创建子网
子网 表示层内的拓扑子集,其中所有连接要素由同一子网控制器定义。 要创建子网,需要设置子网控制器、验证网络拓扑并更新子网。
子网控制器可用于指定子网的起点和名称。 必须 验证 网络拓扑以整合新的子网控制器。 还必须更新子网以将 子网名称 应用到所有连接要素、在 Subnetworks 表 中创建行,如果适用,还须在 SubnetLine 类 中生成要素并更新 子网系统逻辑示意图 。
要求
创建子网之前,必须满足以下要求:
  • 必须 启用 网络拓扑。
  • 子网名称在公共设施网络中必须唯一。
  • 子网控制器名称在层中必须唯一。
  • 该功能必须满足 设置为子网控制器 的先决条件。
在网络中创建子网
以下概述了与创建子网相关的工作流。
  1. 通过将终端指定为子网控制器来 设置子网控制器 。
    系统会将新行写入 Subnetworks 表,并将 Is Dirty 属性标记为 true 以将其指定为脏子网。
  2. 验证网络拓扑 以便其标识新的子网控制器。
  3. 更新子网 ,以刷新子网信息并生成所有相应的子网系统逻辑示意图。
    在 Subnetworks 表中,该行的 Is Dirty 属性将更新为 false 以将子网指定为清洁状态,如果在层的 子网追踪配置 中配置了 SubnetLine 要素类的聚合线 或 摘要 参数,则会在 SubnetLine 类中添加一行。 如果在设置 子网定义 时指定了逻辑示意图模板,则将生成新的子网系统逻辑示意图。
即可创建一个子网。
