使用网络逻辑示意图的术语
在使用网络逻辑示意图之前,您需要了解与其关联的一些术语;例如,逻辑示意图模板、逻辑示意图图层、逻辑示意图地图、逻辑示意图要素、逻辑示意图规则、逻辑示意图布局、逻辑示意图规则和布局定义、逻辑示意图图层定义等。
逻辑示意图模板
在生成逻辑示意图时,需要选择您希望逻辑示意图所基于的模板。 逻辑示意图模板包含逻辑示意图规则和布局的定义以及逻辑示意图图层的定义;即该模板具备对将要生成的网络逻辑示意图内容(规则和布局定义)和显示(逻辑示意图图层定义)进行定义的配置属性。
创建公共设施网络或追踪网络时,默认安装以下三种开箱即用的逻辑示意图模板:
  • Basic - 此为用于生成逻辑示意图的默认模板。 使用此模板可基于在地图中当前选择的网络元素生成基础逻辑示意图。 针对所选的各个网络元素创建逻辑示意图要素。 逻辑示意图中所表示的任何内容要素或对象均会得到一个用于表示容器的逻辑示意图要素。
  • ExpandContainers - 使用此模板可通过逻辑示意图面容器所表示的展开容器生成逻辑示意图。
  • CollapseContainers - 使用此模板可通过折叠逻辑示意图交汇点和折叠逻辑示意图边所表示的折叠容器生成逻辑示意图。 每个逻辑示意图线或点要素均表示一个容器及其内容集。
作为数据库和门户的所有者,可根据需要创建和配置自己的逻辑示意图模板以及删除默认安装的逻辑示意图模板。
此外,在定义与层相关的子网时,您可以为该层分配一个或多个逻辑示意图模板。 在这种情况下,表示每个层子网的逻辑示意图将在运行更新子网工具时自动创建或更新。 这些特定逻辑示意图称为子网系统逻辑示意图。
了解子网逻辑示意图模板
逻辑示意图规则和布局定义
逻辑示意图规则和布局定义在逻辑示意图模板上进行设置。 它们可以指定基于模板的逻辑示意图构建方式,例如:
  • 用于构建逻辑示意图内容的逻辑示意图规则详细信息
  • 可在逻辑示意图要素上运行的逻辑示意图布局列表(无论这些布局是否在逻辑示意图的创建过程中自动运行)
逻辑示意图规则和布局定义可用于生成特定类型的网络逻辑示意图,该网络逻辑示意图包含一组预期类型的逻辑示意图要素。 例如,可以将逻辑示意图模板设置为表现主干线和交换机、表现设备的内部逻辑示意图、表现每个电路、表现单个线等。
了解有关构建网络逻辑示意图的详细信息
了解有关如何在模板上管理规则和布局定义的详细信息
逻辑示意图图层定义
逻辑示意图图层定义在逻辑示意图模板上进行设置。 可指定组成逻辑示意图图层的要素图层表示;即网络逻辑示意图图层下的图层的表示。 可作为模板显示网络中特定逻辑示意图的属性。
了解有关网络逻辑示意图图层和逻辑示意图图层定义概念的详细信息
默认逻辑示意图模板
默认逻辑示意图模板是在您单击公共设施网络或追踪网络选项卡上的新建下拉箭头时,随即打开的逻辑示意图模板列表顶部的模板。
默认在公共设施网络或追踪网络中安装的模板列表
当您启动任何新的 ArcGIS Pro 会话时,它也是此列表中默认选择的一个模板。 作为一个在列表中选择的逻辑示意图模板,如果您单击新建,而未在此列表中选择任何其他模板,则其是默认用于生成逻辑示意图的活动模板。 如果您选择列表中的另一个模板生成新的逻辑示意图,则该模板将变为列表中新的已选模板以及用于生成任何新逻辑示意图的默认模板。
网络逻辑示意图
网络逻辑示意图为参与公共设施网络或追踪网络的网络要素或网络对象的表示。
网络逻辑示意图示例
网络逻辑示意图包含与公共设施网络或追踪网络元素相关的逻辑示意图交汇点、边以及容器。 网络逻辑示意图基于逻辑示意图模板。 通常情况下,网络逻辑示意图在逻辑示意图地图中作为逻辑示意图图层显示,且该图层基于逻辑示意图图层定义进行渲染。 新生成的网络逻辑示意图默认为临时数据,在数据库中进行标记以在其最后的逻辑示意图地图视图关闭后丢弃。 您可以根据需要单击存储逻辑示意图按钮 ,以将网络逻辑示意图存储在数据库中。
存储逻辑示意图命令
执行此操作可以在多个 ArcGIS Pro 会话中使用逻辑示意图,并通过查找逻辑示意图窗格将其打开。
使用“查找逻辑示意图”窗格重新打开逻辑示意图
在其生命周期中,网络逻辑示意图在网络拓扑空间方面可能会变得不一致。 为使不一致的逻辑示意图返回到一致状态,可以更新逻辑示意图。 更新逻辑示意图会将其内容与网络要素和对象同步,因此这些网络元素上的更改会反映在逻辑示意图中。
逻辑示意图图层
逻辑示意图图层是包含要素图层的复合图层,这些要素图层是网络逻辑示意图要素类及其关联网络源类或对象表之间的连接。
在逻辑示意图地图中引用的逻辑示意图图层
了解有关逻辑示意图图层的详细信息
逻辑示意图地图
逻辑示意图地图是网络逻辑示意图可默认显示在其中的画布。 创建新的逻辑示意图后,它会在逻辑示意图地图视图中打开,并且逻辑示意图地图工程项目会出现在目录窗格中。 逻辑示意图地图可同工程一同保存。 同其他的所有地图一样,逻辑示意图地图可以关联多个地图视图。 但对于这种特定类型的地图,如果关闭逻辑示意图地图最后的地图视图,将从工程的地图列表中移除相关的逻辑示意图地图项目。
逻辑示意图地图
标准逻辑示意图
标准逻辑示意图基于网络要素或网络对象创建,或基于作为输入提供的网络追踪位置创建。 它代表追踪网络或公共设施网络的任何部分。 与公共设施网络相关的标准逻辑示意图可以包括属于任何域网络的网络要素或网络对象;传统域和电信域。
了解有关创建标准逻辑示意图的详细信息
子网系统逻辑示意图
子网系统逻辑示意图是存储的网络逻辑示意图,表示传统域网络中的子网。 子网系统图完全由更新子网工具在后台管理;即该工具会创建、更新和删除逻辑示意图。
了解有关子网系统逻辑示意图的详细信息
电路逻辑示意图
电路逻辑示意图是一种网络逻辑示意图,表示电信域网络中电路。 可以从查找电路窗格生成此类逻辑示意图。 其创建由相关模板上配置的特定设置控制。
了解有关电路逻辑示意图的详细信息
逻辑示意图和逻辑示意图上方图
在网络逻辑示意图构建期间,系统会管理一个逻辑示意图图表,该逻辑示意图图表由通过边连接的容器和交汇点组成。 根据相关逻辑示意图模板上指定的规则,可对此逻辑示意图图表进行多次更改(例如在运行每个逻辑示意图规则之后,或在逻辑示意图图表中已经移除、添加或聚合了逻辑示意图要素时)。 逻辑示意图构建过程结束后,最终逻辑示意图图表是网络逻辑示意图本身。
示例逻辑示意图的最终图
逻辑示意图的上方图是一种逻辑示意图,其中每个容器都将被视为整个交汇点。 当其所有示意图容器均为折叠状态时,它与网络逻辑示意图的外观非常相似。
示例逻辑示意图的上方图
逻辑示意图要素
网络逻辑示意图包含三种要素类型:逻辑示意图交汇点、逻辑示意图边和逻辑示意图容器。 这些逻辑示意图要素表示网络元素,即网络要素或网络对象。
逻辑示意图交汇点
逻辑示意图交汇点使用符号点几何表示,可表示以下网络元素:
  • 点要素,例如阀门、变压器、开关和连接点
  • 交汇点对象
  • 系统交汇点和系统交汇点对象
  • 在逻辑示意图中缩减为交汇点的特殊边
  • 在逻辑示意图中折叠为点的面要素;例如,泵站或变电站等边界结构
逻辑示意图交汇点示例 1
这些示例逻辑示意图交汇点为网络点要素和系统交汇点。
逻辑示意图交汇点示例 2
这些示例逻辑示意图交汇点表示缩减的总线和折叠的结构边界。
逻辑示意图边
逻辑示意图边描述为线几何,可表示以下网络元素:
逻辑示意图边示例 1
这些示例逻辑示意图边是网络线要素和连通性关联。
逻辑示意图边示例 2
这些示例逻辑示意图边代表结构附件和缩减边。
逻辑示意图容器
逻辑示意图容器表示包含其他网络要素或网络对象的网络要素或交汇点对象,包括以下内容:
  • 点交汇点,例如结构交汇点、程序集或特定点设备
  • 交汇点对象,例如结构交汇点对象
  • 面结构边界
示例容器逻辑示意图面
逻辑示意图面容器以面几何表示,而不必考虑其表示的相关网络要素几何。 将对逻辑示意图容器几何进行计算以便该容器始终在其内容周围进行绘制。
容器逻辑示意图面几何始终调整其内容。
了解有关网络逻辑示意图中容器的详细信息
逻辑示意图规则
逻辑示意图规则是针对初始逻辑示意图内容运行的特定任务,用于在生成或更新网络逻辑示意图期间构建最终的逻辑示意图内容。 规则可用于放弃特定网络元素、添加额外网络要素或网络对象(例如通过连通性)以及通过聚合网络元素的方式(例如减少规则和折叠规则)简化逻辑示意图内容。 逻辑示意图规则也用于在逻辑示意图中配置根交汇点等的特定标记。
了解有关逻辑示意图构建的详细信息
在生成或更新每个基于某个模板的逻辑示意图时,都将在要运行的逻辑示意图模板上配置逻辑示意图规则。 可以在模板上配置几条规则; 这些规则按照条目序列的顺序链接,其中规则 1 在最初以网络要素或网络对象集作为输入构建的逻辑示意图要素上运行,而规则 N 在运行规则 (N-1) 而生成的逻辑示意图要素上运行。
了解有关逻辑示意图规则的详细信息
逻辑示意图布局
逻辑示意图布局是用于阐明并归一化网络逻辑示意图中要素之间间距的算法。
示例逻辑示意图布局 1
该示例逻辑示意图布局是通过在格网布局后链接的方形边布局获得的。
示例逻辑示意图布局 2
该示例逻辑示意图布局是通过智能树布局获得的。
示例逻辑示意图布局 3
此示例逻辑示意图布局是通过力导向布局获得的。逻辑示意图布局可以在逻辑示意图地图视图中当前显示的网络逻辑示意图的整个内容或部分内容上实时运行。 逻辑示意图布局也可在逻辑示意图模板上进行配置,以在逻辑示意图生成期间自动运行。 每次生成基于模板的逻辑示意图时,多个布局可按照条目顺序依次在模板上进行配置以自动运行。
了解有关逻辑示意图布局的详细信息
