子网线要素类
SubnetLine 要素类存储一组线性要素,每个线性要素表示一个子网。 SubnetLine 要素类的用途是在编辑期间协助实现可视化、支持生成子网地图和输出有关子网的摘要信息。
SubnetLine 要素类是系统提供的只读要素类,通过运行某些公共设施网络工具来进行内部更新。 所有有效连接线都将聚合以组成 SubnetLine 类中的子网的单个要素。 为创建 SubnetLine 要素类而聚合的线在层的 子网定义 中使用 SubnetLine 要素类的聚合线 参数指定。 这些聚合线是为该层定义的 有效线 的子集。 由于没有在 SubnetLine 要素类中表示关联,因此可以将子网表示为多部分网络。
SubnetLine 要素类更新如下:
  • 将 Tier name 属性字段定义为 SubnetLine 要素类的子类型字段。 对于使用 添加层 工具添加到域网络的每个层,会为子类型添加附加子类型编码和描述对。
  • 每次针对脏子网运行 更新子网 工具时,会在 SubnetLine 要素类中创建、更新或删除相应行。 以下是在更新子网期间对 SubnetLine 要素类进行更改的一些示例:
    • 在您 创建子网 时添加一行。
    • 更改子网中的可遍历要素时,将更新现有行。
    • 在您 删除子网 时将删除行。
    • 可以在更改 子网定义 的 SubnetLine 要素类的聚合线 参数时添加、更新或删除行。
当指定版本与默认版本协调时,将考虑 SubnetLine 类。但是,将版本发布到默认版本时,不包括 SubnetLine 类。 这是因为 SubnetLine 类仅在子网已更新的版本中有效。 协调版本后,可能需要验证脏区,并且可能需要再次更新任何修改的子网。 将版本发布到默认版本时,会创建脏区。 验证任何脏区后,默认版本中的更新子网操作将更新 SubnetLine 类。
要在编辑任务中将 SubnetLine 要素类作为视觉辅助使用,请设置一个适当的比例抑制;例如当缩放比例比 1:20,000 更近时不显示图层。 同时,通过使用 Subnetwork Name 字段,应用有意义的符号系统以区分子网的集合。
SubnetLine 类中的属性
SubnetLine 类中的要素具有以下属性:
字段名
字段别名
描述
ISDIRTY
脏子网/状态(新建公共设施网络时适用)
指示子网是否为脏、无效或清洁状态。 有关详细信息,请参阅 子网状态 。
TIERNAME
层名称
子网所属层的名称。
SUBNETWORKNAME
子网名称
聚合线或记录表示的子网的名称。
SUBNETWORKCONTROLLERNAMES
子网控制器名称
定义子网的子网控制器的名称。
LASTUPDATESUBNETWORK
最后一次更新子网
最后一次使用 更新子网 工具更新子网的时间。
LASTACKEXPORTSUBNETWORK
最后一次确认导出子网
最后一次使用 导出子网 工具导出子网的时间。
注:
此属性仅在将 设置导出确认 设置为 true 时更新。
您可以向 SubnetLine 要素类添加更多字段以包含 摘要 。
子网追踪配置可选组件的汇总可用于收集有关子网的附加信息,并将其存储在 SubnetLine 要素类 的属性中。 例如,您可以使用天然气网络中的汇总来传达最大允许操作压力 (MAOP) 并输出压力区的客户服务总数。
包含摘要时,即使没有将子网控制器连接到其他要素或没有将 SubnetLine 要素类的聚合线 参数指定为层的子网定义的一部分,也会在类中创建一条记录以显示子网和摘要信息。 此操作会创建一条具有空几何的记录,当您在使用非空间网络要素或多个 SubnetLine 要素重叠的情况下想要汇总子网信息时可能有用,可在降低几何效用的同时仍支持访问摘要信息。
