追踪网络数据集管理
在地理数据库中创建并配置追踪网络后,根据您的组织的需求,可能需要执行其他管理任务。 追踪网络的数据集管理任务可能需要在地理数据库之间迁移数据集,升级数据集或更新门户追踪网络所有者。 了解 ArcGIS 客户端和地理数据库数据集(例如追踪网络)之间支持的兼容性也很重要。
追踪网络数据集迁移
创建并配置追踪网络后,某些场景可能需要在文件地理数据库和移动或企业级地理数据库之间传输数据集以进行暂存和测试。 追踪网络数据集目前不支持使用 ArcGIS Pro 中的核心复制和粘贴数据传输工具在地理数据库之间迁移;但可以使用其他选项来迁移您的追踪网络数据。
您可以通过右键单击目录窗格的工程选项卡上的要素数据集以导出和导入 XML 工作空间文档,在要素数据集级别跨地理数据库迁移追踪网络,。 或者,您可以使用导出 XML 工作空间文档和导入 XML 工作空间文档地理处理工具。 您可以使用这些工具导出数据或仅导出方案。 导出选项参数的仅方案选项会将追踪网络方案连同现有网络逻辑示意图模板和指定追踪配置一起导出。 默认数据选项还将导出数据和网络逻辑示意图。
在使用 XML 工作空间文档迁移追踪网络时,请记住以下几点:
  • 追踪网络版本将保留在输出地理数据库中。
  • 输出数据集的网络拓扑将被禁用。
  • 所导出网络逻辑示意图的逻辑示意图一致性状态已设置为不一致。
  • 您能够以 .zip 文件格式导出 XML 工作空间文档,以创建更小、更便携的文件。
注意:
我们不建议使用导出 XML 工作空间文档工具并通过默认数据选项复制大量地理数据库数据。 作为替代方案,您可以使用 XML 工作空间文档在地理数据库之间传输数据集的方案;然后使用追加工具导入数据。
建议您在将 XML 工作空间文档导入新地理数据库之后,启用网络拓扑并更新所有网络逻辑示意图。
更新门户追踪网络所有者
使用企业级地理数据库时,追踪网络数据集具有两个所有者,可用于控制管理任务的访问权限。 除了创建追踪网络的数据库用户之外,活动门户用户账户也记录为门户追踪网络所有者。 创建追踪网络时,将根据数据库连接和活动 ArcGIS Enterprise 门户的用户账户确定这些所有者。
虽然数据所有者(数据库用户)必须在重新创建数据后才能更新,但可以针对追踪网络更新门户数据集所有者。 如果现有门户追踪网络所有者离开组织,则必须将门户所有者更改为其他用户。 此用户的用户类型和权限必须与原始所有者相符。 有关详细信息,请参阅更新门户数据集所有者工具。
对数据集的门户所有者进行更新后,还必须更改地图、图像和要素图层的任何现有门户项目的项目所有权。
了解有关如何管理内容的详细信息
追踪网络兼容性
在使用混合版本时,了解 ArcGIS 客户端、地理数据库和追踪网络数据集版本之间的兼容性非常重要。 在使用基于服务的架构的追踪网络的企业级部署中,可用功能范围取决于 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 版本以及追踪网络版本。 在追踪网络的单用户部署中,功能取决于 ArcGIS Pro 版本和追踪网络的版本。 虽然不是必需的,但建议您尽可能保持版本同步,因为这些软件旨在协同工作。
追踪网络版本
追踪网络版本值指示追踪网络数据集的方案版本,并记录在追踪网络属性对话框的追踪网络选项卡中。
显示版本 2 追踪网络的“追踪网络属性”对话框
创建或升级追踪网络
追踪网络可以在企业级、文件或移动地理数据库中进行创建。 要在企业级地理数据库中创建追踪网络,数据库平台必须满足最低版本。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 支持的以下各数据库的数据库要求:
从 ArcGIS Pro 3.3 开始,在企业部署中创建或升级追踪网络时,ArcGIS Pro 版本和 ArcGIS Enterprise 确定追踪网络版本值:
  • 使用企业级地理数据库时,ArcGIS Pro 和已连接的门户联合服务器的版本用于确定兼容的追踪网络版本值。
    注:
    在安装了各种版本的 ArcGIS Enterprise 的多机部署中工作时,将检查所有门户的联合服务器以创建与可用的最高版本兼容的追踪网络版本。
  • 使用追踪网络的单用户部署时,ArcGIS Pro 版本确定兼容的追踪网络版本值。
要利用通过在信息模型中进行方案变更引入的新功能,需要升级追踪网络数据集。 要升级追踪网络数据集,请使用升级数据集工具。
升级过程将增加追踪网络版本编号。 升级在版本之间可以累积,并且会包括跳过版本的更改。 例如,如果将追踪网络从追踪网络版本 2 升级到追踪网络版本 4,则版本 3 和 4 的所有模式更改都将包括在内。
在尝试升级前,必须完成以下操作:
  • 保存所有编辑内容。
  • 通过关闭所有活动连接,包括服务,获取排他锁。
  • 禁用网络拓扑。
使用企业级部署时,必须满足以下要求:
下表概述了在创建或升级追踪网络数据集时使用不同版本 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 创建的追踪网络的版本。
追踪网络版本
兼容的 ArcGIS Pro 版本
兼容的 ArcGIS Enterprise 版本
2.6 及更高版本
注:
企业部署中不支持追踪网络版本 1。
2.7 及更高版本
10.9.1 及更高版本
3.0 及更高版本
11 及更高版本
3.3 及更高版本
11.3 及更高版本
使用 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 版本创建或升级追踪网络数据集时的追踪网络版本
使用上述矩阵,以下场景有助于说明如何在创建和升级时确定追踪网络版本值:
  • 在使用 ArcGIS Pro 3.3 和 ArcGIS Enterprise 11.3 的企业级部署中创建追踪网络会创建追踪网络版本 4。
  • 在使用 ArcGIS Pro 3.3 和 ArcGIS Enterprise 10.9.1 的企业级部署中创建追踪网络会创建追踪网络版本 2。
  • 使用 ArcGIS Pro 3.3 和 ArcGIS Enterprise 11.1 在企业部署中升级追踪网络版本 2 会导致创建追踪网络版本 3。
  • 在使用 ArcGIS Pro 3.3 的单用户部署中创建或升级追踪网络会创建追踪网络版本 4。
消耗和使用追踪网络
作为使用混合版本的一般规则和追踪网络,ArcGIS 客户端应用程序(例如 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise)会向后兼容。 换句话说,ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 的更高版本可以访问、使用、编辑和共享追踪网络的较早版本。 以下示例有助于说明追踪网络的向后兼容性:
  • ArcGIS Pro 3.3 可以访问、编辑和共享 ArcGIS Enterprise 11.3 中的追踪网络版本 4。
  • ArcGIS Pro 3.2 可以访问、编辑和共享 ArcGIS Enterprise 10.9.1 中的追踪网络版本 2。
  • ArcGIS Pro 3.1 可以访问、编辑和共享 ArcGIS Enterprise 11.1 中的追踪网络版本 3。
在企业级部署中,只要追踪网络版本受 ArcGIS Enterprise 版本支持并且不参与较新的功能,ArcGIS Pro 早期版本就可以通过服务访问和编辑追踪网络的较新版本。
注:
早期的客户端软件版本可能无法打开或使用参与更新功能的追踪网络数据集。 例如,ArcGIS Enterprise 10.9 无法用于共享追踪网络版本 3,并且您无法使用 ArcGIS Pro 2.7 使用包含追踪网络版本 4 的文件地理数据库。
了解有关客户端和地理数据库兼容性的详细信息
