更新子网
子网表示层内的拓扑子部分,其中所有已连接和可遍历网络要素由相同的子网控制器定义。
更新子网后,将更新子网表中的信息、要素和对象上的属性,并且可以选择性创建或更新 SubnetLine 要素类中的子网线。
可以通过查找子网窗格或更新子网工具执行更新子网操作,从而更新单个层内的一个或所有子网。 在更新子网操作期间验证一致性失败或发现子网错误时,操作将失败,子网状态将标记为无效。
当在默认版本中更新子网时,将为子网中的所有要素和对象更新几何、子网名称属性、Is connected 属性和传播值。 如果使用默认编辑模式选项在指定版本中执行更新子网络操作,则这些相同的更新仅限于要素和在版本中编辑的对象。
抢先版本:
对于版本 4 或更高版本的公共设施网络,可以通过设置子网定义地理处理工具中的指定版本的编辑模式参数修改作为更新子网策略一部分的指定版本的默认事件行为。
了解有关更新子网策略的详细信息
要求
要使用更新子网工具,必须满足以下要求:
  • 必须启用网络拓扑。
  • 子网具有一个或多个子网控制器。
  • 待更新子网的子网控制器在子网表中将标记为脏。
  • 对于定义子网的网络要素,不存在脏区。
  • 必须保存所有编辑内容。
  • 使用企业级地理数据库时,输入公用设施网络参数值必须来自公共设施网络服务。
  • 不能通过多个进程在同一版本中并发更新子网。
更新层中的单个子网或所有子网
要使用更新子网工具更新层中的一个或多个子网,请完成以下步骤:
注:
您也可以使用查找子网窗格来浏览和更新子网。 当窗格用于更新子网时,操作会绕过地理处理并且不会记录地理处理历史。 了解有关如何使用查找子网窗格更新子网的详细信息。
  1. 在分析选项卡上的地理处理组中,单击工具 打开地理处理窗格。
  2. 在地理处理窗格中,搜索并选择更新子网。
  3. 对于输入公共设施网络,请选择公共设施网络。
  4. 单击域类型下拉箭头并选择域网络。
  5. 单击层下拉箭头,然后选择一个层。
  6. 选中或取消选中层中的所有子网复选框以指定是否更新层中包含的所有子网。
    • 选中 - 更新指定层中所有子网的子网。
      抢先版本:
      该选项通过异步处理来更新子网。 使用为公共设施网络地理处理任务而保留的系统 UtilityNetworkTools 地理处理服务,并且具有 7,200 秒(120分钟)的较长默认超时设置。
      不建议在多个进程中使用层中的所有子网选项运行更新子网操作。 这样做可能会导致当两个进程尝试并发更新同一子网时发生故障。
    • 未选中 - 更新指定层中指定子网的子网。 这是默认设置。
      抢先版本:
      该选项通过同步处理来更新特定的子网,并且具有 600 秒(10 分钟)的超时设置。
  7. 如果未选中层中的所有子网,则子网名称参数可用。 单击子网名称下拉箭头,然后选择要更新的子网名称。
  8. 如果选中了层中的所有子网,则可以选中失败后继续。 此选项决定更新子网进程如何处理错误。
    • 未选中 - 遇到错误之前,将更新指定层中的子网。 工具结果中会报告指定错误的详细信息,并且可以在 ArcGIS Server 日志中查看。
    • 选中 - 指定层中的所有子网都不执行更新操作。 如果一个或多个子网遇到错误并且在工具结果中返回常规警告消息,则继续更新子网过程。 系统会详细记录无法为层更新的特定子网,用户可以在 ArcGIS Server 日志中进行查看。 您也可以参考子网表,以查看指定层的哪些子网仍然是脏区。
  9. 单击运行。
指定的子网将更新。
更新子网进程完成后,查看子网表以检查 Status 属性和其他子网属性。
