禁用网络拓扑
禁用网络拓扑是为了对执行公共设施网络执行管理任务。 此类任务包括管理网络规则、创建层、修改终端配置等。 还建议禁用网络拓扑,以提升导入大量数据或大量关联及子网络控制器集合时的性能。
提示:
查看特定工具的使用说明以了解网络拓扑的所需状态。
建议不要在拓扑禁用的情况下进行常规编辑。 脏区不追踪在禁用网络拓扑时进行的编辑操作。 当网络拓扑被禁用时,会创建一个覆盖网络的脏区。 对于任何包含错误的要素,仍会保留脏区。 当网络拓扑再次被启用时,所有未完成的编辑均会被验证。
要了解详细信息,请参阅网络拓扑和公共设施网络管理任务。
要求
使用企业级地理数据库时,输入公共设施网络参数值可以来自服务或数据库连接。
要禁用网络拓扑,必须满足下列要求:
  • 当使用企业级地理数据库时,需要满足以下要求:
  • 存在独占方案锁;编辑期间无法运行此过程。
  • 如果是在命名版本中进行,则必须保存编辑内容。
  • 一次只有一个会话可以运行禁用网络拓扑操作。
提示:
如果从服务中引用公共设施网络,可以调整超时设置以适应运行更长时间的启用和禁用操作。 请参阅调整和配置服务。
禁用网络拓扑
按照以下步骤禁用网络拓扑:
  1. 在分析选项卡上的地理处理组中,单击工具 打开地理处理窗格。
  2. 在地理处理窗格中,搜索并选择禁用网络拓扑。
  3. 对于输入公共设施网络,请指定一个公共设施网络。
  4. 单击运行。
    所有进行的编辑操作均被放入队列中,直到操作完成。
已对指定公共设施网络禁用网络拓扑。 一个脏区覆盖公共设施网络服务区域范围。 此外,代表有错误要素的脏区依然存在。 当网络拓扑再次被启用时,所有未完成的编辑均会被验证。
注:
要处理追踪和逻辑示意图,必须重新启用网络拓扑。 如果在指定版本中禁用了拓扑,则可以使用协调过程从默认分支版本继承状态。
