公共设施网络管理任务
公共设施网络内的配置和管理任务取决于许多因素,其中包括工作空间连接的类型及其权限级别、网络拓扑的状态以及所引用的版本。
以下部分和表格概述了使用公共设施网络时,不同类型的网络操作存在的依赖关系。 以下详细信息用于描述各个组件:
  • 操作 - 工具或正在执行的操作类型
  • 网络拓扑状态 - 所需的网络拓扑状态
    • 启用
    • 禁用
    • 在最初启用网络拓扑前
    • 当前不允许
以下仅适用于使用包含企业级地理数据库的公共设施网络:
  • 工作空间 - 指定所需数据源。
    • 服务 - 必须针对服务中的要素图层执行操作。
    • 数据库连接 - 操作必须针对数据库连接执行。 对于使用数据库连接完成的操作,必须将工作空间设置为版本化类型的分支。
  • 需要版本化数据 - 指定操作是否要求将数据集注册为版本化。 版本化类型必须为分支。
  • 需要数据库和门户公共设施网络所有者连接 - 指定操作是否需要连接作为公共设施网络的数据库所有者和门户所有者。
有关进一步用法和示例,请参阅公共设施网络工具箱概览。
注意:
某些网络配置任务无法进行更改,或仅允许在首次启用网络拓扑之前进行更改。 有关受影响的工具和操作的详细信息,请参阅下表中的网络拓扑状态。
常规操作
操作
工作空间
网络拓扑状态
仅限默认版本
需要版本化数据
需要数据库和门户公共设施网络所有者连接
计算聚类键
数据库连接
禁用
是
否
否
创建公共设施网络
数据库连接
禁用
是
否
是
禁用网络拓扑
数据库连接或服务
启用
否
否
是
启用聚类键
数据库连接
启用/禁用
是
否
否
启用网络拓扑
数据库连接或服务
禁用
是
是
是
启用网络拓扑(生成错误)
数据库连接
禁用
是
否
数据必须未版本化。
是
重新构建网络拓扑
服务
启用
否
是
否
修复网络拓扑
数据库连接
启用
是
是
是
更新门户数据集所有者
数据库连接
启用/禁用
否
是
需要作为数据库公共设施网络所有者的连接
验证网络拓扑
服务
启用
否
是
否
验证电路
服务
启用
否
是
否
检查网络拓扑
数据库连接
启用
是
是
是
迁移至公共设施网络
N/A
迁移至公共设施网络工具生成一个输出移动地理数据库。
N/A
N/A
N/A
N/A
分析网络数据
数据库连接
启用/禁用
是
否
是
应用错误解决方案
数据库连接
N/A
是
否
数据必须未版本化。
是
网络修改
操作
工作空间
网络拓扑状态
仅限默认版本
需要版本化数据
需要数据库和门户公共设施网络所有者连接
加载数据
数据库连接或服务
启用/禁用
否
否
否
更新服务区要素类范围
当前不允许
N/A
N/A
N/A
N/A
编辑网络
操作
工作空间
网络拓扑状态
仅限默认版本
需要版本化数据
需要数据库和门户公共设施网络所有者连接
创建要素模板
数据库连接
启用/禁用
否
否
否
编辑网络要素和属性
服务
启用
否
是
否
修改关联
服务
启用/禁用
否
是
否
创建或修改电信电路
服务
启用/禁用
使用起始位置和终止位置需要启用拓扑。
否
是
否
创建或修改子网控制器
服务
启用/禁用
否
是
否
修改终端路径
服务
启用/禁用
否
是
否
修改终端连接
数据库连接或服务
启用/禁用
否
可以来自数据库连接(如果为非版本化)。 如果为版本化,则其必须来自服务。
是
更新子网
服务
启用
否
是
否
更新已连接
服务
启用
否
是
是
导入和导出信息
https://devtopia.esri.com/ArcGISPro/geodatabase/issues/3945
操作
工作空间
网络拓扑状态
仅限默认版本
需要版本化数据
需要数据库和门户公共设施网络所有者连接
导出关联
数据库连接
启用/禁用
否
否
需要作为数据库公共设施网络所有者的连接
导入关联
数据库连接
启用/禁用
否
否
需要作为数据库公共设施网络所有者的连接
导出电路
服务
启用
否
是
否
导出电路定义
数据库连接
启用/禁用
是
否
否
导入电路定义
数据库连接
启用/禁用
是
否
否
导入规则
数据库连接
禁用
是
否
是
导出规则
数据库连接
启用/禁用
否
否
是
导出子网
(无致谢)
服务
启用
是
是
否
导出子网
(有致谢)
服务
启用
是
是
需要作为门户公共设施网络所有者的连接
导入子网控制器
数据库连接
启用/禁用
否
否
需要作为数据库公共设施网络所有者的连接
导出子网控制器
数据库连接
启用/禁用
否
否
需要作为数据库公共设施网络所有者的连接
导出追踪配置
服务
启用/禁用
否
是
否
导入追踪配置
服务
启用/禁用
否
是
否
提示:
要导入大量关联或子网控制器,建议使用“禁用”网络拓扑。
配置变更
操作
工作空间
网络拓扑状态
仅限默认版本
需要版本化数据
需要数据库和门户公共设施网络所有者连接
添加颜色集
数据库连接
启用/禁用
是
否
是
删除颜色集
N/A
当前不允许
N/A
N/A
N/A
添加配色方案
数据库连接
启用/禁用
是
否
是
删除配色方案
数据库连接
启用/禁用
是
否
是
添加域网络
数据库连接
禁用
是
否
是
添加电信域网络
数据库连接
禁用
是
否
是
删除域网络
N/A
当前不允许
N/A
N/A
N/A
添加网络属性
数据库连接
禁用
是
否
是
设置网络属性
数据库连接
禁用
是
否
是
删除网络属性
N/A
当前不允许
N/A
N/A
N/A
添加终端配置
数据库连接
禁用
是
否
是
设置终端配置
数据库连接
禁用
是
否
是
删除终端配置
数据库连接
已禁用,必须在首次启用网络拓扑之前执行
是
否
是
移除终端配置分配 - 将终端配置设置从用户定义的终端配置修改为默认值或者其他用户定义的终端配置。
数据库连接
已禁用,必须在首次启用网络拓扑之前执行
是
否
是
添加网络类别
数据库连接
禁用
是
否
是
设置网络类别
数据库连接
禁用
是
否
是
删除网络类别
数据库连接
禁用
是
否
是
添加层
数据库连接
禁用
是
否
是
删除层
N/A
当前不允许
N/A
N/A
N/A
添加层组
数据库连接
禁用
是
否
是
设置或修改子网定义
数据库连接
禁用
是
否
是
设置或修改电信电路属性
数据库连接
禁用
是
否
是
添加规则
数据库连接
禁用
是
否
是
删除规则
数据库连接
禁用
是
否
是
设置关联角色
数据库连接
禁用
是
否
是
设置关联角色
(取消分配)
数据库连接
已禁用,必须在首次启用网络拓扑之前执行
是
否
是
设置边连通性(从 EndVertex 修改为 AnyVertex)
数据库连接
禁用
是
否
是
为分组对象设置电信对象的合并或分割策略
数据库连接
启用/禁用
是
否
是
在资产组字段中添加、编辑或重命名子类型
数据库连接
启用/禁用
是
否
是
删除分配给资产组字段的子类型
N/A
当前不允许
N/A
N/A
N/A
在资产类型字段中添加、编辑或重命名属性域值
数据库连接
启用/禁用
是
否
是
删除分配给资产类型字段的域
N/A
当前不允许
N/A
N/A
N/A
添加追踪配置
服务
启用/禁用
否
是
否
删除追踪配置
服务
启用/禁用
否
是
否
添加波长方案
数据库连接
启用/禁用
是
否
是
删除波长方案
N/A
当前不允许
N/A
N/A
N/A
