器建模流源。
传统域网络中有五个要素类和两个表:资源流经的线、控制该资源流的设备、要素连接处的交汇点、表示线、交汇点和设备集合的程序集以及定义资源流范围的子网线。
域网络中的类
每个传统域网络由使用添加域网络工具添加域网络时创建的五个要素类和两个表组成:Device、Line、Junction、Assembly、SubnetLine、JunctionObject 和 EdgeObject。 这些类是使用分配给系统字段的系统提供的属性域创建的,以供公共设施网络使用,并且需要额外的配置才可供使用。 额外的类无法添加到域网络中。
传统域网络中的类
五个要素类描述如下:
  • Device - 表示点要素,如阀门、仪表、变压器和开关。 这些要素是公共设施资源流经的密集要素,设备可以以多种方式影响资源。 例如,利用阀门控制水的流动;利用变换器改变电源的电压电平;利用仪表测量客户消耗的天然气、水或电。 当设备有不同的入口点时,可为设备配备终端。 设备可以连接到其他设备、交汇点和线。 设备可以包含在程序集以及结构交汇点、结构线或结构边界这些容器中。
  • Line - 表示线性要素,如电线和管道。 这些要素是用于输送公共设施资源(如天然气、水、电或通信)的线。
  • Junction - 表示线与线或线与设备的连接位置。 交汇点要素的一个关键用途是允许设备或线在中间折点处连接到另一条线。 根据需要放置交汇点以完成公共设施网络中所有要素的连接。
  • Assembly - 表示包含其他要素的点要素。 与设备要素一样,程序集要素也是密集要素,但它们的区别在于,程序集包含其他重要设备。 程序集可用于在地图上显示单个符号以及对内部要素及其连接进行建模。 您可以在地图上或在逻辑示意图视图中查看装配的内部要素。 程序集要素的示例有开关设备、变换器组和泵机组。
  • SubnetLine - 一个定义当前资源流范围的子网线集合。 对于水或天然气公共设施,子网称为压力区。 对于电公共设施,子网称为电路或馈电线。 子网不像域网络中的其他要素那样可以直接编辑。 相反,它们是由更新子网命令生成的。 该命令可追踪来自子网控制器(如变电站或水罐)且通过所有设备和线的资源流,直到资源被消耗或资源流被开关或阀门等中断设备阻止。 由于开关设备,子网频繁更改且可以根据需要快速重新生成。
以下介绍了这 2 个表:
  • JunctionObject - 表示非空间交汇点对象,例如包含在其他网络要素中或与之关联的机架或端口。 当对象有不同的入口点时,可以为交汇点对象配备终端。
  • EdgeObject - 表示非空间边对象,例如光缆中的光纤。 由于光缆中可能包含大量要素,因此将其存储在表中。
公共设施网络由一个或多个域网络和一个结构网络组成。 下面的逻辑示意图显示了一个市政公共设施的公共设施网络的类,该市政公司使用传统天然气和水域网络为其客户提供服务:
一组市政公共设施域网络的示例
域网络类命名
为类提供的名称在所有域网络中都是标准的。 为了区分它们,每个类名称均以域网络的名称为前缀。 传统域网络中包含的类在下表中列出。 此外,创建域网络时每个类均有一个别名。 例如,GasDevice 要素类可能有一个默认的别名 Gas device。 该别名可以更改。
下表包含传统天然气域网络中的类名称和别名示例:
传统天然气域网络中的类名称
类后缀名称
类名称
类别名
Device
GasDevice
天然气设备
Line
GasLine
天然气管线
Assembly
GasAssembly
天然气总成
Junction
GasJunction
天然气交汇点
SubnetLine
GasSubnetLine
天然气分布
EdgeObject
GasEdgeObject
天然气边对象
JunctionObject
GasJunctionObject
天然气交汇点对象
传统域网络属性
传统域网络中的所有类共享下列属性:
字段名
字段别名
描述
ASSETGROUP
资产组
主要分类为要素类型的子类型字段。
ASSETTYPE
资产类型
次要分类作为每个资产群组类型的属性域实现的字段。
ASSOCIATIONSTATUS
关联状态
要素参与的关联类型、其在关系中的角色以及内容要素的可见性属性。 有关详细信息,请参阅关联和关联状态属性。
SUBNETWORKNAME
子网名称
要素所在子网的名称。 Assembly 要素类没有 Subnetwork name 字段。
SUPPORTEDSUBNETWORKNAME
受支持的子网名称
容器或结构要素支持的子网名称。
注:
公共设施网络版本 4 或更高版本
SUPPORTINGSUBNETWORKNAME
支持的子网名称
支持内容要素的子网名称。 Assembly 要素类没有 Supporting subnetwork name 字段。
注:
公共设施网络版本 5 或更高版本
PARTITIONID
分区 ID
要素的分区 ID。 该字段尚未使用,包含该字段是为了支持追踪和网络管理的后续增强特性。
注:
公共设施网络版本 8 或更高版本
注:
启用全局 ID 和编辑者追踪时,将添加其他字段。
Device 类中的要素具有以下附加属性:
字段名
字段别名
描述
ISSUBNETWORKCONTROLLER
为子网控制器
表示是否将要素设置为子网控制器。
ISCONNECTED
已连接
网络中子网控制器的连通性
SUBNETWORKCONTROLLERNAME
子网控制器名称
存储要素的子网控制器名称
TIERNAME
层名称
要素所在的层的名称
TIERRANK
层等级
要素所在的层的等级
TERMINALCONFIGURATION
终端路径
要素的终端路径配置
Line 类中的要素具有以下附加属性:
字段名
字段别名
描述
FROMDEVICETERMINAL
自设备终端
线的“自”端所连终端的 ID。
TODEVICETERMINAL
至设备终端
线的“至”端所连终端的 ID。
ISCONNECTED
已连接
指示网络中是否存在与子网控制器的连通性。
FLOWDIRECTION
流向
指示资源是否顺着或逆着线的数字化方向流动,或者在使用线的数字化方向对流量进行建模时流量是否不确定。 有关详细信息,请参阅公共设施网络中的流向。
注:
公共设施网络版本 7 或更高版本
Junction 类具有以下附加属性:
字段名
字段别名
描述
ISCONNECTED
已连接
指示与网络中的子网控制器是否具有连通性。
JunctionObject 表具有以下附加属性:
字段名
字段别名
描述
为子网控制器
表示是否将对象上的终端设置为子网控制器。
ISCONNECTED
已连接
子网控制器名称
存储对象的子网控制器名称
TIERNAME
层名称
对象所在的层的名称
TIERRANK
层等级
对象所在的层的等级
终端路径
对象的终端路径配置
EdgeObject 表具有以下附加属性:
字段名
字段别名
描述
ISCONNECTED
已连接
FLOWDIRECTION
流向
指示资源流与线的关联中边对象的“自”和“至”全局 ID 是否一致,或者流是否不确定。
注:
公共设施网络版本 7 或更高版本
有关 SubnetLine 类属性的信息,请参阅 SubnetLine 要素类。
