使用追踪网络属性
可以从 ArcGIS Pro 中的 内容 和 目录 窗格访问追踪网络的属性。 从 内容 窗格访问 图层属性 对话框时,该对话框将显示有关追踪网络的图层特定属性以及数据集属性的信息。 从 目录 窗格访问时,系统将显示 追踪网络属性 对话框,并且仅显示数据集属性。
访问追踪网络属性
图层属性 和 追踪网络属性 对话框将提供对追踪网络相同数据集属性的访问权限;但在从 内容 窗格访问 图层属性 时,其他选项卡(例如 常规 、 元数据 和 源 )将提供对所有地图图层通用 图层属性 的访问权限。
在 内容 窗格中,从追踪网络图层的快捷菜单访问 图层属性 对话框。
  1. 请确保将追踪网络添加到活动地图。 如果追踪网络图层未在地图中,请在 目录 窗格中,右键单击追踪网络数据集 追踪网络 并选择 添加到新地图 或 添加到当前地图 。
    追踪网络和相关网络类已添加到新的或现有地图视图。
  2. 在 内容 窗格中,右键单击追踪网络图层并选择 属性 。
    将弹出 图层属性 对话框。
  3. 图层属性 对话框中包含以下可用选项卡:
    • 常规
    • 元数据
    • 源
    • 追踪网络
    • 网络拓扑
    • 网络属性
    • 网络逻辑示意图
    注:
    您可以通过双击顶部菜单栏来展开对话框。
在 目录 窗格中,从追踪网络数据集的快捷菜单访问 追踪网络属性 对话框。
  1. 在 ArcGIS Pro 打开的情况下,在 目录 窗格中打开包含追踪网络的地理数据库和要素数据集。
  2. 在 目录 窗格中,右键单击追踪网络数据集并选择 属性 。
    随即显示 追踪网络属性 对话框。
图层属性 对话框中包含以下可用选项卡:
  • 追踪网络
  • 网络拓扑
  • 网络属性
  • 网络逻辑示意图
从“目录”窗格中访问的“追踪网络属性”对话框。
有关每个数据集属性选项卡上的可用信息的详细信息,请参阅下一部分。
追踪网络选项卡
追踪网络 选项卡包含追踪网络的创建时间和上次修改时间的信息以及版本和追踪配置信息:
  • 创建时间
  • 追踪网络版本
  • 使用 ArcGIS Pro 版本创建
  • 上次修改时间
  • 门户追踪网络所有者(请参见以下注释)
  • 已升级(请参见以下注释)
  • 追踪配置
    • 追踪配置 部分包含在追踪网络中创建的追踪配置的名称、描述、创建者、创建日期以及标签。 要了解详细信息,请参阅 追踪配置 。
注:
在使用企业级地理数据库时,只有从作为 数据库追踪网络所有者 建立的数据库连接访问时,才可以使用 门户追踪网络所有者 和已升级的属性。 门户追踪网络所有者有助于执行配置和发布任务。
此选项卡还列出了参与追踪网络的要素类及其角色。
“网络拓扑”选项卡
网络拓扑结构 选项卡包含有关是否已启用网络拓扑、网络中的边和交汇点总数、脏区计数以及线和点错误计数的相关信息。 此外,当其他针对追踪网络的操作完成时,也会记录其中:
  • 已启用
  • 初始启用拓扑时间
  • 初始启用拓扑时长
  • 边
  • 交汇点
  • 点错误计数
  • 线错误计数
  • 脏区计数
  • 完整验证拓扑时间
  • 完整验证拓扑时长
  • 部分验证拓扑时间
  • 部分验证拓扑时长
  • 启用拓扑时间
  • 启用拓扑时长
  • 禁用拓扑时间
  • 禁用拓扑时长
“网络拓扑”选项卡
“网络属性”选项卡
网络属性 选项卡包含网络属性及其在追踪网络中的分配。 当在追踪网络中添加 网络属性 时,这些属性会列于属性表中。
  • 名称
  • 字段类型
  • 可为空
  • 可分配
  • 创建时间
当将网络属性分配到特定要素类、子类型和字段时,其将在“分配”表中进行填充。
  • 属性名称
  • 类名称
  • 字段名
“网络属性”选项卡
网络逻辑示意图选项卡
网络逻辑示意图 选项卡包含追踪网络中现有 逻辑示意图模板 名称。 将显示每个网络逻辑示意图模板的以下属性的相关信息:
  • 名称
  • 创建时间
  • 上次修改时间
  • 逻辑示意图存储
  • 为系统
  • 扩展逻辑示意图
  • 描述
网络逻辑示意图选项卡
