创建公共设施网络
您可以通过多种方式创建和配置公共设施网络。 利用公共设施网络基础,您可以根据预定义的行业模板创建公共设施网络,从而满足组织在资产管理、业务需求和建模方面的要求。 您可以使用“迁移”工具集或公共设施网络迁移向导将现有数据从几何网络或其他要素类迁移到简单的公共设施网络,以支持基本的编辑和追踪工作流,而无需使用预定义的行业模型。 或者,您可以在 ArcGIS Pro 中使用一组核心工具手动创建公共设施网络。
尽管推荐使用“公共设施网络基础”、“迁移”工具集和“公共设施网络迁移向导”来创建公共设施网络,本主题仍将重点介绍手动创建公共设施网络时涉及的要求、组件和工具。
手动创建公共设施网络时,系统将同时创建公共设施网络数据集和结构网络要素类。 接下来,您可以添加一个或多个域网络,作为配置过程的一部分。 虽然可以添加多个域网络,但会在域网络之间共享单个结构网络。 总而言之,创建公共设施网络和添加域网络工具会生成恰当的网络类,且将对其进行配置以适用特定的行业需求。
了解关于手动配置公共设施网络的详细信息
创建公共设施网络工具
创建公共设施网络工具用于在指定地理数据库要素数据集中创建公共设施网络。 在创建公共设施网络期间,还将创建结构网络。 由于结构网络类用于对包含其他要素或为其他要素提供支持的结构要素进行建模,因此会在所有域网络之间共享。
要求和先决条件
创建公共设施网络的要求和先决条件如下:
  • 要用作输入要素数据集的现有要素数据集。
  • 启用 m 值和 z 值的现有面要素类,其中包含要用作服务区要素类的要素
    • 服务区要素类必须位于输入要素数据集内。 服务区要素类中的要素范围可用于定义公共设施网络的网络范围。
  • 对于企业级部署,ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 版本确定创建的公共设施网络版本。 有关详细信息,请参阅公共设施网络兼容性。 以下也是一些要求:
    • 地理数据库版本必须为 10.8.1.2.6 或更高版本才能创建公共设施网络版本 6 或更早版本。
    • 地理数据库版本必须为 11.2.0.3.2 或更高版本才能创建公共设施网络版本 7 或更高版本。
    • 输入要素数据集必须来自作为经数据库身份验证的用户建立的数据库连接。 此用户必须具有创建内容的数据库权限且未经 OS 验证的用户,且不能为数据库管理员或地理数据库管理员账户。 连接的用户将成为数据库公共设施网络所有者。
    • 您必须使用具有发布内容权限的账户登录并设置活动 ArcGIS Enterprise 门户;这些权限包括发布基于服务器的图层以及创建、更新和删除内容。 默认发布者角色包括这些权限。 活动的 ArcGIS Enterprise 门户账户将在网络属性中记录为门户公共设施网络所有者。
    • ArcGIS Server 必须与 Portal for ArcGIS 联合。 建议配置基础 ArcGIS Enterprise 部署,但并非必需。
    • [!LICENSE]
活动门户账户必须具有 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块许可,才能在企业级地理数据库中创建、发布和编辑公共设施网络。 查询和追踪操作不需要用户类型扩展模块。
支持的地理数据库
公共设施网络可以在企业级、文件或移动地理数据库中进行创建。 要在企业级地理数据库中创建公共设施网络,基础数据库平台必须满足 ArcGIS Enterprise 支持的最低版本要求。 在 ArcGIS Enterprise 的以下本地和云数据库平台中支持 ArcGIS Utility Network:
在地理数据库中创建公共设施网络
要在地理数据库中创建公共设施网络,请完成以下步骤:
  1. 在分析选项卡上的地理处理组中,单击工具 打开地理处理窗格。
  2. 在地理处理窗格中,搜索并选择创建公共设施网络。
  3. 对于输入要素数据集,浏览并选择地理数据库中的现有要素数据集 。
    默认情况下,地理数据库将在目录窗格中的数据库 下创建。
  4. 提供公共设施网络名称参数的名称。
  5. 为服务区要素类参数指定面要素类 。
    该要素类必须位于步骤 3 中提供的输入要素数据集中。
    该要素类表示域网络覆盖的地理范围。 该要素类用于限制编辑,以防在网络区域外部创建要素。 公共设施网络的范围(编辑区域)将会是多个面的合并范围。
  6. 对于公共设施网络版本参数,指定要创建的公共设施网络的版本。
    • 兼容 - 创建与当前 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 版本兼容的最新公共设施网络版本。 在单用户部署中工作时,系统将创建与当前 ArcGIS Pro 版本兼容的最新公共设施网络版本。 在企业级部署环境中,系统将创建与当前 ArcGIS Enterprise 版本兼容的最新公共设施网络版本。 在安装了各种版本的 ArcGIS Enterprise 的多机部署中,将检查所有门户的联合服务器以创建与可用的最新版本兼容的公共设施网络版本。
    • 当前 - 创建与当前 ArcGIS Pro 版本兼容的最新公共设施网络版本。
    • 8 - 将创建公共设施网络版本 8。
    • 7 - 将创建版本 7 公共设施网络。
    • 6 - 将创建版本 6 公共设施网络。
    • 5 - 将创建版本 5 公共设施网络。
  7. 单击运行。
现在,要素数据集已填充了公共设施网络数据集和结构网络类。
要存储和管理特定于公共设施的要素,可以将一个或多个域网络添加到公共设施网络。 要了解详细信息,请参阅添加域网络。
