公共设施网络创建和配置
有两种创建和配置公共设施网络的方法被视为最佳实践:使用公共设施网络基础或公共设施网络迁移向导搭配迁移工具集。 还可以使用 ArcGIS Pro 中的核心工具手动创建和配置公共设施网络。
围绕迁移至公共设施网络工具构建的迁移向导和工具集非常适合那些寻求通过简单途径创建继承其现有模式和工作流的通用公共设施网络的组织。 这种方法最适合那些要求适中、希望随着时间的推移逐步增强网络功能的人。 相比之下,公共设施网络基础提供了符合 Esri 最佳实践的行业特定数据模型,适用于旨在最大化其在公共设施网络上的投资并使用关联、非空间对象和网络逻辑示意图等高级功能的客户。 这种方法提供了针对特定行业需求而定制的综合框架。
在创建和配置公共设施网络之前,了解不同的部署类型和配置选项十分重要。 存储公共设施网络的地理数据库类型将决定部署的类型,也会影响公共设施网络的配置、共享功能和许可。 您可以使用公共设施网络基础解决方案创建和配置公共设施网络,以基于预定义行业创建公共设施网络,使用公共设施网络迁移向导或迁移至公共设施网络工具将现有地理数据库数据迁移到公共设施网络中以维护当前方案,或使用一组核心工具手动创建和配置公共设施网络。
请查看以下部分,以获取有关部署类型以及配置公共设施网络的可用选项的详细信息。
部署类型
公共设施网络有两种部署类型。 用于存储公共设施网络的地理数据库类型将确定部署类型。
  • 企业部署 - 采用企业级地理数据库的公共设施网络的主部署模式。 此基于服务的架构允许多用户编辑以及跨所有平台(桌面、移动和 web)共享公共设施网络。
  • 单用户部署 - 存储在文件或移动地理数据库中的公共设施网络的备用部署模式。 尽管已为只读操作启用了并发访问,但是编辑操作将限制为单个用户。
请参考下表以查看每种部署类型的属性:
部署
编辑者数
地理数据库类型
ArcGIS Pro 许可级别
用户类型扩展模块
Enterprise
许多
企业级地理数据库
Standard/Advanced
ArcGIS Advanced Editing
单用户
一
文件地理数据库和移动地理数据库
Standard/Advanced
N/A
注:
创建公共设施网络后,可以使用 ArcGIS Pro 中的核心复制和粘贴工具,或使用导出 XML 工作空间文档和导入 XML 工作空间文档工具或公共设施网络包工具箱在地理数据库之间进行传输。 要了解详细信息,请参阅传输公共设施网络数据集。
Utility Network Foundations
名为公共设施网络基础的预定义模板由 ArcGIS Solutions 团队提供,各个行业均可使用该模板来减少部署公共设施网络所需的时间和精力。 对于想要访问公共设施网络中所有可用功能的用户来说,如果存在适用于您所属行业的公共设施网络基础解决方案,则最佳做法是通过该模板开始实施部署。 这些解决方案提供了一组用于辅助网络创建和配置的工具以及一个基线模型,您可以扩展或修改该模型以使其适应您的需要。
每个公共设施网络基础解决方案均包含开始所需的必要组件,以及可引导您完成整个过程的详细帮助文档。 请查看可用于您所属行业的公共设施网络基础解决方案以了解详细信息:
使用公共设施网络基础创建和配置公共设施网络的常规工作流如下:
  1. 部署公共设施网络基础解决方案。
    • 使用上方的库链接选择适用于您所属行业的模型。
    • 安装公共设施网络包工具箱。 公共设施网络包工具箱包含用于简化公共设施网络的配置和导出的工具。
  2. 执行数据迁移。
    • 查看模式以执行数据映射并修改信息模型。 您可通过模式报表浏览模型及其配置。
    • 您可通过数据映射工具将源数据映射到目标数据集,并确定是否需要扩展或修改现有模型以满足您的需求。
    • 将您的数据从基础迁移到资产包,以部署到文件或移动地理数据库并执行质量保证。
  3. 配置公共设施网络环境。
    • 将公共设施网络部署到企业级地理数据库。
    • 配置编辑地图、启用拓扑并发布您的公共设施网络。
有关使用基础模型创建和配置公共设施网络所需的步骤,请查看各个解决方案的帮助主题。
注:
如果公共设施网络基础解决方案不可用于特定领域,则可以手动或使用迁移工具集创建和配置公共设施网络。
将现有数据迁移到公共设施网络
公共设施网络工具箱中的迁移工具集包含三种工具,旨在为将现有数据迁移到公共设施网络提供简化的流程,以支持基本的编辑和追踪工作流。
迁移至公共设施网络工具会根据您提供的现有源要素类创建包含公共设施网络的移动地理数据库。 您还可以使用公共设施网络迁移向导访问和使用迁移工具来简化现有数据到公共设施网络类的映射。 这些工具在设计时充分考虑了现有几何网络用户,方便当前需求范围有限的用户访问公共设施网络的网络管理功能。 这些工具允许您保存和映射每个类的现有方案,为创建资产类型分配域,并允许您选择性地指定哪些资产类型可用于将网络中的源或汇定义为子网控制器。 创建公共设施网络后,可以使用分析网络数据工具来识别错误或数据质量问题,并规定解决问题所需的编辑操作。 此工具将创建可供应用错误解决方案工具修改和使用的输出,以自动化解决网络中常见的错误类型。
了解有关将现有数据迁移至公共设施网络的详细信息
手动配置
可使用公共设施网络工具箱中的一套地理处理工具手动创建并配置公共设施网络。 此过程可以编写成脚本,并与公共设施网络包工具箱中的工具组合,从而帮助简化公共设施网络的配置。 在需要对公共设施网络进行其他配置时,可以重新访问在执行初期使用的工具。
有关详细信息,请参阅配置公共设施网络。
