使用 Microsoft SQL Server 的 ArcGIS 要求
ArcGIS Enterprise 和 ArcGIS Pro 支持连接 Microsoft SQL Server 数据库和 SQL Server 中的企业级地理数据库。
用于存储地理数据库的 SQL Server 数据库必须配置不区分大小写的排序规则。
请访问 Esri 技术支持以了解有关 Esri 支持的环境策略信息。
以下信息适用于 ArcGIS Enterprise 12.1 和 ArcGIS Pro 3.7。
受支持的数据库版本
以下列出的 Microsoft SQL Server 版本是 ArcGIS 支持的最低认证版本。 这些版本上的 SQL Server 补丁包和累积更新受支持,但尚未经过认证。
Enterprise、Standard、Developer 和 Express 版本
Microsoft SQL Server 2025(64 位)
Microsoft SQL Server 2025 on Linux(64 位)
Microsoft SQL Server 2022(64 位)
Microsoft SQL Server 2022 on Linux(64 位)
Microsoft SQL Server 2019(64 位)
Microsoft SQL Server 2019 on Linux(64 位)
注:
仅非生产环境中支持 Developer 版本。
受支持的操作系统
如果在安装了 ArcGIS 产品的服务器上安装数据库管理系统,服务器操作系统则必须符合 ArcGIS 产品系统要求以及 SQL Server 版本的操作系统要求。
如果数据库与 ArcGIS 产品安装在不同的服务器上,请参阅 Microsoft 文档了解 SQL Server 版本的操作系统要求。
数据库要求和限制
使用数据库连接文件 (.sde) 访问 ArcGIS Pro 中的 SQL Server 数据时,只能编辑已注册到地理数据库的数据。 要编辑数据库数据,请发布引用数据库数据的可编辑 Web 要素图层,并通过 Web 要素图层进行编辑。
云支持
有关在云中部署的数据库服务和数据库的支持信息,请参阅将 ArcGIS 与云中的数据库配合使用的要求。
连接到 SQL Server 所需的软件
任何直接连接到 SQL Server 的客户端计算机都必须安装 SQL Server 客户端。 适用于 Microsoft Windows 和 Linux 的 SQL Server 客户端由 Microsoft 分发。 My Esri 上还提供适用于 Windows 的 SQL Server 客户端。 您安装的客户端必须与想要连接的 SQL Server 数据库具有相同或更高的版本。 如果升级 SQL Server,则同时升级 SQL Server 客户端。 当 ArcGIS 不再支持某个版本的 SQL Server 时,相应的 SQL Server 客户端库也将不再受支持。
受支持的最低 SQL Server 客户端版本如下所述:
  • SQL Server 2022 和 2025 - Microsoft ODBC Driver 18.1 for SQL Server
  • SQL Server 2019 - Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server
注:
随着 ODBC Driver 18 的发布,Microsoft 已将 ODBC 驱动程序的默认加密设置更改为“是”。 为了确保现有数据库连接即使在更新到 ODBC Driver 18 的情况下也能够继续工作,默认情况下应将加密设置为“否”。 要改为使用加密连接,可以按照与 SQL Server 数据库的加密连接中的说明配置数据库连接。
