逻辑示意图模板简介
在生成逻辑示意图时,需要选择您希望逻辑示意图所基于的模板。 逻辑示意图模板中包含逻辑示意图规则、布局和图层的定义。 也就是说,它包含用于定义即将生成的网络逻辑示意图的内容(规则和布局定义)和表示形式(逻辑示意图图层定义)的配置属性。
公共设施网络或追踪网络中包含的三种逻辑示意图模板如下:
  • Basic - 此为用于生成逻辑示意图的默认模板。 使用此模板可基于在地图中当前选择的网络元素生成基础逻辑示意图。 针对所选的各个网络元素创建逻辑示意图要素。 逻辑示意图中所表示的任何内容要素或对象均会得到一个用于表示容器的逻辑示意图要素。
  • ExpandContainers - 使用此模板可通过逻辑示意图面容器所表示的展开容器生成逻辑示意图。
  • CollapseContainers - 使用此模板可通过折叠逻辑示意图交汇点和折叠逻辑示意图边所表示的折叠容器生成逻辑示意图。 每个逻辑示意图线或点要素均表示一个容器及其内容集。
这三种逻辑示意图模板是通用的;其定义并不特定于任何网络域,也不会处理特定的网络元素。 这些逻辑示意图模板旨在通过生成简单的逻辑示意图帮助您熟悉网络逻辑示意图,但适用范围有限。 网络逻辑示意图的附加价值体现在:添加支持网络自动追踪的逻辑示意图模板(每次更新逻辑示意图时都会重新运行此追踪),或生成可显示简化网络图的逻辑示意图。
为制作能够突出显示网络具体情况、简化日常工作并辅助决策的网络逻辑示意图,可以创建自己的逻辑示意图模板,并考虑构建逻辑示意图时需要链接的逻辑示意图规则。 在公共设施网络或追踪网络中默认安装的逻辑示意图模板中的规则将在后续部分详细说明。
已安装逻辑示意图模板定义
如果需要,可重新创建三个开箱即用的逻辑示意图模板。 以下部分详细说明了必须链接以重新创建每个逻辑示意图模板的规则。
基本逻辑示意图模板定义
要创建类似基本模板的逻辑示意图模板,必须将以下地理处理工具按所示顺序链接:
ExpandContainers 逻辑示意图模板定义
要重新创建 ExpandContainers 逻辑示意图模板,必须按照所示顺序设置和运行以下地理处理工具:
CollapseContainers 逻辑示意图模板定义
要重新创建 CollapseContainers 逻辑示意图模板,必须按照所示顺序设置和运行以下地理处理工具:
网络可用的逻辑示意图模板
要查看特定网络的现有逻辑示意图模板并查看其主要设置,可运行以下工作流程:
  1. 在目录窗格中,根据使用的是地理数据库还是服务,进行以下操作之一:
    • 展开数据库项目,找到并右键单击公共设施网络或追踪网络数据元素。
    • 单击门户选项卡,找到并右键单击公共设施网络要素图层。
  2. 单击属性。
  3. 在显示的网络属性对话框中,单击网络逻辑示意图选项卡
此选项卡中的逻辑示意图模板表列出了公共设施网络中现有逻辑示意图模板的名称,并允许您检查其相关属性。
逻辑示意图模板属性
对于网络逻辑示意图选项卡中列出的每个模板,可以查看以下信息:
  • 名称 - 逻辑示意图模板名称
  • 创建时间 - 模板创建日期
  • 上次修改时间 - 模板上次修改的时间
  • 逻辑示意图存储 - 模板是否允许存储逻辑示意图
  • 为系统 - 模板是否设置为子网层的逻辑示意图模板
  • 扩展逻辑示意图 - 模板是否支持扩展逻辑示意图
  • 保留边折点 - 模板是否处理网络边上的折点。
  • 移除线性容器 - 模板是否在逻辑示意图构建结束时系统性地移除所有线性容器。
  • 持久化聚合 - 模板在逻辑示意图构建过程中是否持久化聚合。
  • 图层定义共享 - 模板是否与其他模板共享同一个逻辑示意图定义。
  • 关联电信域 - 与模板关联的电信域名称。
  • 描述 - 模板描述
注:
大多数这些属性均可使用更改逻辑示意图模板工具进行编辑。
保留边折点、移除线性容器、持久化聚合、图层定义 ID 和关联电信域在 ArcGIS Pro 3.7 之前的版本中不可用。
