创建公共设施网络 (公共设施网络工具)
汇总
在企业级、文件或移动地理数据库要素数据集中创建公共设施网络。
将创建公共设施网络,并将结构网络及其要素类集合添加至目标要素数据集。 结构要素类针对公共设施网络而创建和配置,因此,它们将会在所有域网络中共享。
有关系统要求和支持的数据库的详细信息,请参阅 创建公共设施网络。
用法
  • 输入要素数据集与服务区要素类参数值必须具有相同的空间参考。
  • 服务区要素类参数值必须存在于输入要素数据集中,并且必须启用 z 和 m。
  • DEFAULTS 配置关键字将用于输出公共设施网络。
  • 使用企业级地理数据库时,必须满足以下要求:
    • 地理数据库版本必须为 10.8.1.2.6 或更高版本才能创建公共设施网络版本 6 或更早版本。
    • 地理数据库版本必须为 11.2.0.3.2 或更高版本才能创建公共设施网络版本 7 或更高版本。
    • 经操作系统验证的用户、数据库管理员或地理数据库管理员账户不得拥有公共设施网络。
    • 您必须使用具有发布内容 权限 的账户登录并设置活动 ArcGIS Enterprise 门户;这些权限包括发布基于服务器的图层以及创建、更新和删除内容。 默认发布者角色 包括这些权限。 活动的 ArcGIS Enterprise 门户账户将在网络属性中记录为 门户公共设施网络所有者。
    许可:
    活动门户账户必须分配有 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块许可,才能在企业级地理数据库中创建、发布和编辑公共设施网络。 查询和追踪操作不需要用户类型扩展模块。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素数据集
将创建公共设施网络和方案的地理数据库要素数据集。
Feature Dataset
公共设施网络名称
将创建的公共设施网络名称。
String
服务区要素类
将用于创建公共设施网络地理范围的现有面要素类。 无法在此范围外创建公共设施网络要素。
要素类必须启用 z 和 m。
Feature Layer; Feature Class
公共设施网络版本
(可选)
指定将要创建的公共设施网络版本。
  • 兼容—创建与当前 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 版本 兼容的最新公共设施网络版本。 在使用 单用户部署 时,系统将创建与当前 ArcGIS Pro 版本兼容的最新公共设施网络版本。 在使用 企业级部署 时,系统将创建与当前 ArcGIS Enterprise 版本兼容的最新公共设施网络版本。 在安装了不同版本 ArcGIS Enterprise 的多机部署环境中,系统将检查门户的所有联合服务器,以创建与可用最新版本兼容的公共设施网络版本。 这是默认设置。
  • 当前—创建与当前 ArcGIS Pro 版本兼容的最新公共设施网络版本。
  • 8—将创建公共设施网络版本 8。
  • 7—将创建版本为 7 的公共设施网络。
  • 6—将创建公共设施网络版本 6。
  • 5—将创建公共设施网络版本 5。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出公共设施网络
输出公共设施网络。
Utility Network
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
