导入 XML 工作空间文档 (数据管理工具)
汇总
可将 XML 工作空间文档的内容导入到现有地理数据库中。
用法
  • 目标地理数据库参数值必须已经存在,其可以是文件地理数据库、移动地理数据库或企业级地理数据库。 要创建空地理数据库,请使用 创建文件地理数据库、创建移动地理数据库 或 创建企业级地理数据库 工具。
  • 如果要导入到文件或企业级地理数据库并且要使用配置关键字,可以从配置关键字下拉列表中进行选择。 在 Python 脚本中,您需要了解要使用的配置关键字的名称。
  • 如果未选中允许地理处理工具覆盖现有数据集选项且输入 XML 工作空间文档中的数据元素与目标地理数据库参数值中的数据元素名称相同,则数据元素将使用新的唯一名称进行导入。 如果选中了此选项,则现有数据集将被覆盖。 有关覆盖工具输出的详细信息,请参阅 ArcGIS Pro 中的地理处理选项。
  • 工具消息将包括导入的数据元素名称列表。
  • 导入包含 .xml 文件的 .zip 或 .z 文件时,压缩后的文件名必须与 .xml 文件名一致。
参数
标注 说明 数据类型
目标地理数据库
将导入 XML 工作空间文档内容的现有地理数据库。
Workspace
导入文件
包含要导入的地理数据库内容的输入 XML 工作空间文档文件。 该文件可以是 .xml 文件或者包含 .xml 文件的压缩 .zip 或 .z 文件。
File
导入选项
(可选)
指定是同时导入数据(要素类和表记录,包括几何)和方案,还是仅导入方案。
  • 导入数据和方案—同时导入数据和方案。 这是默认设置。
  • 仅导入方案—仅导入方案。
String
配置关键字
(可选)
要在目标地理数据库参数值为企业级地理数据库或文件地理数据库时应用的地理数据库配置关键字。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新后的目标地理数据库
更新的地理数据库。
Workspace
环境
当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
