将数据集注册为分支版本
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
在企业级地理数据库中,初次添加或者创建表或要素类(以下称为数据集)时,不会将数据集注册为版本,而是将其视为非版本化数据。 在授权版本中编辑数据集之前,必须将数据集注册为版本。 有关为何在授权版本中编辑数据集的详细信息,请参阅 版本化概览 。
在将数据集注册为版本时,您可以使用两种版本化类型:分支和传统。 以下信息涉及分支版本化。
了解有关版本化类型的详细信息
注:
在将要素类或表注册为版本之前,建议您将所有数据加载到要素类或表中,不考虑所使用的版本化类型。 两种版本化类型均会添加一些系统维护表、索引和属性,这些都会增加数据加载操作的处理时间。
将数据集注册为版本化
先决条件步骤以及注册过程将准备数据集,以供在整个平台、离线和跨门户使用。
先决条件:
在将数据集注册为 分支版本 之前,必须满足以下要求:
  • 企业级地理数据库必须为 10.6 或更高版本。 支持以下数据库平台:
  • 数据集必须包含全局 ID 字段。
  • 必须在数据集上启用使用 UTC 时间标准的编辑者追踪。
如果满足以下任一条件,则无法将数据集注册为分支版本:
  • 数据集已注册为版本。
  • 数据集已启用存档。
  • 数据集参与关系类,并且关系的主键为对象 ID 字段。
  • 数据集定义了唯一索引。
  • 数据集为栅格数据集。
  • 数据集为 Oracle 压缩表。
注意:
将数据集注册为分支版本后,访问该数据集所需的最低客户端版本为 ArcGIS Pro 2.1。 这也意味着该数据集将不再适用于 ArcMap。
要将数据集注册为分支版本化,请完成以下步骤:
  1. 以数据集所有者身份连接到企业级地理数据库。
    要了解如何连接到地理数据库,请参阅特定于存储地理数据库的数据库的说明:
  2. 右键单击数据集并单击 管理 。
    随即显示属性对话框并激活 管理 选项卡。
  3. 选中 版本化 并确保选择 分支 。
    将自动选中 存档 。 如果之前未对数据集进行配置,则还将自动选中 全局 ID 和 编辑者追踪 。
  4. 单击 确定 。
数据集已注册为分支版本。 在注册过程中,将启用存档以追踪插入、更新和删除操作的历史编辑内容,并添加以下系统字段。 这些字段对于管理要素和对象的版本化制图表达非常重要。
  • GDB_FROM_DATE - 编辑操作发生的时刻
  • GDB_IS_DELETE - 将要素标记为活动或停用
  • GDB_BRANCH_ID - 用于隔离编辑内容的分支标识符
  • GDB_ARCHIVE_OID - 唯一的行标识符
将向要素类或表添加以下两个附加字段,用于追踪删除内容;这些附加属性可以与标准编辑者追踪字段结合使用。
  • GDB_DELETED_AT
  • GDB_DELETED_BY
下一步是将数据集发布到组织门户。 这将使数据可供访问以作为 web 要素图层进行编辑。
有关详细信息,请参阅 共享分支版本化数据 。
取消将数据集注册为版本
当在版本化环境中不再需要数据集,或如果您需要加载数据并且不希望间接使用额外版本表和索引时,您可以取消将数据集注册为版本。 要取消注册为版本,数据集上需要排他锁。
注意:
当取消将数据集注册为版本时,对于在授权版本中对数据进行的所有版本编辑内容,如果未将其发布为默认版本,则会将其删除。 要防止这些编辑内容丢失,在取消将数据集注册为版本之前,请确保对所有指定版本进行协调并提交到默认版本。
要将数据集取消注册为分支版本,请完成以下步骤:
  2. 右键单击数据集并单击 管理 。
  3. 取消选中 版本化 。
  4. 单击 确定 。
现在,数据集已取消注册为版本。
