公共设施网络数据集管理
在地理数据库中创建并配置公共设施网络后,根据您的组织的需求,可能需要执行其他管理任务。 公共设施网络的数据集管理任务可能需要在地理数据库之间迁移数据集,升级数据集或更新门户公共设施网络所有者。
传输公共设施网络数据集
公共设施网络通常使用移动或文件地理数据库进行初始配置,然后再迁移到企业级部署。 创建之后,可能还需要创建网络的副本,进行暂存和测试。 为了支持这些工作流,公共设施网络支持使用 ArcGIS Pro 中的核心复制和粘贴工具在地理数据库之间进行传输。 当复制包含公共设施网络的要素数据集时,源中的网络状态保留在输出中。 这表示子网、电路、逻辑示意图和网络拓扑的状态将与任何现有脏区一起保留在目标地理数据库中。
公共设施网络数据集及其相关要素类也可以在文件地理数据库和移动或企业级地理数据库之间传输,以便使用公共设施网络包工具或使用导出 XML 工作空间文档和导入 XML 工作空间文档工具进行过渡和测试。 使用此选项时,将在目标地理数据库中创建新公共设施网络数据集。
公共设施网络包工具箱中的工具可提供迁移公共设施网络的默认方法。 此方法通过资产包迁移公共设施网络的方案、属性、相关图层、表和数据。
了解有关公共设施网络包工具箱的详细信息
使用 XML 工作空间文档传输数据集
XML 工作空间文档可用于在要素数据集级别跨地理数据库传输公共设施网络。 存在单独导出数据或方案的选项。 导出选项参数下的仅方案选项会将公共设施网络方案连同现有网络规则、网络逻辑示意图模板和指定追踪配置一起导出。 默认数据选项将另外导出数据、关联和网络逻辑示意图。
使用 XML 工作空间文档迁移公共设施网络时需要注意以下几个关键项目:
注意:
请务必注意,我们不建议使用导出 XML 工作空间文档工具并通过默认数据选项复制大量地理数据库数据。 或者,您可以使用 ArcGIS Pro 或 XML 工作空间文档中的核心复制和粘贴工具,以在地理数据库之间传输数据集的方案(然后使用追加工具)。
建议您启用网络拓扑、更新子网以重新创建子网系统逻辑示意图,并在将 XML 工作空间文档导入新地理数据库后更新任何其他逻辑示意图。
升级公共设施网络数据集
要利用通过在信息模型中进行方案变更引入的新功能,需要升级公共设施网络数据集。 使用企业部署时,ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 的版本以及当前公共设施网络版本值决定升级是否可用。
了解有关公共设施网络兼容性的详细信息
升级在版本之间可以累积,并且会包括跳过版本的更改。 例如,如果将公共设施网络从公共设施网络版本 4 更新到公共设施网络版本 7,则将包含版本 5 到 7 的所有方案更改。 从版本 3 或更早版本升级公共设施网络数据集时,升级进程后需要执行附加步骤。 请查看升级路径中包含的每个版本的步骤。
切记并非所有 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 版本都引入了方案变更,并且当移动至新版本时,不是必须执行公共设施网络数据集升级。 仅当要利用在新公共设施网络版本中引入的功能时,才需要升级。
提示:
可以在网络属性选项卡的常规部分中查看公共设施网络的版本和升级历史记录。
有关使用公共设施网络不同版本所作的方案更改的详细信息,请参阅公共设施网络升级历史记录中的特定版本。
要求
要升级公共设施网络数据集,使用升级数据集工具。 在尝试升级前,必须满足以下要求:
  • 保存全部编辑内容。
  • 获取排他锁并关闭所有活动连接,包括来自服务的连接。
  • 禁用网络拓扑。
使用企业部署时,必须满足以下附加要求:
  • 要升级的数据集的输入必须来自以数据库公共设施网络所有者身份建立的数据库连接,并且版本化类型设置为分支。
  • 连接的门户账户必须为门户公共设施网络所有者。
  • 对于公共设施网络版本 6 或更早版本,地理数据库版本必须为 10.8.1.2.6 或更高版本。
  • 对于公共设施网络版本 7 及更高版本,企业级地理数据库版本必须为 11.2.0 或更高版本才能支持 64 位对象 ID 和大整数字段。
    注:
    在使用 SQL Server 中的企业级地理数据库时,SQL Server 事务日志可能需要大量的空间来执行升级数据集操作并将对象 ID 迁移到 64 位。 建议您至少在事务日志文件中分配足够的空间来存储公共设施网络中最大的类。 有关详细信息,请参阅 Microsoft 帮助。
指定升级的公共设施网络版本
在升级数据集工具中为要升级的数据集参数指定公共设施网络时,从而显示公共设施网络版本参数。
注:
虽然 ArcGIS Pro 3.7 和 ArcGIS Enterprise 12.1 都支持公共设施网络版本 8,但这主要是为了支持电信域网络。 在创建公共设施网络工具和升级数据集工具中,公共设施网络版本参数的选择列表中的兼容和当前选项将继续使用这些版本创建公共设施网络版本 7。 可以在这些工具的公共设施网络版本下拉菜单中明确选择该选项,创建版本 8 数据集。
对于公共设施网络版本参数,指定输出公共设施网络的目标版本:
  • 兼容 - 创建与当前 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 版本兼容的最新公共设施网络版本。 在单用户部署中工作时,系统将创建与当前 ArcGIS Pro 版本兼容的最新公共设施网络版本。 在企业级部署环境中,系统将创建与当前 ArcGIS Enterprise 版本兼容的最新公共设施网络版本。 在安装了各种版本的 ArcGIS Enterprise 的多机部署中,将检查所有门户的联合服务器以创建与可用的最新版本兼容的公共设施网络版本。
  • 当前 - 创建与当前 ArcGIS Pro 版本兼容的最新公共设施网络版本。
  • 8 - 将创建版本 8 公共设施网络。
  • 7 - 将创建版本 7 公共设施网络。
  • 6 - 将创建版本 6 公共设施网络。
  • 5 - 将创建版本 5 公共设施网络。
更新门户公共设施网络所有者
使用企业级地理数据库时,公共设施网络数据集具有两个所有者,可用于控制管理任务的访问权限。 除了创建公共设施网络的数据库用户之外,创建期间的活动门户用户账户也记录为门户公共设施网络所有者。 创建公共设施网络时,将根据数据库连接和活动 ArcGIS Enterprise 门户的用户账户确定这些所有者。
虽然数据所有者(数据库用户)必须在重新创建数据后才能更新,但可以针对公共设施网络更新门户数据集所有者。 如果现有门户公共设施网络所有者离开组织,则必须将门户所有者更改为其他用户。 此用户的用户类型和权限必须与原始所有者相符。 有关详细信息,请参阅更新门户数据集所有者工具。
对数据集的门户所有者进行更新后,还必须更改地图、图像和要素图层的任何现有门户项目的项目所有权。
了解有关如何管理内容的详细信息
