数据库属性
使用 数据库属性 对话框,您可以了解在 ArcGIS Pro 中连接到的数据库、地理数据库、云数据仓库或 Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage 文件的相关信息。 您可以在工程中访问以下内容的属性:
  • 数据库连接,包括企业级地理数据库、关系数据库、文档数据库和云数据仓库
  • 文件地理数据库
  • 移动地理数据库
  • SQLite 数据库文件和 OGC GeoPackage 文件
要打开这些属性,请在 目录 窗格中右键单击文件或连接,然后单击 属性 。
对话框中列出的属性将因数据源的不同而变化。 将在以下部分中介绍这些差异。
适用于所有内容的属性
下列属性适用于与上面列出的所有数据源的连接。
名称
该属性将显示所连接数据库的目录路径。 该路径是存储文件地理数据库、SQLite 数据库或 GeoPackage 的位置。 对于企业级地理数据库、关系数据库或云数据仓库,即 .sde 文件的位置。 对于文档数据库,即 .dbconn 文件的位置。
类型
如果您不确定所拥有的文件或连接的类型,请使用 数据库属性 对话框上的 类型 属性以确定连接到的是文件地理数据库、SQLite 数据库(包括 GeoPackage 文件)、移动地理数据库,还是特定类型的云数据仓库、文档数据库或数据库管理系统。 如果数据库管理系统已启用地理数据库功能,则 类型 属性将同样进行指示。
了解有关 地理数据库类型 和 数据库与 ArcGIS 的详细信息。
特定于地理数据库的属性
如果连接到地理数据库,则 数据库属性 对话框将指示地理数据库是否为分布式数据工作流中涉及的复本地理数据库。
地理数据库复制是通过 ArcGIS 提供的一种数据分发方法,允许将数据分发至不同的地理数据库,并同步对每个地理数据库中的数据做出的更改。 有关详细信息,请参阅 地理数据库复本基础知识 。
特定于企业级地理数据库的属性
当您连接到企业级地理数据库时, 数据库属性 对话框将显示在以下部分中介绍的属性。 如果您以地理数据库管理员身份进行连接,则此对话框可提供其他可用功能。
连接
作为地理数据库管理员,您可以通过取消选中 地理数据库接受连接 选项以阻止用户与地理数据库建立新连接。 现有连接将保持活动状态,但是无法建立新连接。
注:
无论该属性如何设置,地理数据库管理员始终可以连接到地理数据库。
您可能需要在执行维护操作(例如压缩、升级或完全备份地理数据库)之前阻止用户与企业级地理数据库建立新连接。
要查看连接到地理数据库的用户,请单击 显示已连接的用户和锁 按钮。 随即将打开 地理数据库管理 对话框,您可在此查看已连接的用户及其连接属性并管理锁。
单击 地理数据库管理 对话框的 锁 选项卡可以查看各用户持有的地理数据库锁。
如果您以地理数据库管理员身份进行连接,可以在 地理数据库管理 对话框中 断开用户连接以管理地理数据库锁 。
升级状态
升级地理数据库后,您便可使用最新版的 ArcGIS 中提供的功能。 使用 数据库属性 对话框的 升级状态 属性确定地理数据库是否可以从连接到地理数据库时所用的 ArcGIS Pro 客户端版本进行升级。
要进行升级,您必须以地理数据库管理员身份连接到地理数据库。
在升级之前,请确保以下各项:
  • 您需要在要升级到的版本中提供的功能或漏洞修复。
  • 您的组织中没有其他成员需要地理数据库保持在当前版本。 例如,某个部门正在使用第三方应用程序或插件,而它们尚不支持地理数据库的较新版本,但您升级了地理数据库,导致部门无法使用其应用程序。
  • 要升级到的地理数据库的版本支持您正在使用的数据库版本。
  • 您拥有数据库的完整备份,并且没有其他用户连接到该数据库。
地理数据库版本历史
创建或升级企业地理数据库时,日期和关联的地理数据库版本将存储在地理数据库中。 此信息显示在 数据库属性 对话框的 地理数据库版本历史 部分。
要访问此信息,您必须以地理数据库管理员身份连接到地理数据库。
由于此信息从 ArcGIS Pro 3.1 和 ArcGIS Server 11.1 开始提供,因此这些版本之前的版本和日期不会显示在 地理数据库版本历史 表中。
企业级许可到期
可通过 ArcGIS Enterprise 使用 ArcGIS Server 密钥代码文件为企业级地理数据库提供许可。 选中 数据库属性 对话框中的 企业级许可有效期 属性,以确定存储在企业级地理数据库中的许可的有效期。
如果您以数据库管理员的身份连接,则可以在许可到期之前进行更新。
要更新许可,单击 更新许可 按钮,浏览至新的 ArcGIS Server 密钥代码文件,然后单击 打开 。
提示:
密钥代码文件是在对 ArcGIS Server 安装进行授权时创建的。 您需要从 ArcGIS Server 计算机复制文件,然后将其放置在可从 ArcGIS Pro 计算机访问的目录中。
编辑者追踪域
地理数据库管理员可以为地理数据库设置域,该域将追加到编辑者追踪字段中记录的用户名。 有关详细信息,请参阅 编辑者追踪简介 。
