升级地理数据库工作原理
升级地理数据库 工具可更新数据库中的地理数据库对象以包含修复和新功能,根据运行该工具或 ArcPy 脚本的 ArcGIS 客户端版本增加地理数据库版本,分析地理数据库的分支版本不一致情况并在日志文件中报告结果。
数据库连接文件
作为 输入地理数据库 参数值提供的数据库连接文件 (.sde) 必须以地理数据库管理员身份访问地理数据库:
  • 如果地理数据库管理员帐户是数据库用户,请在 升级地理数据库 工具中使用该用户之前,将该用户的用户名和密码保存在数据库连接文件中。
  • 如果地理数据库管理员是已经过操作系统身份验证的登录名,则您必须在使用该登录名登录到 ArcGIS 客户端计算机时运行该工具。
  • 要在使用 Microsoft Entra ID 身份验证的 Microsoft Azure SQL Database 或 Microsoft Azure SQL Managed Instance 中升级地理数据库,连接文件需要以下内容之一:
    • 要使用经过 Microsoft Entra Password 身份验证的地理数据库管理员帐户或 Microsoft Entra multifactor authentication (MFA) 地理数据库管理员帐户,请将用户名和密码与连接文件一起保存。
    • 要使用经过 Microsoft Entra Integrated 身份验证的地理数据库管理员帐户,您必须在使用 Entra Integrated 登录名登录到 ArcGIS 客户端计算机时运行该工具。
执行先决条件检查参数
先决条件检查会检测地理数据库的其他活动连接,确定当前连接是否正在地理数据库中进行编辑,并确保可以打开当前地理数据库系统表。 对于企业级地理数据库,也将确定连接用户是否具有升级地理数据库所需的足够权限、确保数据库可支持 XML 列,以及确认数据库与库的版本相同。
此检查的结果在工具对话框中报告。
如果有任何先决条件未得到满足,即使您选中了 升级地理数据库 参数,该工具也不会继续升级。 再次运行升级过程之前,必须修正所有问题。
如果您同时选中 执行先决条件检查 参数和 升级地理数据库 参数,并且满足上面列出的所有先决条件,则 升级地理数据库 工具将继续升级地理数据库。
升级地理数据库参数
检查 升级地理数据库 参数会根据需要更新地理数据库对象,以在地理数据库中实施修复和新功能。 它还会增加地理数据库系统表之一中的地理数据库版本号。
提示:
地理数据库管理员可以在 数据库属性 对话框中 访问企业级地理数据库的地理数据库版本号 。
此外,选中 升级地理数据库 参数将分析企业级地理数据库中分支版本数据的不一致情况,如下所述。
包含分支版本数据的地理数据库的升级
升级包含分支版本数据的企业级地理数据库时, 升级地理数据库 工具会检查分支版本和分支版本数据是否不一致。 它可能会创建恢复版本来访问受影响的数据。 作为地理数据库管理员,您必须使用这些分支版本来检查和纠正不一致之处。 升级地理数据库 工具将创建名称格式为 RECOVERY_VERSION_BR_<branch_id> 的分支版本。
有关所创建的版本以及与其关联的数据的信息将写入 sde_setup.log 文件。 查看此文件以确定您需要查看哪些版本来接受或拒绝更改、与默认版本协调以及更改从恢复版本发布到默认版本。 有关此文件的位置,请参阅下一章节。
有关如何使用这些版本的说明,请参阅 操作方法:升级企业级地理数据库后查看分支恢复版本 技术文章。
日志文件和故障排除
如果先决条件检查或升级失败,其结果将写入 c:\Users\<user name>\AppData\Local\ESRI\<ArcGIS product> 目录的 GDBUpgrade.log 文件中。
其他信息将写入用户 TEMP 目录的 sde_setup.log 文件中。 如果您的用户没有配置临时目录,则使用系统 TEMP 目录。
