启用网络拓扑
启用操作可评估公共设施网络中要素间的连通性并建立连通性,从而构建网络拓扑。 必须启用网络拓扑才能执行网络要素的追踪功能和使用网络逻辑示意图。 启用后,将针对已进行编辑的要素生成脏区。 验证网络拓扑的过程中会使用这些脏区,以确保其实时更新。 可使用启用网络拓扑地理处理工具启用公共设施网络的网络拓扑。 启用过程需要一个独占锁,因此在网络拓扑正在被启用的时候所有的编辑将会被阻止。 如果之前已启用了网络拓扑,则所有的现有错误都会被删除和重新填充。
提示:
查看特定工具的使用说明以了解网络拓扑的所需状态。
启用网络拓扑工具可用于以下部分中描述的工作流:
部分网络配置任务仅可在首次启用网络拓扑之前执行。 要了解详细信息,请参阅公共设施网络管理任务。
在启用网络拓扑之前发现错误
在选中仅生成错误参数的情况下运行启用网络拓扑工具,以在不启用网络拓扑的情况下生成错误: 这样可以在完全启用网络拓扑并将其注册为版本化(适用于企业级地理数据库)之前,生成错误以在网络配置和要素上执行质量保证和原型制作。 使用此过程可通过对公共设施网络要素进行编辑以及调整公共设施网络配置来查看和更正错误。 分析功能在这一阶段未启用,所以脏区创建、追踪和网络逻辑示意图都不可用。
必须满足以下要求才能在选中仅生成错误参数的情况下运行该工具:
  • 必须获取独占方案锁。
  • 所有网络要素类都必须具有空间索引。
  • 输入公共设施网络参数值必须完成某些配置任务。 有关详细信息,请参阅配置公共设施网络。
    • 所有网络要素类必须具有针对每个子类型(资产组)的 Asset type 字段分配的属性域。
    • 必须至少存在一个网络规则。
使用企业级地理数据库时,如果在选中仅生成错误参数的情况下运行该工具,则以下内容同样适用:
如需在不启用网络拓扑的情况下查看网络错误,请完成以下步骤:
  1. 在分析选项卡上的地理处理组中,单击工具 打开地理处理窗格。
  2. 在地理处理窗格中,搜索并选择启用网络拓扑。
  3. 对于输入公共设施网络,请指定公共设施网络。
  4. (可选)在高级选项部分中,使用最大错误数参数增加或限制操作处理的错误数。
    此值为与错误关联的要素的总和。 在达到指定的最大错误数后,操作将取消,并且将向脏区表写入指定阈值前发现的任何错误。 通过将此参数设置为 -1 或者不提供任何值,可以发现无限错误。 默认值为 10,000。
    注意:
    增加此值将导致启用操作所需的时间延长。
  5. 在高级选项部分,选中仅生成错误复选框。
  6. 单击运行。
    将在脏区表中针对网络中的不一致情况生成错误,并且网络拓扑仍处于禁用状态。
启用网络拓扑以便使用脏区、追踪和逻辑示意图
要使用脏区、运行追踪并生成逻辑示意图,必须对公共设施网络启用网络拓扑。 公共设施网络完成配置并可供使用后,即可初始启用网络拓扑。 这一阶段继续生成脏区以标记网络中包含错误的要素。
可以禁用网络拓扑以执行计划的配置更改或者更大的数据加载操作。 如果使用企业级地理数据库,则必须在默认版本上启用网络拓扑。
提示:
如果在指定版本中禁用了拓扑,则可以使用协调过程从默认分支版本继承拓扑状态。
使用企业级地理数据库时,输入公共设施网络参数值可以来自服务或数据库连接。
要启用网络拓扑,必须满足下列要求:
  • 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • 必须获取独占方案锁。
  • 所有网络要素类都必须具有空间索引。
    • 必须至少存在一个网络规则。
在使用企业级地理数据库时,还需要满足以下要求:
提示:
如果从服务中引用公共设施网络,可以调整超时设置以适应运行更长时间的启用和禁用操作。 请参阅调整和配置服务。
要启动网络拓扑,请完成以下步骤:
  4. (可选)在高级选项部分中,使用最大错误数参数限制操作处理的错误数。
    此值为与错误关联的要素的总和。 一旦达到指定的最大错误数,操作就会取消,并且工具会失效。 如果针对此参数未提供任何值,则可以发现未绑定数量的错误。 默认值为 10,000。
    注意:
    增加此值将导致启用操作所需的时间延长。
  5. 单击运行。
    随即启用指定公共设施网络的网络拓扑。 如果错误存在,则可能存在脏区。
