升级数据集 (数据管理工具)
汇总
将镶嵌数据集、网络数据集、注记数据集、尺寸数据集、宗地结构、追踪网络、公共设施网络或 3D 对象要素类的方案升级到 ArcGIS 的当前版本。 通过升级数据集,可使其能够使用当前软件版本中的新增功能。
用法
  • 在升级数据集之前,请创建数据集的备份。
  • 先使用升级地理数据库工具将地理数据库升级到当前版本,然后再运行此工具,以升级除追踪网络或公共设施网络之外的任何数据集。
    • 在将 ArcGIS Pro 注记和尺寸升级至 ArcGIS Pro 3.0 版本时,不需要运行升级地理数据库工具。
  • 有关公共设施网络的其他要求,请参阅公共设施网络数据集管理。
  • 有关追踪网络的其他要求,请参阅追踪网络数据集管理。
  • 升级宗地结构数据集时,需要以下内容:
    • 必须使用排他锁,这意味着您必须关闭数据集活动连接,其中可能涉及停止宗地结构图层服务。
    • 输入宗地结构必须来自作为数据库宗地结构所有者建立的数据库连接。
  • 在升级之前,必须将存储在企业级地理数据库中的版本化注记和尺寸要素类取消注册为版本化。
  • 在 ArcGIS Desktop 注记要素类中,升级过程不支持非文本图形类型的图形,它们将被删除。 将创建其 OID 列表,并将该列表包含在该工具的消息中。
    了解有关将图形移出注记要素类的详细信息
    旧版本:
    可以使用此工具将 ArcGIS Desktop 8.x 注记升级为 ArcGIS Pro 注记。 将向要素类(TextString、FontName、FontStyle 等)添加字段,并向符号集合添加符号。
  • 升级完成后,注记数据集将不再适用于先前版本。 注记要素类的当前版本显示在要素类属性对话框的源选项卡上。 下表描述支持注记的方式:
    ArcGIS 版本
    ArcGIS Desktop 注记
    ArcGIS Pro 注记 2.x
    ArcGIS Pro 注记 3.x
    ArcGIS Desktop
    10.x
    完全读取、修改和写入权限。
    不支持。 任何与它相关联的或与它处于同一要素数据集中的要素类都将是只读的。
    ArcGIS Pro 1.x
    只读权限。
    ArcGIS Pro 2.x
    只读权限。
    完全读取、修改和写入权限。
    ArcGIS Pro 3.x
    只读权限。
    完全读取权限。 部分修改和写入权限。 它可能会根据使用的符号和注记属性进行降级。
    完全读取、修改和写入权限。
    在使用 ArcGIS Enterprise 的注记时,请参考发布说明中的 Companion ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 版本部分。 ArcGIS Enterprise 版本必须与 ArcGIS Pro 版本相同或更高,才能用于 GIS 服务。 例如,ArcGIS Pro 3.x 注记需要 ArcGIS Enterprise 11.0 或更高版本。
  • 升级后,尺寸数据集将不再可用于之前的版本。 尺寸要素类的当前版本显示在要素类属性对话框的源选项卡上。 下表描述支持注记的方式:
    ArcGIS 版本
    ArcGIS Desktop 尺寸注记
    ArcGIS Pro 尺寸注记 2.x
    ArcGIS Pro 尺寸注记 3.x
    ArcGIS Desktop
    10.x
    完全读取、修改和写入权限。
    不支持。 任何与它处于同一要素数据集中的要素类都将是只读的。
    ArcGIS Pro 1.x
    只读权限。
    ArcGIS Pro 2.x
    只读权限。
    完全读取、修改和写入权限。
    ArcGIS Pro 3.x
    只读权限。
    完全读取权限。 部分修改和写入权限。 它可能会根据使用的符号和尺寸属性进行降级。
    完全读取、修改和写入权限。
    在使用 ArcGIS Enterprise 的尺寸时,请参考发布说明中的 Companion ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 版本部分。 ArcGIS Enterprise 版本必须与 ArcGIS Pro 版本相同或更高,才能用于 GIS 服务。 例如,ArcGIS Pro 3.x 尺寸注记需要 ArcGIS Enterprise 11.0 或更高版本。
  • 如果在 ArcGIS Pro 3.1 中创建的目录数据集在 ArcGIS Pro 3.6 或更高版本中进行升级,则升级后的目录数据集在 ArcGIS Pro 3.1 中不再适用。
参数
标注 说明 数据类型
要升级的数据集
将升级到当前 ArcGIS 客户端版本的数据集。
Parcel Fabric Layer for ArcMap; Parcel Layer; Mosaic Layer; Network Dataset Layer; Trace Network Layer; Utility Network Layer; Annotation Layer; Dimension Layer; Catalog Layer; 3D Object Feature Layer
公共设施网络版本
(可选)
指定将要创建的公共设施网络版本。
  • 兼容—创建与当前 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 版本兼容的最新公共设施网络版本。 在使用单用户部署时,系统将创建与当前 ArcGIS Pro 版本兼容的最新公共设施网络版本。 在使用企业部署时,系统将创建与当前 ArcGIS Enterprise 版本兼容的最新公共设施网络版本。 在安装了不同版本 ArcGIS Enterprise 的多机部署环境中,系统将检查门户的所有联合服务器,以创建与可用最新版本兼容的公共设施网络版本。 这是默认设置。
  • 当前—创建与当前 ArcGIS Pro 版本兼容的最新公共设施网络版本。
  • 8—将创建公共设施网络版本 8。
  • 7—将创建版本为 7 的公共设施网络。
  • 6—将创建公共设施网络版本 6。
  • 5—将创建公共设施网络版本 5。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
升级的数据集
已升级的输入数据集。
Parcel Fabric Layer for ArcMap; Parcel Layer; Mosaic Dataset; Network Dataset Layer; Trace Network Layer; Utility Network Layer; Annotation Layer; Dimension Layer; Catalog Layer; 3D Object Feature Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
    升级镶嵌数据集时需要用到 ArcGIS Desktop Standard 或 Desktop Advanced 许可。
  • 标准: 是
  • 高级: 是
